MSH Brain Flybarless-System
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    #2911
    Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
    Für mein Verständnis bewegt sich die Taumelscheibe in die richtigen Richtungen.
    Und was ist Dein Verständnis?
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • Tuning Tom
      Tuning Tom
      #2912
      Dann stimmt das setup noch nicht.
      Die Taumelscheibe muss sich waagerecht ausrichten.
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #2913
        Hast Du denn im Menü den ButtonSet Level gedrückt ?!
        Hast Du es bei laufendem Motor getestet?!
        Dann könnten es noch Vibrationen sein.
        gruss, Uli
        Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          #2914
          Hab dann in den Autolevel-Modus umgeschaltet, ich hoffe nur das im richtigen Flug
          das nicht passiert, die Taumelscheibe kippte sofort nach rechts (von hinten betrachtet)
          Dafür sind wahrscheinlich Vibrationen (vermutlich Heck) verantwortlich. Die SL-Funktion ist da recht empfindlich.
          - Heck wuchten
          - anderes Klebepad nehmen
          Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • TomHH
            TomHH
            #2915
            okay okay!
            Also lt. Anleitung (Letztes Bild im Brain-Menü) soll man die Wirkrichtung
            des Brains prüfen bzw. die Einstellungen im Setup
            D.h. Helinase zeigt zu mir und wenn ich den Heli bewege /Schwenke soll
            die TS sich immer waagerecht ausrichten.
            Das macht Sie auch! Auch der Heckrotor bewegt sich wie in der Animation gezeigt!
            Habe dann den Motor angeschlossen und bis 50% (0° Pitch) hoch laufen lassen
            (Heli steht dabei auf festem Boden) und wenn ich dann z.B. Roll rechts gebe, kippt
            die TS nach rechts runter und entsprecht bei Links nach Links .
            Bei Nick (Hebel noch vorne) kippt die TS nach vorne und umgekehrt.
            Den Set Level Button habe ich gedrückt nach dem ich den Heli auf eine
            Ebene Fläche gestellt habe! Der anschließende Test erfolgte wie gesagt beim
            laufenden Motor(Heli stand aber auf dem Boden)
            Ich versuche mal heute Abend ein kl. Video zu drehen, vielleicht wird es dann
            verständlicher.
            Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn Ich den Test mache (siehe oben im Text)
            dann hatte ich eigentlich gedacht das, wenn ich den Heli sozusagen kippe um
            den Roll-Ausgleich zu prüfen die TS schneller reagiert*
            Ich muss das mal prüfen wie das bei meinem 250er mit Beast ist.
            Achja bei mir sind bis auf das Heck noch die org. Servos drin (DS76??)
            Ansteuerfreq. habe ich eingestellt 200
            MfG
            Tom
            • TomHH
              TomHH
              #2916
              Nabend!
              So musste heute länger arbeiten, daher erst so spät das Video.
              Ist mit meinem Handy aufgenommen von daher leider ziemlich verwackelt.
              Aber ich hoffe das man doch noch was erkennen kann.
              Was ich gemacht habe ist das Klebepad gegen ein anderes ausgetauscht
              vor dem Test.
              Ich hatte noch bei meinem GY401 zwei Stück liegen.
              Ein dickes würde mal sagen 5mm und das anderes so 2mm
              ich hab das 2mm Pad genommen.
              Was ich sofort festgestellt habe ich das bei 40% Gas und umschalten auf
              SL-Modus die TS nicht gekippt ist so wie vorher auch beim erhöhen auf 70% Gas
              keinerlei kippen der TS.
              Also für mein Verständnis läuft alles richtig!
              Ich treffe mich morgen mit einem Arbeitskollegen der fliegt nur FBL-Heli's
              Wir wollen zusammen noch mal das Setup durchgehen und alle Werte noch mal prüfen.
              So Video ist hochgeladen! Bitte nicht meckern wg der Qualität:
              MSH Brain - Test im 450er Blade - YouTube
              MFG
              • Krassyn
                • 08.09.2012
                • 380
                • Oerlinghausen NRW
                #2917
                also ich bin mir sicher das deine Taumelscheibe über nick falsch herum läuft, roll funktioniert
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  #2918
                  sehe ich auch so, entweder keine oder falsche Reaktion.
                  Schlecht zu erkennen bei dem Gewackle
                  A-10 im Bau
                  • Pstrike
                    • 03.02.2013
                    • 19
                    • Eschenbach, Schweiz
                    #2919
                    Hallo Tom
                    Ich würde die Wirkrichtung über Nick auch nochmals überprüfen. Auf deinem Video sieht man um Min. 1:46 das diese eher in die Richtung korrigiert wo du mit dem Heli hin neigst.
                    Peter
                    • Tuning Tom
                      Tuning Tom
                      #2920
                      Vorallem steht bei Deinen Tests die Taumelscheibe am oberen Anschlag, da kann man dann auch nicht genau erkennen ob er korrekt regelt.
                      Stell zum Test den Pitchknüppel in die Mitte und stell ggf die Taumelscheibe mechanisch auf den korrekten Abstand zum Chassis.
                      • Acrowood
                        Acrowood
                        #2921
                        Auf "Nick" ist die Wirkrichtung definitiv falsch! Kann man deutlich erkennen.
                        Entweder ist die TS im Menü falsch ausgewählt oder die Einbausituation nicht richtig angegeben.
                        Ich vermute aber vorab TS nicht richtig angegeben ??
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #2922
                          Ja sieht danach aus das Nick die falsche Wirkrichtung hat. Es ist auch besser wenn man schnelle und kleine Bewegungen macht mit dem Heli, als langsame weite. Man sieht es dann besser.
                          Aber so bitte nicht fliegen TomHH.
                          • TomHH
                            TomHH
                            #2923
                            Moin Zusammen,
                            Ja "Nick-Fehler" war im Sender (Reverse- Einstellung falsch) -> korrigiert!
                            Mal sehen was der Termin mit dem Kollegen bringt! Solange nicht alles
                            vernünftig läuft bleibt er am Boden!
                            Tom
                            Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2013, 08:40.
                            • Steinberg
                              • 30.01.2011
                              • 1156
                              • Hans
                              #2924
                              ich stelle immer wieder (mit Erleichterung) fest, daß Fehlfunktionen des BRAINs oftmals durch falsche Einstellungen an Sender oder der Software hervorgerufen werden. Häufig ist man auch felsenfest davon überzeugt, alles korrekt eingestellt zu haben (da nehme ich mich nicht aus).
                              Um so sicherer bin ich mir, mit dem BRAIN eine gute Wahl getroffen zu haben.
                              Gruß und guten Flug.
                              Mischa
                              (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                #2925
                                Auch mit Wirkrichtung falsch auf Roll und Nick kann man abheben.... ist aber der reinste Stress
                                Selbst erlebt mit JR Vibe und V-Stabi. Hatte da ein anderes Setup drauf gemacht und vergessen, das zu prüfen. Wenigstens hat das Heck gestimmt. Sonst wäre es wohl eng geworden.
                                Für alle die sowas noch nicht erlebt haben.... so lange man steuert, ist rein gar nix... nur wenn man dann nix macht, geht es rund. Also Motor aus und immer steuern und die Kiste wieder hin stellen. Auch dabei immer steuern... sonst legt er sich um.
