MSH Brain Flybarless-System
  • Siegerländer
    Siegerländer
    #4996
    Geh doch einfach mal zu nem Kumpel an einen anderen PC!
    Dann updatest du das Brain und machst die Grundeinstellungen.
    Den Rest später per Bluetooth auf dem Feld.
    Deinen PC brauchst du dann nie wieder.
    Ganz einfach wenn man will
    Rüdiger
    • Siegerländer
      Siegerländer
      #4997
      @ Stanley
      Du hast zwei Helis mit zwei Brain und bei beiden kippt das Brain ?
      Rüdiger
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • 1567
        • MArco
        #4998
        genau, wenn es nur bei einem von deinen 2 ist, dann ist dein anderes eben kaputt, also schicks zum händler ein...
        Diabolo700 & Diabolo550
        • bigkahoona
          bigkahoona
          #4999
          Wie hast du den Treiber den installiert?
          MfG
          • ratsrepus
            • 26.10.2010
            • 654
            • Joe
            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
            #5000
            @fishtail:
            Hier der signierte Treiber für Win8/8.1:
            CP210x_VCP_Windows.zip
            Ist leider zu groß zum Hochladen.
            • bigkahoona
              bigkahoona
              #5001
              ...und dann rechte Maustaste auf "Computer" (früher Arbeitsplatz) ---> verwalten ---> in den Gerätemanager gehen... dort solltest du ein unbekanntes Gerät sehen. Dort wieder rechte Maustaste drauf ---> Treibersoftware aktualisieren ---> auf dem Computer suchen ---> Treiber dort auswählen wo du ihn gespeichert hast und weiter! Dann sollte es passen! MfG
              • bigkahoona
                bigkahoona
                #5002
                Jetzt habe ich nochmal ne Frage, bin von der DX8 auf die DX9 umgestiegen und mache gerade nochmal das Setup durch... bin gerade dabei die Servowege der Funke auf 100% im Brain einzustellen... wie macht ihr das mit dem Gyro-Kanal? Wenn ich hier in der Funke -100 und +100 als Gyrowert eingebe und danach den Weg in der Funke erhöhe bis ich auf 100% ausschlag im Brain komme (bei -100 zeigt das Brain 100 ohne Heading lock, bei +100 zeigt es 100 mit Heading lock) stimmt der Nullpunkt nicht, da zeigt es mir 5 ohne Heading lock an! Verändert ihr den Servoweg überhaupt für den Gyro Kanal? Diesen will ich später über die Funke verändern können, also nicht mit festen Werten im Brain! MfG
                • ratsrepus
                  • 26.10.2010
                  • 654
                  • Joe
                  #5003
                  Nein,
                  funktioniert prächtig so. Und du verstellt dann ja die Gyro-Empfindlichkeit so wie du es brauchst.
                  Ob da dann + 27 oder +34 steht ist mal nicht so wichtig. Das Heck muss stehen, ohne zu schwingen.
                  • bigkahoona
                    bigkahoona
                    #5004
                    Also passt du den Weg gar nicht auf 100 im Brain an, läßt also in der Funke Servoweg auf 100 / 100?
                    Danke
                    • bigkahoona
                      bigkahoona
                      #5005
                      Keiner ne Antwort? Wollt fliegen gehen
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #5006
                        Den Servoweg so anpassen das 50% im Kreiselmenü der DX9 auch 50% in der Brain Software entspricht.
                        Dann sprechen wenigstens beide die Selbe Sprache mit gleichen Prozentwerten!
                        Werner
                        • bigkahoona
                          bigkahoona
                          #5007
                          Danke dir!!! Dass funktioniert soweit ja auch nur Nullpunkt stimmt nicht! War mir nicht sicher ob ich beim letzten Setup den Weg vom Gyro überhaupt angepasst habe! MfG
                          • ratsrepus
                            • 26.10.2010
                            • 654
                            • Joe
                            #5008
                            Bei der Kreiselempfindlichkeit habe ich im Brain +/- 100% eingestellt, dann die max. Empfindlichkeit für die verschiedenen Drehzahlen erflogen über die Einstellung am Sender (bei mir über Schieber), die Prozentwerte gemerkt welche dabei im Servomonitor standen.
                            Nach der Landung die verschiedenen Werte in den Flugphasen eingetragen und seither nix mehr verstellt.
                            Starte mal so mit 40 % im HH Modus und erfliege die Empfindlichkeit fü diese Drehzahl, usw....
                            Ist meine Vorgehensweise, andere machen das etwas anders, jeder so wie er mag.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #5009
                              einen Nullpunkt sollte es eigentlich gar nicht geben. Das wäre ja dann weder Normal noch Hold Mode!
                              Der Kreisel wäre ja dann völlig abgeschaltet!
                              Werner
                              • bigkahoona
                                bigkahoona
                                #5010
                                Ja papads, da hast recht! Bei Funke Null zeigt er mir 5 ohne Heading lock! MfG
