MSH Brain Flybarless-System
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6778
    • MFG Tangstedt
    #2176
    D wert für Nick im advanced menü anheben - dann ist der effekt des nachwippens auder aufschaukelns weg
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Rheobus
      • 07.09.2010
      • 373
      • Ingo
      • Lemgo/ Ostwestfalen
      #2177
      den Wert meinst du, oder?
      wie viel anheben etwa?
      danke für die Hilfe
      Compass Chronos
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6778
        • MFG Tangstedt
        #2178
        beleg dir einfach drei bänke bzw setups und geh jeweil 3% hoch. schaltest die dann im flug durch und kommst so sehr schnell auf den richtigen wert.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3888
          #2179
          nicht ganz richtig kein nachpendeln und nur delphin beim speeden muß man I bei elevator hochsetzen!!!!!!!!!
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #2180
            Sehe ich auch so
            SG Helmut
            • Mohorc
              Mohorc
              #2181
              Update ist da!
              Hab gerade geschaut und es ist DEUTSCH!!!!
              • Ben_
                Ben_
                #2182
                Zitat von Mohorc Beitrag anzeigen
                Update ist da!
                Das Brain Update wurde gerade freigeschaltet und beim ßffnen der Software automatisch runtergeladen!
                Einige features sind neu, inklusive deutscher Beschreibung !
                Noch eine Info vom Programmierer was die ßbernahme der Einstellungen angeht...
                "Hello,
                Nop, update, check everything, then if you don't use the new features, just go out and fly
                If you use new features of course, enable them before you go fly
                Thomas."
                Grüße Ben
                • slevin
                  • 25.04.2011
                  • 801
                  • Sven
                  • Buchholz bei Hamburg
                  #2183
                  Infos dazu:
                  1.1.014 Firmware and 1.1.005 Software is Officially Released! - HeliFreak
                  • ronk
                    • 02.01.2009
                    • 517
                    • Ronny
                    #2184
                    Update durchgeführt. Fliegt.
                    Gruß, der Ronny
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3888
                      #2185
                      gain für heck kann man jetzt fest einstellen über brain oder wahlweise über sender, auch auf die verschiedenen bänke legbar, voll gut!!!!!!
                      hoff die bugs sind alle draußen wie reset beim anmachen etc. wochenende wirds zeigen :-)
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #2186
                        Also unter Punkt 7 wurde davor ja mal geschrieben, das da was von 10 Grad Zyklisch stehen sollte ?
                        In der ßbersetzten Version jetzt steht da aber auch nix davon. Es heisst wie wohl schon davor, das die TS halt so eingestellt werden sollte, das die nicht an der Welle ansteht..... oder bin ich blind ?
                        Im Englischen wurde geschrieben .... " Zero degrees Pitch"
                        Stimmt... total geil ist das
                        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 17.04.2013, 18:43.
                        • Daniel K.
                          Daniel K.
                          #2187
                          Super jetzt wird auch hott unterstützt, jetzt kann ich endlich den Gov testen...
                          • Fraggel
                            • 27.01.2011
                            • 376
                            • Gruibingen
                            #2188
                            Wieviel jetzt deutsch Pitch-Heck-Beimischung fliegt ihr im 600er rex??
                            450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                            600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #2189
                              Uwe, dass 10 Grad korrekt sind, haben wir jetzt in den letzten Tagen schon ziemlich oft durch ...
                              Ein paar Seiten vorher findest Du folgenden Post von mir, welcher auch den Link zu HF enthält.
                              MSH Brain Flybarless-System - Seite 209 - RC-Heli Community
                              Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht alle paar Seiten wieder diskutieren müssen.
                              SG
                              Helmut
                              • xenon321
                                xenon321
                                #2190
                                hat jemand das sumo mit dem hott getestet ? habe heute das Brian auf meinen 600er gesetzt und wie beschrieben angeschlossen also gr-16 Kanal 8 signalleitung auf Mitte ch5 Brian und bec auf gr-16 Kanal 6 gebunden mit meiner mx-16 auf sumo 8 eingestellt und nix ich kann keine servos ansteuern oder im Brian Setup die ausschläge einstellen auch sumodhd08 in der mx-16 hatt keine ßnderung gebracht kann es sein das das Brian defekt ist ?
