MSH Brain Flybarless-System
rrunner
Ohne Empfänger, 2 Spektrum Sats direkt am Brain!Zitat von benson Beitrag anzeigen
Zitat von rrunner Beitrag anzeigenOhne Empfänger, 2 Spektrum Sats direkt am Brain!
2. BEC Kabel kommt an CH2/Aux
CH3 ginge wohl auch, nur an CH4-5-6 darfs nicht angesteckt werden.
...G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
Mal eine frage zur software vom brain.
Läuft die ruckelfrei auf einem 12 zoll netbook mit intel atom 1.8
Mit 2 gb ram?
Könnte ein gebrauchtes für 120 euro kriegen
GrußChronos 700 Trex 700 nitro
Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
Kein Problem. Läuft bei mir auf dem Wetab sehr gut.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenHallo
Mit 2 gb ram?
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Ok danke mal eben ot
Sind 120euro für das teil zu viel.
Ist ca 2 jahre alt?
GrußZuletzt geändert von HeliChris1993; 28.05.2014, 09:12.Chronos 700 Trex 700 nitro
Kommt auf das Tablet an. Welches ist es? Wenn Du es nur für das Brain brauchst, kannst auch ein Android-Tablet und die App nehmen.
Ist ein hp net book kein tablet
Würde es nur für das brain und ggf ein bißchen internet brauchen.
rrunner
Ich verwende ein altes Netbook der ersten Generation mit nur 1Gb RAM, noch mit Windows XP. Die SW hat zum Einstellen keine bewegte Grafik, daher auch kein Ruckeln! Animation gibt es nur bei der Einstellungskontrolle als Erklärung und da ist es völlig egal.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenHallo
Mit 2 gb ram?
Ein NEUES Android Netbook gibt es mit 10" Screen schon um 120,--€!
Hab mal eine Playlist für MSH BRAIN Setup erstellt. Vielleicht kann es der eine oder andere noch gebrauchen!
(mehr Videos siehe meine HP)
liebe grüße Timo
Hi hab gerade mein Brain bekommen.
Hab die Software runtergeladen.
Wie oder wo kann man sehen ob es die neuste sw ist?
Und wo kann ich den 2 ten Stecker von meinem bec rein stecken?
Werde da nicht ganz schlau aus der Zeichnung.
Nutze das Brain mit einem ar 8000.
Wenn im Brain keiner mehr frei ist, dann in den Empfänger. Hab ich auch so.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenUnd wo kann ich den 2 ten Stecker von meinem bec rein stecken?
Hatte bei mir aber ein bisschen gedauert. Unter dem Reiter Datei gibts noch den Punkt Firmwareupdate. Da kannst du es manuel machen.Zitat von peter_pan Beitrag anzeigendie updatet sich selbst beim start falls es ein update gibt.
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Im Empfänger ist auch kein platz mehr :-D
Ist das richtig das ich wenn ich das Setup fertig habe einfach den Stecker ziehen kann und der hat das gespeichert?
