MSH Brain Flybarless-System
  • Fraggel
    • 27.01.2011
    • 376
    • Gruibingen
    #5656
    Muss ich nach dem Update eigentlich Set Level nochmals machen?
    450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
    600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
    • rrunner
      rrunner
      #5657
      Nein
      • Fraggel
        • 27.01.2011
        • 376
        • Gruibingen
        #5658
        Hmm warum funktioniert dann sl nicht mehr? War gestern draußen und hab mal sl gezogen um zu schauen ob's noch tut hab's lange nicht mehr gebraucht . Jetzt bleibt mein Heli quasi angenagelt in der Position stehn in der ich sl aktiviere.
        • rrunner
          rrunner
          #5659
          Ist doch optimal, so soll es sein - wo hast du ein Problem?
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #5660
            ßberprüfe mal ob die Drehraten für Nick und Roll in der Bank für SL nicht auf 0 stehen.
            Musst du bei allen Bänken kontrollieren. Nach dem Update wurden meine Drehraten alle auf 350Grad/s abgeändert.
            Null ist allerdings auch möglich. Dann funktioniert nur noch Pitch und die Taumelscheibe wird nicht mehr angesprochen.
            Werner
            • Fraggel
              • 27.01.2011
              • 376
              • Gruibingen
              #5661
              Da muss ich schauen gleich. Mir kam es nämlich auch so vor als ob die Drehrate niedriger wäre auf meiner ersten Bank.
              @rrunner: meinte wenn ich den Heli ca 45grad zur Seite lege und sl betätige dann bleibt er einfach genau in 45grad Stellung stehn und richtet sich nicht auf.
              • rrunner
                rrunner
                #5662
                D
                Ist es möglich, dass die Markierung "Auto Level aktivieren" rausgefallen ist? Was passiert, wenn du die Funktion aufrufst, wenn der Heli gerade steht? Kippt er da auch um 45° weg?
                • S.Oliver
                  • 29.06.2014
                  • 268
                  • Oli
                  • Tirol
                  #5663
                  Möchte mich da auch gerne dranhängen!
                  Also ich bekomme den Auto Level nicht eingestellt.
                  Eigentlich bin ich vom Brain ja total überzeugt, aber Diese Einstellung will nicht klappen. Wenn ich Auto Level aktiviere driftet der Heli extrem zB. über Roll ab, dann austrimmen in der Software, und er driftet über Nick. Vibrationsanalyse habe ich auch schon gemacht indem ich ein VStabi obendrauf gepackt habe, und nichts schlimmes zu erkennen.
                  Macht mich langsam etwas fertig, da ich das Brain auch in einem Scaler habe und mit dem selben Problem zu kämpfen habe. Hat eventuell jemand einen Pauschalen Tipp für mich den übersehen habe oder nachgehen könnte?
                  Bin langsam etwas ratlos, möchte es endlich eingestellt bekommen.
                  Grüße Oli
                  Wenn man mal nicht aufpasst vermehren sich die Helis wie die Karnikel! (Zitat meiner Frau)
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #5664
                    was verstehst du unter driften?
                    Bei Wind wandert der Heli selbstverständlich mit dem Wind.
                    Solltest du Kipp Bewegungen haben die sich nicht aussteuern lassen sind es zu 99% Vibrationen!
                    Egal was das Vstabi sagt! Nimm mal ein etwas weicheres Klebeband. Mit dem Original Pad hatten schon viele Probleme.
                    • S.Oliver
                      • 29.06.2014
                      • 268
                      • Oli
                      • Tirol
                      #5665
                      OK, danke für den Hinweis! Bisher habe ich mit allen Stabil mit dünnen Pads bessere Erfahrungen gemacht.
                      Und ja es ist eher ein Kippen und kein Drift wie du richtig vermutet hast.
                      Werde den Tipp auf alle Fälle mal versuchen.
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1323
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        #5666
                        Hi Oli,
                        mein Tipp ist das hier:
                        ALIGN selbstklebende Anti-Vibrationsmatte aus PU
                        Ist bei meinem T-Rex 450 und 250 mit Brain im Einsatz, keine Probleme mit SL.
                        Beim MB hat immer Spiegeltape gereicht, beim Brain nicht.
                        Such auch mal im Inet nach dem Begriff "Milton Mode"
                        Beim HeliFreak gibts jede Menge Infos dazu:
                        Milton Mode
                        Gruß Heiner
                        • dslraser
                          • 25.01.2012
                          • 773
                          • Heiko
                          • Wolfsburg und Umgebung
                          #5667
                          ich habe beim Brain mit diesem Tape gute Erfahrungen gemacht.
                          • S.Oliver
                            • 29.06.2014
                            • 268
                            • Oli
                            • Tirol
                            #5668
                            Werde ich gleich morgen mal mit weicher Lagerung versuchen, ist ganz entgegen meiner bisherigen Erfahrungen mit anderen Stabis.
                            Warum aber wird der normale Flugbetrieb dann nicht gestört? Egal, ich versuche mal die weiche Lagerung und dann melde ich mich......
                            Danke erstmal!
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #5669
                              Im normalen Flugbetrieb werden lediglich die drei Drehratensensoren des Brain benötigt.
                              Im SL Betrieb werden zusätzlich noch drei weitere Beschleunigungssensoren benutzt die höchstempfindlich auf Vibrationen reagieren.
                              Da dein Vstabi keine Beschleunigungssensoren besitzt, kann man mit deinem Auswertversuch keine Rückschlüsse auf Vibrationsfreiheit für den SL Betrieb lokalisieren.
                              Werner
                              • S.Oliver
                                • 29.06.2014
                                • 268
                                • Oli
                                • Tirol
                                #5670
                                Ah, Ok das war nun verständlich!
                                Werde auf alle Fälle dieses WE testen.
                                Ist jetzt hier zwar OT, aber sind andere Systeme wie zB. das 3sx auch so empfindlich?
