MSH Brain Flybarless-System
  • Kai24
    Kai24
    #3601
    Super vielen Dank für den schnellen Support.
    Dann werd ich den Erstflug mal waagen wenn das Wetter passt.
    • andre_aus_s
      andre_aus_s
      #3602
      Welches Adapterkabel benötige ich wenn ich das interne Drehzahlsignal von meinem YGE 60 V3 für das Brain verwenden möchte? Habe hier gelesen das einige das schon machen, allerdings weiß ich nicht welches Kabel man da benötigt *?
      Hat jemand einen Link oder eine Artikelnummer / Hersteller *
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2294
        #3603
        Hier steht alles dazu geschrieben:
        MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau? - RC-Heli Community
        • Siegerländer
          Siegerländer
          #3604
          Geil Geil Geil
          Heute hat das Brain mich das erste mal gerettet!
          Hätte ich nicht gedacht, das es so gut funktioniert .
          Lage nicht mehr erkannt - Schalter gezogen- Super
          RßDIGER
          • ForSure87
            • 02.01.2013
            • 144
            • Simon
            #3605
            Und noch eine Frage bezüglich TS Ausrichtung. Bei 0° Pitch kann man ja die TS in der Software ausrichten. Leider habe ich eine kleine Unregelmässigkeit bei voll neg. und pos. Pitch . Soll man das im Sender Ausgleichen?
            Zyklisch stellt man auf 10° oder maximum ein?
            Hat mir ev. jemand einen Tipp?
            Simon
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3792
              Simon
              Im Sender nix verstellen. Wenn du bei max Pitch z.B. 12° hast und bei min nur 11° als Beispiel, dann musst du alle drei TS Servos mit den (Minus) Buttons einen oder zwei Klick nach unten korrigieren bis du dein Pitch symetrisch hast.
              Wenn deine Wege +/-100% im Brain sind dann sollte das auch alles passen und bei 0° Pitch alles neutral sein.
              Ansonsten hast du mechanisch was falsch.
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2294
                #3607
                8-10° sind üblich.
                • ForSure87
                  • 02.01.2013
                  • 144
                  • Simon
                  #3608
                  Danke euch beiden.
                  @Southside81, bei meinem Protos sieht es so aus,
                  - entweder stimmt es bei 0 Grad Pitch dafür sind es +16,5 / -15,5
                  nach der Korrektur wie von dir vorgeschlagen habe ich zwar +/- 16° dafür aber bei null grad am Knüppel -0,5 Grad an den Blättern.
                  D.h. die TS macht einen minimal grösseren Weg nach oben. Mechanisch wüsste ich jetzt nicht was ich verstellen soll, die Servohörner stehen ca. 90Grad zum Gestänge (im eingebauten Zustand sieht man es nicht so gut) und die TS ist mit einer TS Lehre ausgerichtet.
                  hmmm, hast vielleicht eine Idee?
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3792
                    Zitat von ForSure87
                    Danke euch beiden.
                    ßh das ist doch gut so. Besser bekommst du es nur mit rechts-links Gestängen hin. -0,5° ist mehr als ausreichend genau.
                    Viel wichtiger ist, dass der Spurlauf 100% stimmt.
                    • ForSure87
                      • 02.01.2013
                      • 144
                      • Simon
                      #3610
                      Also bei 0° Knüppel = -0.5° an den Blättern, dafür habe ich symetrische Vollausschläge von +/- 16°. Hab ich das richtig verstanden?
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3792
                        So sieht es aus. Und bei beiden Blättern den selben Weg (Anstellwinkel) . Dann hast du in 99% der Fälle alles richtig gemacht.
                        • ForSure87
                          • 02.01.2013
                          • 144
                          • Simon
                          #3612
                          Ok, klasse vielen Dank. Hast mir sehr weitergeholfen. Wenn ich überlege, macht es so auch mehr sinn, vorallem wegen symetrischen Werten auf Zyklisch.
                          Gruss simon
                          • Uli4G3
                            MTTEC/Compass Fieldrep
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #3613
                            +/- 16 Grad ?!?
                            Was wird denn das für nen Mopped ?
                            Gruss, Uli
                            Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
                            Compass Warp 360 Brain
                            Compass 6HV Nightfly
                            Compass 7HV
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2294
                              #3614
                              Zitat von Uli4G3
                              +/- 16 Grad ?!?
                              Find ich jetzt auch etwas krass viel. Außer es wird ein reiner Speed-Heli.
                              Ansonsten würd ich mal auf 11-13° gehen, je nach dem was du fliegen willst.
                              • Wookie
                                • 02.04.2010
                                • 291
                                • Tom
                                • Westlich Hamburg
                                #3615
                                EDIT: Gelöscht wegen Denkfehler.
                                Zuletzt geändert von Wookie; 12.10.2013, 18:23.
                                Protos 500, Brain
                                T-Rex 450, GT5
                                DX8
