MSH Brain Flybarless-System
  • funfex
    • 07.09.2012
    • 297
    • mathias
    #991
    Zitat von Trirota Beitrag anzeigen
    Bleiben noch Vibrationen. Da ist das Brain wohl doch nicht so unempfindlich.
    Mir ist das Originalpad jedenfalls zu dünn, hab doppeltes Spiegeltape genommen.
    und Sowas kann SO extrem auswirken ?
    Das mit dem "Handtest" hb ich auch schon überlegt.....
    Lässt sich das Brain so austricksen ?
    Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
    • Trirota
      Trirota
      #992
      Auf der Werkbank hat sich die Taumelscheibe bei Einschalten von SL nur geringfügig bewegt. Auf dem Platz ist er über links blitzschnell in den Acker geknallt.
      Brain um 180° gedreht, dickeres Pad und es fliegt. (beim Rex) Frag mich nich
      Erstflug mit dem Raptor steht bei mir noch aus.
      • funfex
        • 07.09.2012
        • 297
        • mathias
        #993
        Wie war dabei die Einbaulage ?
        flach, Schrift oben, Kabel nach vorn ?
        • Trirota
          Trirota
          #994
          Ja, genau so!
          Dann Kabel nach hinten und wie gesagt, dickeres Pad drunter...funzt.
          Daher tippe ich auch auf Vibs.
          • slevin
            • 25.04.2011
            • 801
            • Sven
            • Buchholz bei Hamburg
            #995
            Moin!
            Dieser Beitrag könnte vielleicht noch ein paar Hinweise geben
            Sven
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              #996
              Zitat von powerman128 Beitrag anzeigen
              Meins ist heute gekommen, aber mir gehts wie dir kann auch erst am WE einbauen und Testen.
              Unglaublich.
              Gestern Paket gekommen. Voller Spannung ausgepackt.
              Packungsinhalt ein ganz anderer.
              Wurde der Paketaufkleber vertauscht.
              Sowas ist mir auch noch nie passiert.
              Also heißt es nun wieder warten.
              Zu alldem kommt noch hinzu das nun keins mehr auf Lager ist.
              Ich hoffe der, der mein Paket nun bekommen hat gibt es schnellstmöglich wieder zurück.
              [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
              SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
              ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
              • freaki2k
                • 27.11.2011
                • 1013
                • Andy
                • LA / R / KEH
                #997
                Habt Ihr die gelben Microbeast Pads schon versucht?
                Das ist ja relativ dick.
                • Fraggel
                  • 27.01.2011
                  • 376
                  • Gruibingen
                  #998
                  Fliegt jemand den brain gov mit spektum phasensensor an nem castle Regler?
                  Funktioniert das?
                  450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                  600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                  • funfex
                    • 07.09.2012
                    • 297
                    • mathias
                    #999
                    So, Brain umgedreht, Kabel nach hinten und mit Tesa Spiegeltape
                    befestigt. Ist so 1-2mm dick und zäh.
                    Hab neue Servos Graupner DES488......Basis Setup, "Sport"-Mode, Expo noch raus.
                    Ein erstes Test-Schweben vor der Tür: AU WEIA !!!
                    Super präzise, kleinste knüppelbewegungen werden superdirekt korrekt umgesetzt.
                    Trotz leichtem Windböen kann ich kurzzeitig die Knüppel loslassen,
                    der steht wie eine Eins..... incl. Heck, das auch bei Pitchstössen...
                    Neeee, macht mal wieder richtig Spass......
                    Zuletzt geändert von funfex; 15.11.2012, 12:47.
                    • funfex
                      • 07.09.2012
                      • 297
                      • mathias
                      #1000
                      Ja, genau so!
                      Selflevel jetzt auch ?
                      Wenn ich ohne Blätter und langsam laufendem Motor den Heli
                      45° seitlich stelle und dann den SL Knopf drücke,
                      zuckt die Taumelscheibe in die richtige Richtung (gerade).
                      Eigentlich lässt das ja hoffen.....
                      Ausserdem kann ich je nach Standposition (schief oder gerade)
                      und klick auf "Set Level" im Advanced Menü nachvollziehbare Werte sehen.
                      45° Schiefstand ergibt aber gerademal einen Wert von 7.....
                      • Trirota
                        Trirota
                        #1001
                        Dann ist wohl alles in Ordung bei dir!
                        Marcell
                        • funfex
                          • 07.09.2012
                          • 297
                          • mathias
                          #1002
                          naja auf Selflevel drücke ich in nächster
                          zeit NICHT testhalber.... ich fliege jetzt
                          erstmal ein bisschen, bevor ich mir
                          den wieder vollautomatisiert eingraben
                          lasse... :-/
                          falls es mal eng wird und er eh am runterfallen ist kann ich ja dann
                          immer noch da draufdrücken.....
                          • Heiko72
                            • 13.12.2011
                            • 855
                            • Heiko
                            • Strausberg und Umgebung
                            #1003
                            versuchs erstmal mit denen die dabei sind. Bei mir haben die in beiden Helis (500 EFL PRO und 600 EFL PRO) perfekt funktioniert! Das sind Gelpads. Die sind schon gut. Nur das abbekommen ist nicht ganz einfach. Klebt wie 2 Komponentenkleber.
                            Gruß Heiko
                            GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                            • freaki2k
                              • 27.11.2011
                              • 1013
                              • Andy
                              • LA / R / KEH
                              #1004
                              Danke.
                              Bei mir landet es ja auch im 600er EFL
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3888
                                #1005
                                also ich hab auch das originalpad im goblin, geht wunderbar. corrado hat auch gemeint in lodrino man soll unbedingt das brain hart lagern!!! gruß christian
