MSH Brain Flybarless-System
  • funfex
    • 07.09.2012
    • 297
    • mathias
    #2041
    Zitat von funfex Beitrag anzeigen
    Ich fliege mit EINEM..... seit ein paar Monaten.... 450er Sport
    ....dann natürlich nicht an die Seite aufs Carbonchassis kleben :-)
    mein Satellit klebt auf der Empfängerplattform, Antennen Y förmig nach hinten.
    Das Brain ist bei mir unten auf der Grundplatte, innen, geschützt.
    Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
    • funfex
      • 07.09.2012
      • 297
      • mathias
      #2042
      • don_king
        • 22.11.2009
        • 2743
        Zitat von Rapti Beitrag anzeigen
        Ich habe in der Funke (Futaba T8FG) bei allen Funktionen (Nick, Roll , Heck und Gas/Pitch die Endpunkte auf ca. 135% in der Funke stellen müssen, damit im Brain die 100% erreicht werden. Also effektiv komme ich nur auf 99% im Brain, danach erhöht sich der Wert im Brain nicht mehr auch wenn ich die Endpunkte in der Funke noch auf den maximalen Wert ändere.
        Hast du Begrenzung von 135 (die Zahlen ganz links und rechts im Menü ENDPUNKTE) mal erhöht?
        Gruß Stefan
        • Micmey
          • 18.12.2012
          • 9
          Ich fliege auch seit Anfang an nur mit einem.
          Lg micha
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
            #2045
            Zitat von Ben_ Beitrag anzeigen
            ZYX gyroscope Bluetooth adapter | eBay
            evtl. muss die Pin Belegung noch nachträglich geändert werden, weiß ich nicht.
            Hat den Adapter inzwischen jemand getestet?
            Helmut
            You can't make it safe, because fools are too innovative!
            • Targa22
              • 24.07.2010
              • 147
              • Schwäbische Alb
              #2046
              Helmut
              Achtung, dieses BT Modul arbeitet nur mit einem Android Betriebssystem.
              Geht über Laptop nicht !
              Ob es nur mit dem ZYX arbeitet kann ich nicht sagen.
              Holger
              [FONT="Arial Narrow"][/FONT]Logo 500 ; JS K6-TT ; Alien 600 ; Logo 600se 6s
              • Ben_
                Ben_
                #2047
                Helmut
                Hy, hab ich mitlerweile bekommen aber noch nicht getestet ! Kann allerdings sagen dass die billig BT Platinen aus HK super funktionieren ! Passende Stecker und Kabel (Litzen) gibts im Internet für kleines Geld !!!
                Bin momentan dabei noch 2-3 Stück zu bauen um meine anderen BRains auch damit auszurüsten !
                Grüße BEn
                • slevin
                  • 25.04.2011
                  • 801
                  • Sven
                  • Buchholz bei Hamburg
                  #2048
                  Yo, die Adapter nutze ich auch und bin sehr zufrieden damit.
                  Ich baue zusätzlich noch einen kleinen Schalter ein, damit ich das Modul vor dem Flug abschalten kann:
                  HeliFreak - View Single Post - Bluetooth for Brain?
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                    #2049
                    Kann mir denn jemand so ein Modul mit bauen? :-)
                    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                    Mini Protos Stretch an 4S
                    Protos 500 Stretch an 6S
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      #2050
                      Da brauchst du nichts groß bauen.
                      Einfach mit einem FTDI-Adapter die richtige ßbertragungsrate und die Pin festlegen und los gehts. Du brauchst halt noch das Verbindungskabel fürs Brain.
                      Falls es bei dir am Adapter scheitern sollte, kann ich dir das Teil auch konfigurieren. Aber teuer sind die Dinger auch nicht gerade
                      Sven
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        #2051
                        moin,
                        hatte gestern erstflug mit hirn.
                        eine frage, beim umschalten auf SL dreht sich das heck um 90°. manchmal links rum, manchmal rechts rum.
                        dachte schon an zu wenig hecksens, eine erhöhung brachte aber nix, außer aufschwingen bei schnellen funneln z.b.
                        die drehzahl wird bei den 2 bsetups nicht verändert. hab auch im advance noch nix gemacht. sprich nur basic setup.
                        wo muß ich drehen um den dreh wegzubekommen?
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6775
                          • MFG Tangstedt
                          #2052
                          Zitat von tc1975
                          Mach ich
                          --> ich habe gestern nochmal das komplette Setup mit einem neuen Modell gemacht um alle evtl. Fehler bei der Programmierung auszuschliessen.
                          Dazu hatte ich noch unter meinen 700er Matt Black aus versehen 1mm Alu Scheiben verbaut und nicht wie sonst die Kunststoffscheiben.
                          In Kombination mit der Kälte (0°) und evtl. dem Pad hoffe ich das es das auch war! Wenn es das Wetter hergibt wird am So. wieder getestet
                          so, heute wieder 4 Lipo´s gemacht und das schütteln ist weg - ein glück!!!
                          habe zu letzter woche lediglich die alu scheiben gegen kunststoff unter den Hauptrotorblättern getauscht - siehe oben - sowie das original Pad gegen 1 lage Spiegeltape getauscht.
                          Ich bin mit 1650rpm und 1900rpm geflogen - einwandfrei
                          was mich nervt ist das das Heck immer um fast 90° versetzt bei pitchstössen sowie ca 30° bei zyklischen Eingaben. Bin schon mit 45/25 DMA geflogen mit den 115er Edge - werde morgen mal 50/55 und 60 probieren. Kann aber auch sein das es an meinem gewickelten Pyro 800 liegt - der hat so dermassen Dampf; wie ein V12 - ist schon echt beeindruckend!!!
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • Beasty
                            Beasty
                            #2053
                            Das Brain ist bei mir unten auf der Grundplatte, innen, geschützt._
                            Beim 450er Rex? Kannst du davon mal bitte ein Bild einstellen? Passt das denn?
                            Hab das Brain vorn links seitlich dran, aber direkt neben dem Motor erscheint mir wenig ideal, zumal Auto Level mich zum Wahnsinn treibt. Vielleicht liegt es ja da dran.
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #2054
                              Der DMA am Heck geht schon in die richtige Richtung ? Das Brain Heck ist normal echt der Hammer. Eine schlechte Regelung oder das einschieben von Leistung zum falschen Moment kann aber auch so was führen. Bei meinen Heli Jive 120 inkl 115ner Blättern am G4 geht da aber alles einwandfrei. DMA hab da gerade mal 25 eingestellt auf Pitch. Auf Zyklisch ist es auf 0. Die Werte von oben gesehen bei mir
                              I 60,D 50, DMA 25, 0
                              Empfindlichkeit 35%
                              Tail Asymmetry 45
                              Wie ist das bei dir ? Heck muss auf beide Seiten gleich einrasten. Hast du das schon eingestellt ? Also nicht eine Seite sehr hart und eine sehr weich mit nach Pendeln..
                              Zuletzt geändert von Uwe Z.; 07.04.2013, 06:56.
                              • funfex
                                • 07.09.2012
                                • 297
                                • mathias
                                #2055
                                Naja, wenns nicht passen würde, hätte ichs da nicht drin
                                Links und rechts ist noch ~1mm Platz. Ich hab das Spiegeltape etwas
                                hochgebogen, damit das Brain genau in der Mitte sitzt und nicht am
                                Chassis vibrieren kann. Der Satellit ist auf der Plattform darüber...
                                Ich versuche nachher mal ein Bild zu machen.....
                                Autolevel: Ich hatte auf jeden Fall Heckvibrationen, habe aber auch testhalber
                                das Brain um 180° gedreht (Anschlüsse nach hinten) und TesaSpiegeltape
                                genommen. Das ist weicher als das Original. Seitdem gehts wunderbar.
                                Mir scheint, das das SL des Brain sehr empfindlich auf nicht sichtbare hochfrequente
                                Vibrationen reagiert. Ich habe die Heckblätter mit einer Feinwaage genau gleich bekommen...
