MSH Brain Flybarless-System
  • matze2ooo
    matze2ooo
    #4636
    Super, den Differentialanteil von Nick um 5 erhöhen hat das Problem gelöst. Bei hoher Rotordrehzal kommt es dann wieder leicht, werde dort nochmal um 5 Schritte nach oben gehen...
    • Peter_S
      Peter_S
      #4637
      Ich habe da mal ein Problem.
      Regler war bisher ein Robbe Roxxy 120 opto, wurde aber nur im Flugzeugmodus genutzt (Gov.vom Brain). Jetzt habe ich einen YGE 120HV, alles sauber Programmiert und eingelernt. Drehzahl Einstellungen im Brain deaktiviert. Wollte den Motor im Govestore starten und jetzt läuft der Motor nicht an. Woran kann das liegen?
      Peter
      • Daniel K.
        Daniel K.
        #4638
        Hast du den Regler übers Brain eingelernt?
        Und warum willste denn überhaupt den Gov. vom YGE, der vom Brain ist doch viel geiler!!!
        • Peter_S
          Peter_S
          #4639
          Hi Daniel
          Ich will den Gov. vom YGE mal Testen.
          Wie würdest du denn den Regler einlernen?
          • pcpro
            • 10.11.2012
            • 113
            • Ronald
            • Weidenhahn
            #4640
            Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
            Hi Daniel
            Hast Du eine ProgCardII?
            • Peter_S
              Peter_S
              #4641
              Egal was für einen Wert ich in der Funke (DX8)einstelle, Gas weg 0 und 100
              oder 128 128 (ist im Brain dann 0-100) der Regler macht bei Stop und full nur einen leisen Pieps.
              • Peter_S
                Peter_S
                #4642
                Ja
                • Daniel K.
                  Daniel K.
                  #4643
                  Ganz normal wie beschrieben nur übers Brain...... wenn der Gaskanal vom Brain kommt!!!
                  Wenn du ihn über den Empfänger einlernst musst der Gaskanal auch vom Empfänger kommen.
                  Wenn es nicht klappt übers Brain dann kannste ihn ja auch einfach nur über den empfänger laufen lassen.
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    #4644
                    Ich fliege doch nur mit zwei Satelliten.
                    • pcpro
                      • 10.11.2012
                      • 113
                      • Ronald
                      • Weidenhahn
                      #4645
                      Ja
                      Zum Einlernen des Reglers brauchst Du das Brain nicht, der Regler wird in diesem Falle auch im Empfänger eingesteckt.
                      Als erstes lernst Du dem Regler den Gasweg ein bei 0% und bei 100%, also Stop und Vollgas.
                      Dann aktivierst Du der GovStore
                      Anschließend startest Du den Heli mit einer Gasgeraden von 100% und bringst ihn dabei sofort zum Schweben. Wenn der GovStore eingelernt ist gibt es einen kurzen Drehzahleinbruch, was sich durch ein Schwenken des Hecks bemerkbar macht.
                      Jetzt kannst du den Heli landen und stoppen, anschließend Deine Gasgerade anpassen auf die Drehzahl, die Du Fliegen willst.
                      • Daniel K.
                        Daniel K.
                        #4646
                        ja dann geht es logischerweise nur übers Brain........
                        Also so wie es pcpro beschrieben hat, halt nur übers Brain!!!
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          #4647
                          Gut aber mit welcher Einstellung, Gasweg 128 was dann 0 und 100 im Brain sind?
                          Peter
                          • Daniel K.
                            Daniel K.
                            #4648
                            Einstellungen im Brain würde ich so lassen.... und dann einfach mit ner Gasgraden von 0- 100 einlernernen!!!!
                            Wenn es nicht klappt dann geh mit Gas min im Brain ein wenig zurück!!!!
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • 1567
                              • MArco
                              #4649
                              mein Heck pendelt ab und zu für ganz kurze zeit so 1-2cm hin und her beim schweben, denke das schwingt sich kurz ein bisschen auf aber dann ists plötzlich wieder weg.
                              muss ich da mit der Heckempfindlichkeit runtergehn? oder gibts ein anderes parameter dafür?
                              Diabolo700 & Diabolo550
                              • rrunner
                                rrunner
                                #4650
                                Servo Mittenimpus - kennt ihr das?
                                Ich stelle vor dem Einbau mit dem Servotester den Mittenimpuls ein und richte des Servoarm entsprechend aus. Bei einem Kanal beim Brain haut das nicht genau hin, da ist der Arm in der Mittenstellung (im Brain natürlich auch auf NULL gestellt) etwas weiter oben? Bei den anderen Kanälen passt der Mittenimpuls? Schon gehabt?
