MSH Brain Flybarless-System
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #4366
    Zitat von freakystylez
    Hey, ich habe eine Verständnissfrage:
    Meine Gasvorwahlen bei meinem Voodoo 600 sind Folgende:
    IDLE1: 1375 rpm
    IDLE2: 1580 rpm
    IDLE3: 1850 rpm
    Die Pitch- Heck-Beimischung hatte ich im normalen Menü angeklickt.
    Auf IDLE3 war der Standartwert 20. Da dreht auch nichts raus! Garnichts!
    Auf IDLE2 war der Standartwert 24. und er drehte etwas raus. Habe es dann erhöht, aber drehte noch immer raus.
    Wenn ich doch von oben auf den Rotorkreis schaue und das bei Pitchpumpf gegen den Uhrzeigersinn rausdreht, muss ich doch den Wert erhöhen, dass er mehr beimischt,... Bin grad verwirrt...
    Von der Logik her, müsste doch der Wert bei niedrigeren Drehzahlen kleiner und bei höheren Drehzahlen größer sein, oder habe ich hier einen Denkfehler?!
    bei niedrigeren Drehzahlen brauchst du mehr Heckbeimischung (Wert größer) da das Heck ja langsamer Dreht und weniger Schub liefert.
    Bei größerer Drehzahl dementsprechend weniger.
    Ich musste bei mir den Wert bis 70 aufdrehen.
    Bei 600mm Hauptrotorblätter und 95mm Heckrotorblätter.
    Werner
    • heliwunder
      • 20.05.2011
      • 218
      Kann sein, dass die Heckrotor Wirkung bei solchen Drehzahl einfach zu gering ist.
      Ergo, entweder Drehzahl erhöhen oder größere Blätter.
      Hatte ich beim Trex 700 Dfc bei Drehzahlen um die 1700 auch -> Größere Heckblätter drauf und es war verschwunden. Einstellungen am Brain ändern hatte nicht geholfen.
      Zuletzt geändert von heliwunder; 04.03.2014, 21:48.
      • heliwunder
        • 20.05.2011
        • 218
        Die Ursache des Problems bei niedrigen Drehzahlen besteht nicht nur aus den geringeren Heck Drehzahlen, sondern auch aus dem größeren Anstellwinkel für die Hauptrotor Blätter zum erreichen des gleichen Auftriebs. Dadurch erhöht sich der Widerstand an den Hauptrotor Blättern bei gleichzeitig geringeren Heckrotor Drehzahlen.
        Solange die Heckrotor Wirkung ausreicht, gleicht ein Head Hold System das aus. Reicht die Wirkung nicht aus, hat es keine Chance mehr.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #4369
          Danke euch. Ich habe 105er Heckblätter drauf. Also werde ich wohl noch hochgehen müssen, aber wird sich wahrscheinlich irgendwo unter 70 einpendeln.
          Danke
          • Heiko86
            • 23.04.2012
            • 401
            • Heiko
            • Unna
            #4370
            Hi. Kann mir jemand sagen, wie ich einen Jive Regler mit Master und Slave BEC Kabel am Brain anschließe, wenn ich mit zwei Spektrum Sats unterwegs bin?
            Master BEC in CH1 /THR und das Slave Kabel entweder in CH2 / aus ODER CH3 / s-rec?
            Ist das so richtig?
            Benötigen beide BEC Kabel einen Ferritkern?
            XL Power Specter 700 / VBar Control
            • dergringo
              • 03.12.2010
              • 1554
              • timo
              • Hattingen
              #4371
              huhu
              Bin am 15.3 bei fsc siegburg. Bin da zum Gastfliegen eingeladen worden. Vieleicht sieht man sich ja
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #4372
                Ist das so richtig?
                Nur darauf achten, dass du es nicht in 4-5-6 einsteckst, sonst qualmts und du ->
                • Heiko86
                  • 23.04.2012
                  • 401
                  • Heiko
                  • Unna
                  #4373
                  Okay danke
                  Benötige ich an beiden BEC Kabeln einen Ferritkern?
                  Wie würde es aussehen, wenn man einen ENELOP anschließen wollen würde? Das ist mein erster Jive Regler, da bin ich lieber vorsichtig. Muss ja nicht sein, dass es qualmt
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #4374
                    der Feritkern dient zur Entstörung, ohne diesen kann es zu Störungen kommen (muss aber nicht).
                    Ich würde ihn installiert lassen, darf aber auf dem Kabel verschoben werden.
                    Kontronik installiert ja nicht grundlos an beiden Kabeln einen Ferritkern!
                    Werner
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      • MSGU Schwaz in Tirol
                      #4375
                      Ich hab an meinem Graupner Regler auch einen Ferrit Kern und habe im dazugehörigen Thread nachgefragt. Der Tenor dort war das man den Kern entfernen kann, da die Ferrit Kerne aus der 35Mhz Zeit kommen. Auf 2,4 Ghz soll das keinen Einfluss haben. Mein Talon 90 hat auch keinen Ferritkern.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #4376
                        evtl. könnte man auch bei Kontronik nachfragen anstelle Blind auf einen Thread zu vertrauen.
                        Werner
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #4377
                          Glaubensfrage!
                          Meine Meinung:
                          Mich stört er optisch und gewichtstechnischnicht nicht. Warum sollte ich ihn dann weg lassen?
                          Ich habe bei meinem YGE 120 LV beide Kabel jeweils 3 mal um den Kern gewickelt, da ich vor der gleichen Frage stand.
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2294
                            #4378
                            Glaubensfrage!
                            Meine Meinung:
                            Bin da genau der gleichen Ansicht. Wenn er einem nicht wirklich stört, warum dann entfernen*
                            Die Chance das MIT Ferritkern irgendwas passiert ist sicher geringer als OHNE.
                            Kann aber jeder machen wie er will, bei uns im Club haben auch einige/die meisten den Ring weggemacht, Probleme haben die auch keine...
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #4379
                              Wegen Magnetfelder könnte es sein das der Motor nicht immer anläuft. Je nachdem wie man die kabel verlegt hat. Ich kenne das von einem goblin 770 vom kolegen.
                              gruss gringo
                              • Heiko86
                                • 23.04.2012
                                • 401
                                • Heiko
                                • Unna
                                #4380
                                wollt jetzt keine Diskusion hier auslösen. Ich kaufe einfach zwei Kabel mit dem Ring und gut is Schließlich gehen beide Kabel ins Brain..
