MSH Brain Flybarless-System
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    #1036
    Naja eigentlich sollte der Gaswert dem Brain egal sein. Pitch, Nick, Heck und Roll sind interessant.
    Gruß Heiko
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3882
      #1037
      ja schon bloß wenn ich den gov vom brain mal versuchen möchte mit phasensensor dann geht das so nicht da der regler ja am brain angeschlossen sein muß und nicht am empfänger. egal werd heute mal so erstflug machen der yge ist ja auch nicht der schlechteste regler......
      • Tuning Tom
        Tuning Tom
        #1038
        Habe die Endpunkta ähnlich eingestellt und konnte den Gasweg problemlos einlesen.
        Vielleicht liegt das Problem bei Dir anderswo...
        • StiflersMum
          • 28.09.2009
          • 592
          • TBK und Rexhofen :-)
          #1039
          hat jemand einen yge am brain hängen? krieg den da nicht eingelernt. yge will ja 0-100% der servowege haben zum einlernen. paß ich die werte an, wenn der regler im brain steckt am gaskanal, damit ich auf 100% gasweg im brain komme (sind bei mir 129 bzw 133% servoweg) so kann ich den yge nicht einlernen da er die endpunkte nicht akzeptiert. yge in kanal 3 beim s-bus mit 100% servoweg funktioniert wunderbar.
          futaba T8 an S-bus.
          hier hat user Joe1l auf HF gepostet wie es gehen sollte.
          Andy
          Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3882
            #1040
            so erstflug brain im miniprotos war sehr gut. grundsetup ist schon sehr gut. hab lediglich dma, drehraten angepaßt. steht sehr stabil bin mit 1900, 2500 und 3000 geflogen
            daumen hoch wie immer fürs brain wunderbar.
            heli wiegt übrigens flugfertig genau 888 gramm :-)
            • Schmidmi
              • 25.02.2012
              • 409
              • Bingen am Rhein
              #1041
              Bei der Schnapszahl Mußt du eigentlich einen ausgeben. ;-)
              Michael
              MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
              • fmandel
                • 22.10.2009
                • 306
                • Friedrich
                • Karlsbad
                #1042
                Hallo, musste gestern meiner Schusseligkeit Tribut zollen. Bin anstatt mit "Bank 1" (ohne SL) mit "Bank 2" (mit SL) abgehoben ohne es zu merken. Da SL noch nicht ausgetrimmt war hatte der 450er einen leichten Linksdrift. Ich dachte der Drift kommt von zuvielen Vibs und bin mit einer "Panik-Auro" gelandet - leider mit dem Heck zuerst. Die Folge war ein krummes Heckrohr und ein rasiertes Heckgetriebe. Zum Glück nur 10 Euros versemmelt. Die gute Nachricht ist, daß SL funktioniert, wollte es allerdings ursprünglich oberhalb von 20 Metern testen :-) :-):-):-):-) Gruß, Friedrich
                Gesendet von meinem GT-P6201 mit Tapatalk 2
                Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                • Daniel K.
                  Daniel K.
                  #1043
                  Ohhh man jetzt habe ich auch ein problemchen mit dem Brainchen oder mein Rechner......
                  Wollte es auf die neue firmware updaten, updater startet.... hält an und bricht ab, Brain geht auf rot und nichts geht mehr!!!
                  Dann habe ich alle tips durchgeführt..... firewall aus antivir aus,
                  aber wieder das gleiche problem!!!
                  Von Windows(7) kommt die Fehlermeldung Brain sw funktiniert nicht mehr und muss abgebrochen werden!?
                  Was kann ich noch tun, wo liegt der Hund begraben?
                  Ps. Brain funktioniert einwandfrei auch nach den ganzen theater!!!!
                  Gruß Daniel
                  • Heiko72
                    • 13.12.2011
                    • 855
                    • Heiko
                    #1044
                    Erstmal Software Deinstallieren, Neustart und dann wieder Installieren. Würde ich Probieren!
                    • Daniel K.
                      Daniel K.
                      #1045
                      Ja daran habe ich auch schon gedacht aber die SW arbeitet ja einwandfrei bis bei den update abgerochen wird..... ich werde es auf jeden später mal probieren!!!
                      • Schmidmi
                        • 25.02.2012
                        • 409
                        • Bingen am Rhein
                        #1046
                        Hast du mal einen anderen USB Port probiert?
                        Ansonsten kannst du die Software problemlos neu installieren.
                        Vorgehensweise:
                        Software über Systemsteuerung deinstallieren.
                        Rechner neu starten
                        Software neu installieren, dabei mit der rechten Maustaste anklicken und den Punkt " als Administrator ausführen" anklicken.
                        Nach der Installation am besten nochmal neu starten. ( jeder Boot tut gut )
                        Dann Brain ans USB Kabel und nochmal versuchen.
                        • Heiko72
                          • 13.12.2011
                          • 855
                          • Heiko
                          #1047
                          Ausser deinen Virenscanner kannst du auch mal schauen ob Windows Defender eventuell das verhindert.
                          • Daniel K.
                            Daniel K.
                            #1048
                            So es hat geklappt aber darauf soll erstmal einer kommen, habe die tipps von euch durchgeführt.... immer noch das gleiche problem!!!
                            Dann habe ich einfach mal nur die SW neu gestarten ohne das Brain neu zu starten also mit roter lampe, und sehe da es hat geklappt
                            Komisches ding dieses Brain, aber leider geil!!!
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              #1049
                              Manche Firmware Updates werden auch in der IT Welt in 2 Schritten gemacht. Vielleicht haben sie nur vergessen das zu erwähnen. Hauptsache es geht wieder!
                              • Tuning Tom
                                Tuning Tom
                                #1050
                                Das letzte Update fährt zuerst ein Bootloader Update, dadurch wird ja von USB Host auf virtuellen COM Port gewechselt.
                                Da muss man selbstverständlich die Software neu starten und das Update der eigentlichen Software zuende führen.
