MSH Brain Flybarless-System
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    #3496
    ich würde das jetzt nicht unbedingt auf ein Drift schieben..
    müsste der Heli im SL wenn er wirklich vibrationen hat nicht sogar wegkippen dann ?
    ist ja nicht so, das die Taumelscheibe bei vibrationen sich in eine feste Position setzt so das er driftet...
    ich denke ehr es liegt an dem Drehmoment, da der Heli ja schief in der Luft stehen muss, und bei verschiedenen Drehzahlen nunmal einfach verschieden schief stehen muss ?
    kann es mir jedenfalls so vorstellen.
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • flysilent
      • 13.06.2006
      • 213
      • Roland
      #3497
      Ich habe die Futaba T12. Meine Idee ging auch erst in Richtung Funke - was mich dabei allerdings verunsichert hat, ist die Tatsache, dass in der Anleitung des Brains davon die Rede ist, dass man im Sender das Heckgain auf 45% einstellen soll und das auch so bleiben soll.
      lg roland
      - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
      - FrSKY Horus X12S
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #3498
        Ich habe die Anleitung nicht im Kopf, aber die 45% waren als Anhaltswert gedacht der dann später natürlich wie bei allen Systemen erflogen werden muss.
        Das ist ja auch von Heli zu Heli unterschiedlich, dann wieder Blätter und Drehzahlabhängig.
        Gruss, Uli
        Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #3499
          Und es soll auch nicht in der Funke auf 45% gestellt werden, sondern in der Funke den Wert einstellen das in der Software ca. 45% angezeigt werden....
          Gruss, Uli
          Compass 7HV
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            #3500
            Ja das ist so, ich habe auch Futaba und habe die Empfindlichkeit mit den Flugphasen drehzahlabhängig gesteuert. Einfacher gehts nimmer...
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • HP0408
              HP0408
              #3501
              Ich kann dir da nur die Anleitung von dergringo empfehlen, ist da alles sehr gut erklärt.
              http://www.knüppelumdeinleben.de/
              • flysilent
                • 13.06.2006
                • 213
                • Roland
                #3502
                Alles klar, danke mal vorerst. Die 45% hab ich in der Software eingestellt... Ich werde das ganze heute testen und dann berichten. Also, die Heckgain vom Sender, Cyclic Gain und Flugverhalten in den Bänken.
                - FrSKY Horus X12S
                • funfex
                  • 07.09.2012
                  • 297
                  • mathias
                  #3503
                  Mal was anderes:
                  Ich brauche eine weiteres Brain....
                  Hat jemand einen Tip für eine Bezugsquelle, wo ein Brain/Tracx/Icon
                  aktuell NICHT pauschale 199,- kostet ?
                  Irgendwie hab ich eine Teuerung verpasst, bin zu doof zum Suchen
                  oder die Dinger SIND inzwischen so bekannt und beliebt .... :-)
                  Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                  • flysilent
                    • 13.06.2006
                    • 213
                    • Roland
                    #3504
                    MSH-Brain Flybarless System - Acrowood Helistation
                    Günstiger ist mir nix bekannt!
                    Liebe Grüße, Roland
                    - FrSKY Horus X12S
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      #3505
                      Ich hab lestens eine Heli freund einen Text verfast wie man sein Heck Prüft und einstellt für das MSH Brain. Ich habe es mal kopiert. Vieleicht hift es noch anderen leuten weiter!
                      Zitat:
                      (Erst Mechanik auf leichtgängigkeit Prüfen, Neue Kugelköpfe am heck leichtgängig machen (aufreiben mit spezial Werkzeug))
                      Die Heckanlenkungsstange musst du mit 1 Finger drehen können! Dann knicke das Heckblatt ein und Puste mit dem Mund gegen das Heckblatt. Es sollte sich hin und her bewegen wenn du mit dem Mund dagegen pustest.
                      Der servohebelweg ist zu gross wenn: Du mit der Gyroempfindlichkeit sehr tief muss wie normal damit das Heck nicht schlägt! Zudem hat das servo wahrscheinlich dann zu wenig Kraft und dreht bei harten manövern raus. Es kann sich beim lastwechseln ein Heckpendeln einstellen was man nicht weg bekommt. Zb bei Harten Rainbows dreht das Heck raus. Bei Seiten Tic Tocs wandert das Heck weg. uws...
                      Der servohebelweg ist zu klein wenn: Du mit der Gyroempfindlichkeit sehr hoch muss wie normal damit das Heck gut einrastet. (60% + im Brain zb.) Jedoch auch von Heli zu Heli etwas unterschiedlich.
                      Andere Ursachen bei Heck Problemen:
                      - Mechanik (ist es meistens)
                      - Heckblätter zu klein/gross
                      - Zu wenig drehzahl am Heck
                      - Zu grosse/klein Haubtrotorblätter
                      - Strömungsabriss
                      - Falsche werte im Brain bei Interalanteil
                      - Falsche werte im Brain bei Differenzialanteil
                      - Gyro Empfindlichkeit im Brain falsch angepasst, dafür den Endpunkte anpassen damit funke und Brain die gleichen % anzeigen!
                      - Falsche Rotor Rotation eingestellt im Brain!
                      Ich mach es so:
                      Setup Brain wie im Video
                      Wenn die Wirkrichtungen stimmen dann Heli mit 40-45% Gyro Empfindlichkeit starten Wichtig: Die 40-45% muss das Brain anzeigen, nicht die funke!
                      Heck hin und her drehen, und Gyro Empfindlichkeit anpassen. Wenn es schön einrastet fliege ich eine kurve, erst normal dann schnell um zu sehen ob da Heck schlägt, wenn es schlägt dann Gyro Empfindlichkeit runter. Den Wert so Hoch wie möglich einstellen, so das das Heck Grade nicht mehr schlägt!
                      Den Heli schweben lassen und das Heck um 360crad drehen und stoppen. Das Heck sollte schön und sauber einrasten wenn es stopt. Wenn nicht dann anpassen mit Interalanteil und Differenzialanteil.
                      Dann Harte Rainbows fliegen um zu sehen ob man mit Pitch-Heck-Beimischung noch höher muss.
                      liebe grüsse timo
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #3506
                        In Italien aktuell für 169,- EUR oder für 175,- EUR inkl. Bluetooth.
                        Versand musst Du mal schauen
                        Ich habe mich bei dem Shop noch nicht angemeldet.
                        meute
                        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                        • TomHH
                          TomHH
                          #3507
                          Moin Moin!
                          Ich bräuchte mal Eure Hilfe beim Verkabeln / Anschließen
                          des Brain -> Graupner Hardware.
                          Vorab: Wg. Umstieg auf Graupner Sender/Receiver muss ich das Brain neu
                          anschließen und einstellen. Im diesem Beitrag hab ich zwar einige Informationen
                          gefunden, aber so richtig schlau werde ich daraus nicht
                          Derzeit betreibe ich ihn mit einem Spektrum Sat. und da ist der Anschluss ja recht easy.
                          Zur Ausstattung: Sender MX-20 + Empf. GR-12L
                          Wie man diesen als Standard-Empfänger anschließt kann ich ja der Anleitung
                          entnehmen. Ich würde Ihn aber gerne über "SUMD" anschließen da weniger
                          Kabel verwendet werden (wie beim Sbus von Futaba) und somit, gerade beim
                          meinem 250er, nicht so ein dicken Kabelstrang habe.
                          Oder liege ich da völlig verkehrt!!
                          Tom
                          • Tuning Tom
                            Tuning Tom
                            #3508
                            Klar, das geht.
                            Man muss nur das richtige ßbertragungsprotokoll im Sender einstellen und anschließend ggf. die Kanäle passend zuweisen.
                            • TomHH
                              TomHH
                              #3509
                              Das ist schon mal Super und die Verkabelung?
                              Muss ich mir das eins Basteln oder kann ich eins von den vorhandenen
                              nehmen die beim Brain bei lagen?
                              Tom
                              Zitat von Tuning Tom
                              Klar, das geht.
                              • Tuning Tom
                                Tuning Tom
                                #3510
                                Schau in die Software.
                                Da ist ein Diagramm für Summensignal gezeigt.
                                Ich kenne den Empfänger nicht, sollte aber eigentlich mit einem der beiliegenden Patch Leitungen anzuschliessen sein.
