MSH Brain Flybarless-System
  • ronk
    • 02.01.2009
    • 517
    • Ronny
    #5836
    auch der interne Braingov sollte mit dem Roxxy hervorragend funktionieren. Natürlich brauchts nen Drehzahlsensor und eventuell ein bisschen Einstellerei, wobei die Presets schon gut passen. Ich konnte die Regelung von nem Jive direkt mit dem Braingov vergleichen, ganz ehrlich, ich hab keinen Unterschied bemerkt, eher war das Brain noch nen Tick drehzahlstabiler. Also, wenn nicht sowieso ein neuer Regler her soll, dann auf jeden Fall den Braingov testen.
    Gruß, der Ronny
    • RaidAir
      • 11.03.2014
      • 117
      Zuletzt geändert von RaidAir; 08.05.2015, 22:11.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #5838
        Zitat von RaidAir Beitrag anzeigen
        Mit dem GOV vom stabi stell ich Pitchkompensation in dem Fall sehr hoch ein.
        Was meinst du mit Pitchkompensation im Zusammenhang mit dem Brain Gov?
        Meinst du die Pitch>Gasbeimichung aus dem Gov Menü. (die im Deutschen Menü des Gov. übrigens fälschlicher weise Pitch-Heck-Beimischung heisst)
        Dieser Wert lässt sich beim Brain nur Global einstellen und nicht Bankabhängig verändern (leider).
        Aber ansonsten gebe ich dir recht, an ein sauber eingestellten Brain Gov kommt kein Kontronik und kein Hobbywing ran.
        Es bedarf allerdings einiges an Zeit für ein saubere Einstellung.
        Für Leute die ohne großen Zeitaufwand sehr schnell zu Akzeptablen Ergebnissen kommen möchten, ist der Govenor des Hobbywing Regler dennoch sehr gut geeignet.
        Werner
        • rrunner
          rrunner
          #5839
          Hinzu kommt noch, dass den feinen Unterschied gerade mal der fortgeschrittene 3D Pilot nützen, bzw. überhaupt erst erkennen kann. Schätze, dass der Anfänger, bzw. der durchschnittliche Pilot beim BRAIN Gov mehr falsch einstellen-, als er es gut konfiguriert. Mit anderen Worten, mit dem Hobbywing (Store ) Gov. kann er nicht viel falsch machen und wird somit bestens bedient sein. Dem Profi und Tüftler lässt der Regler alle Möglichkeiten offen, da er einen Gov Anschluss für das BRAIN auch anbietet. Somit wird jeder auf seine Weise glücklich, irgendwie ist der Hobbywing Regler momentan die Eier legende Wollmilchsau.
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #5840
            Zitat von stepfi Beitrag anzeigen
            Naja vergiss mal den Robbe nicht.
            Obwohl die ja nun weg sind
            Hat zwar nichts mit dem MSH Brain zu tun, aber falls Robbe-Regler mal weg sind:
            IMHO schauen die Fusion Regler vom Schweighofer so aus, als ob sie kompatibel zu Robbe sind.
            meute
            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #5841
              Die sind nicht nur kompatibel: Es sind genau die gleichen Regler (mit jeweils anderem Aufkleber). Die gibt's in den USA und in Fernost noch unter ein paar anderen Namen. Gefertigt werden alle von SJ
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #5842
                Wie heißen sie in USA bzw. in Fernost?
                meute
                • flysilent
                  • 13.06.2006
                  • 213
                  • Roland
                  #5843
                  Hallo, ich habe habe heute mit meinem Brain ein neues Setup gemacht und dabei folgendes Phänomen erlebt. Eigentlich habe ich nur neue TS Sevos eingebaut, nach dem Einbau dem Einstellen der Frequenzen hab ich die Servos angesteckt. alles passt - Laufrichtungen und Wege passen grob. Nochmals den Assistenten durchgemacht, dabei ist mir aufgefallen, dass bei TS- Typ nichts ausgewählt war. hab dann dort auf 120 Grad gestellt und seit dem funktionieren die TS Servos nicht mehr. kein Signal, auch kein Strom auf den Servos. Heck und Motor funktionierten. Bank 1 blinkt.. Also sollte passen.
                  Im Servo Einstellmenü des Brain stehen alle drei Servos bei 0 und ich kann die Werte auch nicht verändern.
                  Sehr eigenartig... Kennt vielleicht jemand dieses Verhalten und kann mir einen Tipp geben?
                  Danke
                  Roland
                  - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
                  - FrSKY Horus X12S
                  • stepfi
                    • 10.04.2013
                    • 171
                    Mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt? Software Update
                    Servos bekommen Strom?
                    • flysilent
                      • 13.06.2006
                      • 213
                      • Roland
                      #5845
                      Werksreset hab ich gemacht. Brain Firmware habe ich einige Tage davor schon gemacht. Heute vor dem Setup noch die pc Software inkl. Treiber da der Hinweis kam. Das Brain hat Strom, da ja das Heck auch läuft. Die TS Servos bekommen nichts, die kann ich per Hand bewegen nachdem das Brain initialisiert hat..
                      - FrSKY Horus X12S
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1323
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        #5846
                        Hört sich jetzt vielleicht doof an, aber die Stecker sind richtig drauf (Polung) ?
                        Gruß Heiner
                        • Siegerländer
                          Siegerländer
                          #5847
                          Die Servos laufen erst wenn im Einstellmenü die Servos ihre mhz Einstellung bekommen haben
                          Rüdiger
                          • flysilent
                            • 13.06.2006
                            • 213
                            • Roland
                            #5848
                            Hallo! Hab das Problem mittlerweile gelöst. Hing tatsächlich mit der Frequenz zusammen. hatte dort 200mhz gewählt bei den TS Servos (was der Type meiner Servos entspricht). Hab jetzt nochmals auf 120mhz reduziert, dann ging alles, bin dann wieder hoch auf 200mhz und es geht weiterhin.. Eigenartig.. Eigentlich könnte ich lt. Servospecs auf 333mhz hoch, werde aber doch bei 200 bleiben.
                            Also, danke für die Tipps!
                            - FrSKY Horus X12S
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              #5849
                              Z.B. SJ Hawk: http://familyland.com.au/media/catal...ntroller_1.JPG
                              Der Post hier hat einige zusammengefasst: Which (chinese) facctories make various brands of ESC ..?
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #5850
                                Kann ein FBL erkennen ob nun andee Servos dran hängen? normal nicht ,oder?
                                Falls doch könnte es eine Art Schutzmechanismus sein, dass man erst nochmal richtig einstellen muss, damit die Servos laufen...?!
