ich denke auch, beim 450er das brain mit nem 2 pad Fixieren, und zwischen die beiden eine dünne alu platte, das sollte noch etwas trägheit bringen. Dann der 2Cent vibro test der auch vom Timo mit nem Video gut beschrieben ist, und zum schluss die Rotorwelle ins Lot bringen, dann sollte es klappen, mit dem sl modus. Denk dran den sl auf 3D zu setzen, damit er die Rettung nicht in Zeitlupe
das er dann zu 100% steht, das musst du dann fliegen, bezüglich Drehmomente usw.
gruss Udo
