MSH Brain Flybarless-System
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    #4516
    Genau... Das meinte ich!
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #4517
      Wer hat das den erzählt das man so was bei dualrate einstellt?
      schaut hier bei 14:25 Min ..... Endpunkte!!! Nicht dualrate!
      • kannitflign
        kannitflign
        #4518
        Zitat von Sealord Beitrag anzeigen
        Dual Rate bei FBL Systemen begrenzt ja nicht den Weg der Servos sondern verringert (oder erhöht) die Drehrate auf der jeweiligen Achse! Weil man dem System mit den Steuereingaben ne Drehrate vorgibt statt ner Servostellung beim Paddler.
        Von daher gibt es Dual Rate in dem Sinne ja gar nicht. Du kannst halt mit Dual Rate in der Funke die maximale Drehrate verändern, oder es in der Software machen. Im Expertenmenü kannste ja die Drehraten für die einzelnen Achsen einstellen. Ne Voreinstellung wird ja schon durch die Auswahl der Modellgrösse dort hinterlegt.
        Ja, stimmt wahrscheinlich: dualrate hat was mit Drehrate zu tun. Im expertenmenü gibts nur einen Punkt: Zyklische wendigkeit (Gibt die drehrate bei 100% Knüppelausschlag vor)
        Diese Z.Wend. gilt aber für Nick und roll gleichzeitig. Ich habe nix gefunden, wo man getrennt einstellen kann. außerdem gilt das laut Beschreibung nur für 100% Knüppelausschlag. Was ist bei 60, 80, 40 oder 20% Knüppelausschlag? wird da auch was verändert, wenn i ch die Z.W. runterdrehe? Oder bleibts gleich? Das geht aus der Breschreibung nicht hervor.
        Dualrate würde auch bei diesen Knüppelausschlägen was verändern im servoweg.
        Aber wenn ich dualrate in d. funke verändere, geht auflösung verloren.
        Für mich bedeutet eine Servowegbegrenzung: Nur der endausschlag bei 100% Knüppelweg wird eingestellt (verändert). Bei 60% Knüppelausschlag passiert keine ßnderung
        Nicht dass wir aneinander vorbeireden.
        Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2014, 17:05.
        • Stanley
          Stanley
          #4519
          Hallo Experten,
          habe den MiniProtos nochmal zerpflückt, weil mir die Stelle im Bauch wegen der schwer zu erreichenden USB-Buchse nicht gefallen hat. Möchte das Brain sehr gern an eine andere Stelle setzen. Die Bilder zur Einbaulage geben leider meine Wünsche nicht her. Ob das dennoch geht, am Gyrosattel oder an der Seite "hinten". *
          Also so?
          oder so?
          Danke für Hilfen und Meinungen.
          Berliner Gruß
          Stefan
          • Piwo0072
            Piwo0072
            #4520
            Ich hab es bei mir so gelöst (Variante 1):
            Auf einer Seite gehen alle Kabel nach unten und auf der anderen kommen sie wieder hoch und direkt ins Brain rein.
            Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2014, 22:34.
            • Stanley
              Stanley
              #4521
              Super !!! Dankeschön!
              beim V-Stabi geht´s ja dort auch.
              Nur welches Bild mit den Einbaulagen klicke ich an?
              • Piwo0072
                Piwo0072
                #4522
                Top up, Wires front
                • matze2ooo
                  matze2ooo
                  #4523
                  Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
                  Wo begrenzt du den Weg einzelner Servos?
                  Verändert sich damit der Weg zwischen Null und Ende nicht auch?
                  Warum soll sich der Servomittelpunkt verändern wenn ich den Servoweg begrenze? Hab die gesuchte Funktion zwischenzeitlich im "Advanced Mode => Allgemein => Servos" gefunden. Damit passt max. pos. und max neg. Pitch jetzt perfekt!!!
                  Siehe auch: http://www.soko-heli-tools.com/downl...tions_v2.3.pdf
                  Seite 31 Abschnitt 4.4: Setup of swash plate at full pitch and pitch consistency
                  • matze2ooo
                    matze2ooo
                    #4524
                    Eine Frage noch: Der Gyro scheint bei mir in die falsche Richtung zu wirken. Wie kann ich das umkehren? Habe bereits versucht das Vorzeichen in den Gyro Einstellung meiner Funke zu ändern (DX9), hat leider nix geändert...
                    Der Hauptrotor dreht im Uhrzeigersinn und der Heckrotor bewegt sich von oben betrachtet weg von der HRW...
                    Geprüft hab ich das wie in diesem Video beschrieben:
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • 1567
                      • MArco
                      #4525
                      Im Heckrotor Setup im Brain einfach auf Servo reverse klicken...
                      Diabolo700 & Diabolo550
                      • vorlautboy
                        vorlautboy
                        #4526
                        Parallel in der funke den heck-kanal reversen wenn die steuerrichtung bisher stimmte ... Da mit klick auf den knopf sowohl kreiselwirkrichtung und steuereingabe umgekehrt wird
                        Die gyrowerte schön so einstellen wie beschrieben auf 45 (+ auf headinglock häkchen achten) in der werteanzeige.
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2014, 20:45.
                        • matze2ooo
                          matze2ooo
                          #4527
                          Die Steuerrichtung war bisher i.O. Hab den Kanal umgekehrt und zusätzlich im Brain Setup nochmal reversiert. Passt jetzt soweit... danke!
                          In der Funke habe ich 45% eingestellt und der Haken bei "Heading Lock" ist auch gesetzt. Allerdings will er die Einstellung bei "Rotor Rotation" partout nicht speichern. Die Wirkrichtung scheint jetzt aber trotzdem zu passen. Somit alles paletti oder?
                          Eins ist mir noch aufgefallen: Obwohl min, zero und max Pitch (12 Grad) voll im Wasser stehen, scheint die Taumelscheibe nicht 100% gleichmässig oder linear zu laufen. Ist das ein Problem?
                          Der Jungfernflug rückt näher...
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            #4528
                            die Taumelscheibe sollte schon gleichmäßig laufen. Schau vielleicht noch mal genau nach ob die Servohebel bei null pitch auch im rechten Winkel zum Gestänge sind.
                            Heiko
                            • YunjitzuRC
                              • 14.02.2012
                              • 1108
                              • Mathias
                              • Bad Salzuflen NRW
                              #4529
                              hat jemand ein Brain im Logo550sx mit den standart Savöx Servos verbaut (1257 1290) und kann mir mal seine Taumelscheibenempfindlichkeit sagen, und ob er nochwas verändert hat.
                              möchte einen Vergleich zu meinen einstellungen haben, da er noch nicht ganz so fliegt wie ich es will.
                              Heckempfindlichkeit würde mich auch mal intressieren
                              MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                              • Sealord
                                • 23.12.2012
                                • 869
                                • Clemens
                                #4530
                                Ich hab die Standard Servos und das TracX im Logo. Ich habe soweit nix weiter verändert, 600er Voreinstellung, Expo auf 0 (wird im Sender eingestellt) und den DMA angepasst für die einzelnen Drehzahlen. Zumindest bin ich noch dabei, um 1600 Touren muss ich noch etwas tunen, da hab ich leichtes Wobbeln über Nick im Schwebeflug. Und ich hab ihm noch 95er Heckblätter verpasst, weil ich gerne auch wenig RPM flieg.
