MSH Brain Flybarless-System
  • ronk
    • 02.01.2009
    • 517
    • Ronny
    #1096
    so, da bin ich nochmal...
    Regler wieder als "Heli" programmiert, mit Acceleration und Startpower auf slowest scheint der Sanftanlauf nun zu funktionieren, zumindest auf der Werkbank, ein Test mit Blättern steht noch aus. Was bleibt, ist die 5-sekündige Pause zwischen Schalter umlegen und dem ersten Mucks des Motors. Ist das wirklich richtig so?
    Achso, fliegen war ich auch noch, bei -8°C und starkem Wind , das war schon mal eine feine Regelung, ging direkt mit den Presets gut zu fliegen. Ein wenig werde ich noch an den Drehraten schrauben, aber das Brain machte schon einen guten Eindruck. Die Drehzahlregelung war gegenüber dem Governor des Hawk um Welten besser, bin begeistert!
    Gruß, der Ronny
    • Heiko72
      • 13.12.2011
      • 855
      • Heiko
      • Strausberg und Umgebung
      #1097
      Gruß, der Ronny
      na siehste! Auf Airplane gibts numal keinen Sanften Anlauf. Die brauchen ja sofort schub. Haben allerdings auch winzige Rotoren
      Heligruß
      GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        #1098
        Hallo Heiko,
        ja, es scheint mit dem Helimodus zu funktionieren, aber auch nur, nachdem ich die Startpower im Hawk auf slowest gestellt habe (ein endgültiger Test steht noch aus). Ich bin mir immer noch nicht so recht sicher, ob das wirklich so sein soll. In der Software des Brains kann man den Governor ja vielfältig einstellen. Unter anderem gibts da auch eine Einstellung für den Sanftanlauf. Ich hätte gedacht, das Brain übernimmt damit auch den Sanftanlauf, damit wäre es auch wurscht, ob der Regler einen guten oder auch weniger guten internen Sanftanlauf hat. Auch meine ich, daß diese eigenartige Pause zwischen Anschalten und tatsächlichem Anlaufen damit zu tun hat, diese 5 Sekunden wären gut für ein richtig geschmeidiges Hochfahren...
        Egal, Versuch macht kluch , das wird schon.
        Gruß, der Ronny
        • freaki2k
          • 27.11.2011
          • 1013
          • Andy
          • LA / R / KEH
          #1099
          Bindet das MSH bei euch mit 11ms (Spektrum DSM2-Sat's)?
          Bei mir nur 22..
          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
          • Yaku79
            RC-Hobbystar.eu
            • 25.03.2009
            • 182
            • Sebastian
            #1100
            DSMx 11ms, digitale Servos
            DSM2 11ms digitale Servos
            Alles an der DX18
            Tapped via iPhone/iPad
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              #1101
              Bei mir nur 22..
              Bei mir ohne Probleme mit meiner DX7.
              Hast Du dem Brain vor dem ersten Versuch mittels der Software gesagt das es DSM2 Sattelitten bekommt ?
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • IaN
                IaN
                #1102
                Haben dsm2 nicht immer und bauartbedingt 22ms
                11ms sind doch dsmx oder nicht?
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #1103
                  Alles an der DX18
                  Viel wichtiger ist denk ich, das ja das Flybarless System die Servos "schnell erreicht" und die das umsetzen was das Stabi haben will. Hier ist die Geschwindigkeit entscheidend und nicht abhängig von dem was zwischen Sender und Empfänger abläuft.
                  Ob man hier einen Unterschied bemerkt von 22 auf 11 ? Damals von 35 Mhz auf 2.4 Ghz merkte man schon einen kleinen Unterschied. Alles war irgendwie direkter. Aber von 22 auf 11 ? Ich habe bei mir in der DX8 22 eingestellt mit DSM2 Sats am Brain. Die Kiste fliegt sich traumhaft....
                  Mal das ganze auf 11 umstellen und sehen ob es einen Unteschied gibt. Die meisten Servos wie 0.1 drauf steht, werden diese wohl auch nicht haben. Eines mit 0.07 hat dann wohl eher die 0.1 oder 0.09 in echt... Papier ist geduldig... und verschiedene Test sagen ja das gleiche.
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #1104
                    Also eine DX 7 kann nur 22ms.Ab der SE sinds 11ms.
                    Gruss Mike
                    • freaki2k
                      • 27.11.2011
                      • 1013
                      • Andy
                      • LA / R / KEH
                      #1105
                      Gruß,Uwe
                      Ja muss ich ja. DSM-X Sat's sind es ja nicht.
                      Also wähl ich DSM2 im Brain und an der Funke stell ich 11ms ein.
                      Binden tut er nur mit DSM2, 22ms.
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        #1106
                        Ich bin auch auf das Brain aufmerksam geworden, hab aber anschliessend bei einem Händler folgendes gefunden :
                        Aufgrund vieler technischer Defekte und zu heiß werdenden Einheiten und Softwareabstürzen haben wir uns dazu entschlossen das MSH Brain NICHT mehr zu verkaufen!
                        Kann mich dazu mal jemand aufklären, bzw weis jemand etwas dazu ?
                        • Heiko72
                          • 13.12.2011
                          • 855
                          • Heiko
                          #1107
                          Kann mich dazu mal jemand aufklären, bzw weis jemand estwas dazu ?
                          Welcher Händler war denn das?
                          Es gab ein Paar die Probleme hatten. Das meiste konnte aber hier im Forum geklärt werden. Ich selber habe eines der ersten die Ausgeliefert wurden und hatte keine Probleme!
                          Gruß Heiko
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            #1108
                            Gruß Heiko
                            World of Heli, für mich eigentlich ein kompetenter Händler
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              #1109
                              Komisch und trotzdem kann man es in den Warenkorb legen.
                              Habe aber selber noch keine erfahrungen mit WOH gemacht.
                              Bei mir gehts und das besser als das grosse "V".
                              • Norbert_1
                                • 07.07.2010
                                • 2473
                                • Norbert
                                • Wild / OÃ?
                                #1110
                                Ja, aber grundlos wird das ja auch nicht dort stehen
                                deswegen wären ein paar Infos vl ganz nützlich
