MSH Brain Flybarless-System
  • heligledis
    • 17.07.2014
    • 638
    Ich denke auch, dass ich die passende Servolaufrichtung bald eingestellt habe.
    Stefan
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
      #6677
      Zitat von papads Beitrag anzeigen
      verwendest du das Micro Brain?
      Auch das microBrain kann als externer Gov verwendet werden! Gov-Funktion ist somit in der Software auch beim microBrain vorhanden.
      Gruß Helmut
      You can't make it safe, because fools are too innovative!
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #6678
        Ich habe kein Mikro Brain,
        Wenn ich allerdings im Demo Mode die Mikro Brain Software starte, erhalte ich genau das Fenster welches oben gepostet wurde.
        (Also im Fortgeschrittenen Menü auf Allgemein)
        Hast du ein Mikrobrain mit Govenor am laufen?
        Gruß Werner
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #6679
          hab mal nachgelesen, Werkseitig gibt es kein Govenor im Mikro Brain!
          Man kann zwar das Brain öffnen und den Sensor an Pins anlöten (dann muss auch zwingend die Software vom normalen Brain genutzt werden), aber vorgesehen war dies weder in der Mikro Brain Software noch in der Hardware!
          Werner
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #6680
            so hab ein Problem.
            und zwar kippt meine Taumelscheibe falsch nach links und rechts wenn ich den Heli halte und drehe.
            Nach vorne und hinten passt alles.
            Auch sonst passt alles.
            Kann ja theoretisch nur an der Einbaulage liegen.
            Hab es unten montiert, die Servokabel zeigen zur Nase und der Mini Usb zum Heck.
            habe bottom up, wires front ausgewählt!
            • Johan
              • 07.03.2011
              • 2062
              • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
              #6681
              Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
              habe bottom up,
              ich denke "top up" wird es sein!
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #6682
                es ist aber unten drauf.
                hatte es früher am x3 oben normal drauf mit kabeln zur nase.
                da hatte ich top up wires front.
                • Johan
                  • 07.03.2011
                  • 2062
                  #6683
                  also die Oberseite zeigt zum Boden?
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #6684
                    wenn ich von unten auf das Brain schaue sehe ich die Schrift etc.
                    so wird es auch in der Software gezeigt.
                    • Johan
                      • 07.03.2011
                      • 2062
                      #6685
                      und Du bist sicher, dass es nicht entgegen der Bewegung steuert, die man macht?
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #6686
                        beim steuern kippt die TS wie sie soll.
                        Wenn ich den heli hoch halte, dann nach vorne kippe, kippt die Ts entgegen also nach hinten.
                        Wenn ich den Heli nach links kippe, kippt die TS in die selbe Richtung also auch nach Links.
                        (immer hinter dem Heli stehend)
                        • Johan
                          • 07.03.2011
                          • 2062
                          #6687
                          Das muss doch was vermurkst sein... Ich würde das Setup noch einmal machen. Ganz von Vorne. Auch den richtigen Anschluss der Servos noch einmal überprüfen...
                          Da fällt mir sonst auch nichts mehr ein...
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #6688
                            probier einfach durch, mit welchem "Einbaulagen-Symbol" es passt! Hatte das am Cell auch!
                            Ich denke, das hängt mit der Einbaurichtung der Servos zusammen, die in jeder Mechanik anders sein können!
                            Das Symbol ist zwar falsch, aber die Wirkrichtungen sind jetzt richtig! Passt also!
                            Fand das früher besser. Da hatte man die einzelnen Achsen eingestellt...
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #6689
                              bei den servos hab ich nicht aufs richtige anstecken geachtet.
                              daran muss es liegen.
                              Bin das Grundsetup in 10 min durchgeloffen
                              einfach schnell die TS richtungen reversiert dass alles richtig gesteuert wird und passt. (eben nicht)
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #6690
                                geht das wirklich zu 100% klar?
                                obwohl kommt jetzt aufs gleiche wo ich was umstelle.
                                ich checke mal die Servo einsteckfolge weil ichs jetzt genau wissen möchte.
                                lg und danke
