MSH Brain Flybarless-System
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    #4531
    das mit dem Wobbeln bei 1600 habe ich halt auch..
    nur ich bin mit der empfindlichkeit schon bis 35 oder 36 runtergangen...
    habe mittlerweile mehr das gefühl es hat mit proportional und differenzial anteil auf der Nickachse zutun, die beiden Schieber habe ich bissel runtergesetzt und werde morgen nochmal testen oder die Tage.
    danke schonmal für deine Antwort
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • Sealord
      • 23.12.2012
      • 869
      • Clemens
      #4532
      Müsste da nicht die Empfindlichkeit etwas erhöht werden?
      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
      • YunjitzuRC
        • 14.02.2012
        • 1108
        • Mathias
        • Bad Salzuflen NRW
        #4533
        soweit ich gelesen und verstanden habe nicht
        i anteil sehe ich gerade könnte man auch eventuel mal ein bissel veringern bei nick
        • Sealord
          • 23.12.2012
          • 869
          • Clemens
          #4534
          Lass mich wissen wenn Du das wobbeln wegbekommen hast.
          • YunjitzuRC
            • 14.02.2012
            • 1108
            • Mathias
            • Bad Salzuflen NRW
            #4535
            jo kann ich machen, falls ich es vergesse kannst ja die Tage mich notfalls anschreiben (wie ich mich kenne vergesse ich das sowieso )
            • Peter_S
              Peter_S
              #4536
              AW: Wirkrichtung des Hecks
              Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe ändere ich mit dem Servo Reverse Button (Seite8) eigentlich nur die Wirkrichtung, sollte auch die Steuerrichtung nicht passen muss ich das in der Funke Reversen?
              Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2014, 11:12.
              • Piwo0072
                Piwo0072
                #4537
                Es müssen die Knüppel Ausschläge im Brain erstmal richtig ankommen (glaube Registrierkarte 3).
                Wenn das passt keine Kanäle mehr in der Funke reversen!
                Auch die wirkrichtungen müssten dann über den Servo revers Button irgendwann passen.
                Richtigen TS Typ gewählt?
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  #4538
                  Ich hab grad ein wenig getestet mit dem Low RPM Wobbeln.
                  Den I-Anteil auf Nick 5% reduziert und schon macht ers nicht mehr.
                  • rrunner
                    rrunner
                    #4539
                    Im BRAIN stellst du mal alles so ein, dass das FBL System korrekt auf jede Bewegung reagiert, wenn du den Heli drehst und schwenkst (Heck und Taumelscheibe). Passt das erst mal, aber der Servo reagiert bei Knüppelausschlag trotzdem verkehrt rum, dann auf der Funke reversen!
                    • YunjitzuRC
                      • 14.02.2012
                      • 1108
                      • Mathias
                      • Bad Salzuflen NRW
                      #4540
                      joa gleiche bei mir, bissel % runter dann funzt es
                      • starfighter
                        • 31.03.2010
                        • 126
                        • Volker
                        #4541
                        ich habe meinen 450er Rex von Microbeast auf MSH Brain umgerüstet.
                        Fliege im Acro Setting mit 31 und 70 Agilität.
                        Er fliegt sauber und das HEck steht gut.
                        Setting 3 habe ich auf Rettungsfunktion eingestellt.
                        Ich habe den Level auf einer Tischplatte mehrfach eingelerntt, schaltet man um auf Self Level, dann bewegt sich die TS aber ein wenig ins ungerade.
                        Beim Fliegen hab ich mal auf Self Level umgeschaltet und siehe da, der Heli dreht stark nach hinten links weg.
                        Ich nach mehrmaligem Leveln ändert sich nichts.
                        Hat jemand eine Idee, was das sein könnte.
                        • benson
                          • 19.07.2009
                          • 879
                          • Benjamin
                          • Wildflieger Heddesheim
                          #4542
                          Vibrationen? Die Beschleunigungssensoren sind nicht gut bei Vibrationen. Schon den 2ct. Test gemacht?
                          Das 2Cent Stück sollte auf dem Brain liegen bleiben, bei laufendem Motor (Blätter demontieren!).
                          Ansonsten anderes Pad versuchen...
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            #4543
                            Wie sind denn die Werte im Advanced Menü ? Ich hänge mal ein Screenshot vom Handy mit an welche Werte ich meine, da Du schreibst Du hast es mehrfach gemacht. (Mehrfach auf Set gedrückt ?)
                            Mein 450er hatte das zu Anfang auch, aber dann habe ich mir eine Dosenlibelle für ein par Cent gekauft und damit dann die Rotorwelle ausgerichtet (siehe da, meine Werkbank ist nicht mehr ganz gerade), damit war es dann fast auf Anhieb gut. Richtig gut war es dann mit einem etwas weicherem Klebepad unterm Brain (sicher Vibrationen am kleinen 450er)
                            Die Schieberegler soll man genau in die Richtung schieben zu der der Heli driftet.
                            Der Screenshot ist im Demomodus auf Bank 3, wo Du auch den SL hast.
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              #4544
                              Was hast du denn Gelevelt, ich hoffe doch die Rotorwelle?
                              • starfighter
                                • 31.03.2010
                                • 126
                                • Volker
                                #4545
                                @ benson: Vibrationen habe ich (noch) nicht getestet.
                                @dslraser: nutze die Software für den PC, wo finde ich deine Setting die du haben möchtest.
                                @Peter_S : Habe den Heli auf den Tisch gestellt und dann gelevelt.
                                Wie geht das mit der Rotowelle?
