MSH Brain Flybarless-System
  • rrunner
    rrunner
    #3856
    Wie erwähnt, geht man auf auf bottom up wires front verzieht es zumindest die TS nicht, wenn man Autolevel anwählt. Geflogen bin ich so auf jedem Fall noch nicht ....
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #3857
      @rrunner
      Off Topic:
      Taugen die Wellpower SE 3S 2200 mAh was?
      Wieviel "C" haben die?
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • rrunner
        rrunner
        #3858
        Zitat von meute Beitrag anzeigen
        @rrunner
        Off Topic:
        meute
        Die sind echt Klasse - 45C
        • rrunner
          rrunner
          #3859
          Bei Autolevel fährt der Servo 1 nach oben, fast auf Vollausschlag? Fliege Spektrum (DX9) mit 2 Satelliten.
          Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2013, 16:52.
          • SmO_oTh
            • 14.09.2011
            • 541
            • Sebastian
            • Lünen
            #3860
            Top up, wires Front ist nach deinen Bildern richtig ! Nicht mit falsche ausgewählte Brain Einbaurichtung fliegen gehen
            Sent from my iPhone
            MfG
            SmO_oTh
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2294
              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
              #3861
              Schau mal nach bei:
              Ansicht > Fortgeschritten > Einbaulage
              dort sollte dann:
              -Y
              +X
              -Z
              +Z
              -X
              -Y
              +Z
              stehen.
              Ist das so?
              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2294
                #3862
                Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
                So wäre es nach meinem Verständnis richtig? Aber so ist eben der besagte Fehler?
                Miniaturansicht angehängter Grafiken
                Du hast da aber schon absichtlich das Foto mit dem "Demo Mode" gemacht, oder?
                • rrunner
                  rrunner
                  #3863
                  Hier das Setting
                  • rrunner
                    rrunner
                    #3864
                    Ja, war von einem anderem Rechner
                    • SmO_oTh
                      • 14.09.2011
                      • 541
                      • Sebastian
                      • Lünen
                      #3865
                      Wenn mein Heck beim Pitch gegen die Rotorrichtung (rechts Dreher) wegdreht, dann DLA reduzieren oder anheben. Ich glaube im Brain heißt es dann Heck Pitch Beimischung.
                      Sent from my iPhone
                      MfG
                      SmO_oTh
                      • rrunner
                        rrunner
                        #3866
                        Ich bin auf das BRAIN nur wegen der Selflevelfunktion umgestiegen und jetzt funkt genau das nicht!
                        Das Pad klebt wie der Teufel, schöner Mist, wenn ich das BRAIN wieder abbauen muss
                        • rrunner
                          rrunner
                          #3867
                          Dreht nicht - KIPPT - genau wie man es von der Fehlstellung der TS erwartet
                          • SmO_oTh
                            • 14.09.2011
                            • 541
                            • Sebastian
                            • Lünen
                            #3868
                            Sent from my iPhone
                            MfG
                            SmO_oTh
                            Sorry meinte DMA !
                            rrunner: Das war eine Frage von mir an die User. :-P Denn das ist derzeit mein Problem
                            Sent from my iPhone
                            MfG
                            SmO_oTh
                            • SmO_oTh
                              • 14.09.2011
                              • 541
                              • Sebastian
                              • Lünen
                              #3869
                              Geh das Brain Setup, mit den Youtube Videos vom Gringo nochmal durch.
                              Sent from my iPhone
                              MfG
                              SmO_oTh
                              • rrunner
                                rrunner
                                #3870
                                Hat ein Freund von mir gecheckt, auch Probe geflogen - ich bin mit meinem Latein am Ende? Bleibt eigentlich eigentlich nur noch die Option, dass der Dreck eine Macke hat.
