MSH Brain Flybarless-System
  • jucolb
    • 19.01.2012
    • 209
    • Jörg
    • Nähe Berlin Spandau
    #6091
    Zitat von Rapti
    Wieso eine kleine Libelle zum ausrichten nicht direkt aufs brain legen?
    Klebt unten dran
    Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
    OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
    DX10T
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1323
      • Heiner
      • Spielberg
      #6092
      "Klugscheißmodus an"
      Das setzt aber voraus, dass das Brain exakt im rechten Winkel zur HRW verbaut ist.
      "Klugscheißmodus aus"
      Gruß Heiner
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        #6093
        Logo 550SX - Brain - IISI
        A-10 im Bau
        • sledneck
          • 08.01.2012
          • 306
          • Kalle
          • Dresden
          #6094
          Lynx senkt auch die Preise fürs Brain.
          FBL System
          Da ich letztens auch schon recht günstig (130€) ans Brain gekommen bin frag ich mich ob da was neues in den Startlöchern steht? Warum sollte das Brain sonst so verschleudert werden?
          Oder was denkt ihr?
          Gruß Karl
          Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
          • Blade Breaker
            • 04.05.2013
            • 1224
            • Lukas
            • Tirol
            #6095
            FBL System
            Oder was denkt ihr?
            Gruß Karl
            Glaube kaum dass es was neues geben soll. Soviel ich weiss ist Hardwaretechnisch das Brain ja noch immer vorne mit dabei. Für die Software haben sie ja auch genug Platz gelassen für etwaige ßnderungen (Vibration Log, Self Level mit Pitch, etc.). Ich finde sowieso das es vom Fluggefühl her ja wirklich schon perfekt ist - wüsste nicht was sich da noch ändern sollte.
            • rrunner
              rrunner
              #6096
              Oder was denkt ihr?
              Die BRAIN HW gibt es nun doch schon ein paar Jahre, es wäre schon möglich, dass da etwas Neues kommt? Andererseits ist der Markt mit billigen FBL (allerdings ohne Rettungsfunktion) total geflutet. Alleine was da aus den T-Rex Combos um ein Butterbrot nagelneu weiterverkauft wird, weil man das Zeugs nicht fliegen will.
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #6097
                Ich würde gern am Brain 1 Dsmx Sat nutzen.
                Jetzt muss ich ja den Sat binden?
                Hab den Regler an THR vom Brain
                und Sat auf Sat vom Brain.
                Akku an Regler und das brain blinkt Rot Grün abwechselnd.
                Der Sat blinkt einmal kurz rot auf.
                (sollte aber dauerblinken?)
                dann schalt ich die Dx7s ein mit gedrücktem Bindbutton.
                Er verbindet und sagt bind, bis das Startbild der Dx7 kommt.
                lg
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #6098
                  Hast Du dem Bindeversuch in der Brain-Setup-Software DSMX-Satelliten angewählt?
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #6099
                    Computer läuft leider grad nicht, werd ich also erst Dsmx auswählen und dann müsste es laufen, danke
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      #6100
                      Das Umstellen auf DSMX ist zwingend nötig. Sonst funktioniert das Binden definitiv nicht.
                      Umstellen und dann nochmal neu initialisieren lassen.
                      Gruß Helmut
                      • rrunner
                        rrunner
                        #6101
                        1. DSMX Sat anwählen
                        2. Binden in der BRAIN SW anwählen
                        3. Funke einschalten und sofort auf den Bindeknopf drücken - ideal 2m Abstand zum Heli.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #6102
                          Sat gebunden,...
                          .. man muss zum binden wirklich ein Stück weg gehen mit der Fernsteuerug sonst klappts nicht.
                          Bin dannl direkt die Grundeinstellungen im Brain durchgegangen.
                          Wenn ich meinen Regler mit GOV nutzen möchte(HW50A) und nicht den GOV im Brain, muss ich dann die "Wunschdrehzahlen" im Brain einfach leer lassen?
                          lg
                          • Blade Breaker
                            • 04.05.2013
                            • 1224
                            • Lukas
                            • Tirol
                            #6103
                            Jap, einfach garnichts anrühren was mit Drehzahl und Gov zu tun hat.
                            • helizen
                              • 16.05.2014
                              • 63
                              • Gerhard
                              • BW Ludwigsburg
                              #6104
                              MSH Brain FBL-Gas einlernen Regler
                              Ich bräuchte mal Hilfe zu einem Verständnisproblem:
                              Ursprünglich hatte ich den Regler (HW50A) mit 100 % eingelernt (Taranis).
                              Beim Einrichten des brain musste ich in der Funke auf 109 % gehen, um die brain-100-% zu erreichen.
                              Wenn ich jetzt den Regler neu einlerne, gebe ich ihm also 109 % mit, um ihm Vollgas anzuzeigen.
                              Ist das richtig, oder soll der Regler wieder mit 100 % (Funke) eingelernt werden?
                              Danke.
                              Freundlichen Gruss - Gerhard
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4440
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #6105
                                Das ist so eigtl richtig.
                                Ein Sender kann genau deswegen eingestellt werden, weil es andere Komponenten wie FBL oder ESC nicht können. Daher macht es Sinn die Servo/Gas-Wege im Sender anzupassen und damit den ESC oder FBL einzustellen.
                                Außerdem sind 100% Taranis nicht gleich 100% Spektrum oder Graupner oder sonstige.
                                Es macht daher nichts wenn da eine unschöne 109% steht
