MSH Brain Flybarless-System
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    #1276
    Ich messe mit einer digitalen Pitchlehre.
    Die wird auf dem Beast, Brain oder Motor genullt und so kann ich Pitch ziemlich genau messen, da brauche ich keine künstliche Paddelstange.
    Die Grundfunktion einer Taumelscheibe ist mir soweit klar, der Wikipedia Link erklärt mir aber nicht warum ich kollektiv NICHT über dem Heckrohr messen kann !
    Der Beast X Admin schreibt dazu, das es bei ausgerichteter TS Wumpe ist wo gemessen wird: Kollektive Pitch ist überall gleich und daher egal wo es zu messen ist !
    Ich möchte da auch keine Grundsatz Diskussion losbrechen, bloss erklärt sich mir der Sinn noch nicht so ganz warum ich kollektiv nicht überm heckrohr messen sollte !
    Gruß, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • Trirota
      Trirota
      #1277
      Zitat von Trirota
      Inzwischen weiss ich, daß das BT Modul auch auf 115200 umgeproggt werden muss.
      Hab mir dafür erstmal einen FTDI-Konverter bestellt.
      Marcell
      So, inzwischen ist das Ding gekommen und was soll ich sagen,
      ES FUNKTIONIERT!
      Der Konverter wird per Kabel mit dem BT-Modul verbunden, welches dann mit Hilfe von Putty auf 115200 Baud eingestellt wird.
      Hilfreich dabei sind die Ausführungen von Alejandro.
      Fliegers Gruß
      Marcell
      • Heiko72
        • 13.12.2011
        • 855
        • Heiko
        • Strausberg und Umgebung
        #1278
        Sorry das ist keine Paddelstange, es soll dir ermöglichen genau die 0° zu messen. Ob das nun Digital oder Analog geschiet ist dabei schnuppe. Da die Rotowelle auch beim Logo nicht im 90° Winkel zum Chassi ist benutze ich eben dieses Teil. War auch nur ein gut gemeinter Rat. Mir wurde es vor anderdhalb Jahren so von einem altem Hase so gezeigt. Der Fliegt übrigends schon seit den Siebzigern. Wie gesagt wenn es nicht auf beiden Seiten gleich ist, stimmt irgendetwas noch nicht.
        GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
        • IaN
          IaN
          #1279
          Weis jemand, wann es denn mal Nachschub geben wird?
          • ArguZ
            ArguZ
            #1280
            Vermutlich wenn sie die Probleme beseitigt haben...
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #1281
              Welche?
              Lieferengpässe meinst du?
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                nimms mir nicht krumm, aber das schreibt jemand der ein HC3SX fliegt...
                no comment...
                • Uli4G3
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #1283
                  Hallo !
                  Im Advanced Menü gibt es ja bei "Tail" und "Cyclic" einige Werte die man verändern kann !
                  Bleibt man mit der Maus auf der Bezeichnung des Wertes stehen öffnet sich ja ein Fenster wo auf Englisch eine Beschreibung drin ist wofür der Wert zuständig ist unde was er verändert !
                  Ich habe mal versucht dafür eine deutsche ßbersetzung zu finden, das gefiel mir aber alles nicht !
                  Ich habe mal ganz frei für mich selber die Daten zusammen gefasst und "frei Schnauze" übersetzt!
                  Könntet Ihr bitte einmal drüber schauen ob das so richtig ist, ob noch was geändert oder hinzugefügt werden müsste oder ob es im groben so einfach passt ?!?
                  Vielen Dank, Uli
                  Heckwerte:
                  I-Gain:
                  Heck Haltekraft im HH Mode !
                  Wert zu hoch -> schwingendes oder nachpendelndes Heck
                  Wert zu niedrig -> Heck kann ausbrechen und hält evtl. bei Figuren nicht richtig
                  D-Gain :
                  Dämpfung der Heck Stopps!
                  Wert zu hoch -> schnelle Heck Schwingungen beim Stopp
                  Wert zu niedrig -> Heck stoppt nicht richtig und kann zurück federn ( zurückprallen )
                  Taumelscheibe :
                  P-Gain:
                  Einrastverhalten!
                  Wert zu hoch: je höher, desto härteres einrasten möglich
                  ist der Wert zu hoch, kann die jeweilige Achse nachschwingen
                  Wert zu niedrig: der Heli fühlt sich langsam, träge und schwammig an
                  I-Gain:
                  Achs Haltekraft
                  Wert zu hoch: je höher der Wert, desto stabiler ist der Heli auf dieser Achse
                  Ist der Wert zu hoch, kann die Achse anfangen zu schwingen oder zu
                  übersteuern
                  Wert zu niedrig: Ist der Wert zu niedrig, fühlt sich der Heli auf der Achse instabil an und kann
                  bei Figuren über diese Achse ausbrechen und hat ungleichmäßige Drehraten
                  D-Gain :
                  Dämpfung der jeweiligen Achse
                  Wert zu hoch: schnelles schwingen bei harten Stopps
                  Wert zu niedrig: der Stopp würde auf der Achse nachschwingen bzw. zurückfedern.
                  Feed Forward:
                  Direktanteil der Steuerung
                  ( Der Teil der direkt ohne Filterung durch das Brain an die Servos abgegeben wird )
                  Je höher der Wert, desto direkter geschieht der Ausschlag
                  Je niedriger der Wert, desto weniger direkt ist der Ausschlag
                  Compass 7HV
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #1284
                    no comment...
                    Nö, nehm ich nicht
                    Ich immer noch geflasht wie genial es fliegt.
                    Gut , ich hab erst 10 Flüge und außer ein paar Loops noch nix Wildes geflogen, aber ich hab es jetzt schon lieb nur dafür dass ich halt absolut nichts im Setup schrauben musste um es so hinzubekommen.
                    Trotzdem hoffe ich natürlich das Brain bekommt das auch hin für die Hälfte des Geldes
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      dann lass Dich mal überraschen...
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #1286
                        Das ßberraschungsei hatte ich schon 2 mal im SK720 und das macht das selbe wie das Brain.
                        Es kann nur besser werden
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          #1287
                          Ich hab vorher den falschen Thread erwischt, darum nochmal die selbe Frage -->>
                          Weiss jemand wer der Distributor in ßsterreich ist, bzw. wo ich das Brain in ß kaufen kann!
                          Kein einziger, der auf der MSH-Homepage aufgeführten Händler hat das Teil gelistet!
                          Grüsse Robert
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            #1288
                            Modellbau Lenz hat es gelistet
                            Kann da grade keinen Link einfügen, ist aber leicht gefunden.
                            LG Kurt
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              #1289
                              Danke, hab's gefunden -->> MSH Brain Flybarless System - Modellbau Lenz - Onlineshop
                              Wird es für das Teil mal eine deutschsprachige EinstellsoftW geben?
                              Grüsse Robert
                              • Daniel K.
                                Daniel K.
                                #1290
                                Schon wieder alle weg......... so langsam habe ich das gefühl das Tareq alle Brains aufkauft
