MSH Brain Flybarless-System
  • Trirota
    Trirota
    #1006
    corrado hat auch gemeint in lodrino man soll unbedingt das brain hart lagern!!!
    Na toll, und Thomas(Otatiaro) schreibt das hier:
    So basically yes, the problem seen on some helis with self-level seems vibrations related, and changing the tape (for softer tape) has proven to eliminate the issue in quite some cases
    Also watt denn nu die Herren ??
    Thomas ist der Entwickler vom Brain, Corrado der Chef von MSH, wer hat jetzt Recht?
    Trirota
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      #1007
      Ich glaub da hilft nur testen in großer Höhe...
      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
      • Schmidmi
        • 25.02.2012
        • 409
        • Bingen am Rhein
        #1008
        Hallo Ihr selfleveler
        Ich habe ja in einem meiner Beiträge schon darauf hingewiesen das man das SL bitte NUR in entsprechender Höhe testen soll bis man alles entsprechend eingestellt hat.
        Ich habe alle Brains in folgender Stellung verbaut: Schrift nach oben, Kabel nach vorne, USB nach hinten, Set Level mit ausgerichtetem Heli gedrückt.
        Und nach dem aktivieren in der Luft hat er direkt stark gerollt. Nach dem Einstellen ging dann alles Super.
        Also: immer genug Höhe und auf alles gefasst sein, dann wird das schon.
        Michael
        MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          steht doch dran
          wenn Du Probleme mit Vibrationen hast kannst Du es mit einem weicheren Pad testen...
          dadurch dass im Brain die Sensoren mit dem integrierten(!) Filter verbaut sind, welche die Vibrationen zum großteil herausfiltern BEVOR die entsprechenden Daten verarbeitet werden, kann das Brain auch härter gelagert werden.
          • fmandel
            • 22.10.2009
            • 306
            • Friedrich
            • Karlsbad
            #1010
            So, Leute, heute wurde das Brain im 450er T-Rex Klon "entjungfert". ... und es war unerwartet problemlos. Alle Einstellungen wurden mit dem Wizard gemacht und im Advanced View überprüft (+/-12° Pitch, +/-10° zyklisch). Ich kann zwar kein 3D, sondern nur Piros, Loops, Rollen und Turns und kann das Brain nicht an die Grenzen treiben, aber im Vergleich zum Beast fühlt es sich so an, als wäre es maßgeschneidert (ich habe die "Sport"-Settings). Mein 450er ist noch nie so stoisch geradeaus gelaufen und noch nie blieb das Heck so unaufgeregt stehen. Das Bail-Out hatte ich noch nicht gewagt, da sich heute erst einmal meine Feinmotorik eingewöhnen musste. Ich bin von dem Teil voll überzeugt und werde meine restliche Flotte auch umrüsten.
            Grüße, Friedrich
            Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
            • powerman128
              powerman128
              #1011
              Mal eine Frage wie warm/heiß wird bei euch das Brain auf der Oberseite? Also ich hab gerade mal gemessen 98C und weiter steigend!! Das ist doch nicht normal oder? Also das akzeptier ich nicht. Werde das Teil wieder zurück schicken.
              Die Einstellung ging soweit ganz Easy aber fliegen werde ich damit nicht. Wird wohl noch eins aus der ersten Charge sein.
              Gruß Jens
              • Heiko72
                • 13.12.2011
                • 855
                • Heiko
                • Strausberg und Umgebung
                #1012
                Bei mir wirds nicht mal handwarm bei den Temperaturen draussen. Da stimmt wohl was nicht.
                Mit wieviel V betreibst du es?
                Gruß Heiko
                GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                • powerman128
                  powerman128
                  #1013
                  Zitat von heiko72 Beitrag anzeigen
                  bei mir wirds nicht mal handwarm bei den temperaturen draussen. Da stimmt wohl was nicht.
                  Mit wieviel v betreibst du es?
                  Gruß heiko
                  5,6v
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9886
                    • Uwe
                    #1014
                    Gerade nach dem fliegen auch mal kurz die Haube abgenommen und den Finger auf das Brain gelegt... ganz kalt war es jetzt nicht aber auch nicht warm.
                    Für alle die Lust haben hier was zu schreiben... evtl mal rein kucken...
                    Brain Heck Setup Prozedur - RC-Heli Community
                    Gerade bin auch mal mit dem Normal Heck Mode geflogen. Da geht eine viel höhere Empfindlichkeit als im Hold Mode... ca 30% mehr.
                    • Heiko72
                      • 13.12.2011
                      • 855
                      • Heiko
                      #1015
                      Zitat von powerman128 Beitrag anzeigen
                      5,6v
                      Bei mir sinds 6V, daran kann es also nicht liegen. Mal davon abgesehen das es ja 8,4V können soll.
                      • funfex
                        • 07.09.2012
                        • 297
                        • mathias
                        #1016
                        Die überhitzenden Brains sollen anfänglich mehrmals vorgekommen sein.
                        98°C sind eh zu viel, also einfach umtauschen....
                        Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          #1017
                          Bei 98 Grad schmilzt ja schon die Oberfläche?
                          • funfex
                            • 07.09.2012
                            • 297
                            • mathias
                            #1018
                            Meins tut jetzt was es soll.....umgedreht, anderes Pad, nochmals Vibrationen
                            gecheckt....
                            Auf Helifreak gibts nen interessanten Bericht, wo jemand hochfrequente Vibrationen
                            vom Heckrotor als Ursache der Probleme ermittelte. Sein Heli kippte ebenfalls
                            bei Selflevel sehr schnell zur Seite, nur in der Luft, nicht am Boden.
                            Mit einem weicheren Pad und verändertem Heck gings dann wohl.....
                            • Tuning Tom
                              Tuning Tom
                              #1019
                              Wenn es derart heiß wird, liegt ganz klar ein Defekt vor.
                              Sollte problemlos ausgetauscht werden.
                              Ich betreibe mein Brain mit 8,1V und es wird nur handwarm
                              • freaki2k
                                • 27.11.2011
                                • 1013
                                • Andy
                                • LA / R / KEH
                                #1020
                                Wird das Brain auch im Stand wenn es 10 min. läuft schon heiß oder nur wenn Servos richtig Strom ziehen?
