MSH Brain Flybarless-System
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2294
    #3511
    Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
    Muss ich mir das eins Basteln oder kann ich eins von den vorhandenen
    nehmen die beim Brain bei lagen?
    Du nimmst 2 der mitgelieferten Kabel.
    Beim ersten Kabel nimmst du einen Stecker weg. Den Brauchst du. (wenn du sonst einen übrigen Stecker Hast, kannst du auch den verwenden).
    Jetzt löst du bei dem zweiten Kabel das weiße Kabel aus einem der beiden Stecker raus.
    dieses weiße Kabel steckst du nun in die Mitte des Steckers den du aus dem ersten raus genommen hast.
    Jetzt sollte das EIN Kabel ergeben, welches auf einer Seite einen Stecker mit allen 3 Kabeln (schwarz, rot, weiß) hat, und auf der anderen Seite jeweils einen Stecker mit rot und schwarz, und einen mit weiß in der Mitte.
    Auf Seite 3 in der Brain Einstell-Software ist dann bebildert wie du das nun einstecken musst.
    • funfex
      • 07.09.2012
      • 297
      • mathias
      #3512
      Danke für die Shop Tips !
      Hab jetzt eins in Italien inkl. Bluetooth Kit für 185,- bestellt.
      Wenn das auch kommt, wärs super......
      Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
      • TomHH
        TomHH
        #3513
        Nabend,
        ich hab erst mal die Software vom Brain aktualisiert:
        Das sieht jetzt so aus bei mir:
        Wenn mir jezt noch ener veraten könnte welches Kabel ich wie
        modifizieren u. anschleißen muss, dann bekomme ich das bestimmt
        irgend wie hin
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2294
          #3514
          irgend wie hin
          Habs hier schon für dich beschrieben:
          _____________________________
          • TomHH
            TomHH
            #3515
            Ich glaub ich habs verstanden (Danke Nightfarmer)
            In meinem Bild das untere Kabel:
            Weiß muss ich umstecken in die Mitte
            Rot Oder Schwarz umstecken auf den Anderen so das es wie folgt aussieht
            An welche Anschluss kommt das 3 adrige im Empfänger "5" ??
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2294
              #3516
              Nicht ganz richtig.
              Lass das Dreiteilige Kabel mal weg und nimm 2 von den normalen Patch-Kabeln. Dann ist es verständlicher so wie ich es dir beschrieben hab.
              Ansonsten: Das weiße hast du richtig gemacht.
              Schwarz muss beim andern Stecker ganz außen sein, Rot in der Mitte.
              Wo du im Empfänger einstecken musst, weiß ich auch nicht, ich hab jeweils die GR 16 und GR24 Empfänger und keinen GR12 - bei mir ist das Summensignal jeweils auf Kanal 8 - da musst du in der Anleitung schauen (ich denk mal das wird dann Kanal 6 sein, ist aber nur eine Vermutung).
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #3517
                Wie hoch sind die VK?
                meute
                Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                • funfex
                  • 07.09.2012
                  • 297
                  • mathias
                  #3518
                  Ist da schon drin.....
                  • sirius1977
                    • 16.09.2010
                    • 609
                    • oliver
                    • Fürth
                    #3519
                    Hallo bin gerade am verzweifeln. Ich habe einen Senderwechsel von der DX8 zur DX9 gemacht und wollte nun meinen Mischer, den ich in der DX8 Programmiert habe um die SL funktion zu aktivieren nun auch in der DX9 realisieren. Nur das klappt irgendwie nicht.
                    Mein DX8 Mischer:
                    Mischer der DX9:
                    Oliver
                    Gruss Oliver
                    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                    Sender Graupner MZ24
                    • Helimorph
                      • 05.09.2010
                      • 329
                      Hallo, ich habe mir die 3te Bank mit SL belegt und bei meiner Dx18 mit Mischer auf den Bind Knopf gelegt. Sieht bei mir dann so aus.
                      Hoffe es konnte dir helfen.
                      Such aber noch nach einer Möglichkeit automatisch Pitch bei zu mischen. Mit der MX20 scheint es ja möglich zu sein. Aber finde leider keine Zeitverzögerung.
                      Vlt gibt es ja da, noch jemand der hier schon eine Lösung gefunden hat.
                      Gruss Chris
                      [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                      • sirius1977
                        • 16.09.2010
                        • 609
                        • oliver
                        • Fürth
                        #3521
                        @Helimorph: Danke dir erstmal werde es mal probieren sollte aber dann genauso Funktionieren.
                        Und ja das mit dem Automatischen Pitch beimischen wäre noch eine tolle sache.
                        Oliver
                        Gruss Oliver
                        • Helimorph
                          • 05.09.2010
                          • 329
                          Ich habe es auch erst gestern Abend so programmiert, habe noch keinen Test durchgeführt, nur mal Brain an Pc und Schalter gedrückt, Bankumschaltung funktioniert bei mir und Taumelscheibe richtet sich aus.
                          Theoretisch müsste alles so klappen. Test steht wohl morgen an, da heute keine Zeit.
                          Gruß Chris
                          • Helino
                            Helino
                            #3523
                            Legt doch den Drehzahlregler für dies Bänke fest.
                            -100; 0; 100
                            K7 geb auf beliebigen Schalter , ich habe zB Quer D/R, das ist auf der Funke der AIL D/R Schalter den man meiner Meiningen nach am besten erreicht .
                            • bastibuuhh
                              • 06.09.2011
                              • 228
                              • Basti
                              • Wernigerode/Blankenburg
                              #3524
                              ich hab mal ne frage zu dem Bluetooth Port am Brain, und zwar welche Größe hat der denn?
                              weil von Mini JST gibt es ja auch 1,0 ;1,25 und 1,5
                              Gruß Basti
                              Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                              • ronk
                                • 02.01.2009
                                • 517
                                • Ronny
                                #3525
                                Hallo Basti,
                                ich hatte mal von 1,5er Rastermaß gelesen... Aber ehrlich, kauf dir dieses Kabel: http://www.litronics2000.de/shop/hub...fuer-msh-brain und diesen Bluetoothadapter: CRIUS MWC Multiwii Blutooth Module Patameter Configurator Module/Adapter | eBay , zusammenstecken und fertig.
                                Gruß, der Ronny
