Hier nochmal meine werte, Protos500 stretch...... ich habe kein nachwippen oder aufbäumen egal in welcher drehzahl!!!
MSH Brain Flybarless-System
Daniel K.
Zitat von Dani04 Beitrag anzeigen
Daniel K. -
Ich habe heute schon das 2. mal folgendes Problem mit dem Brain:
Beim Einstellen des Helis initialisiert plötzlich der Motor nicht mehr.
Auf dem Throttlekanal schaltet das Brain kein Signal mehr raus!?
Das hatte ich mit meinem ersten Brain direkt am Anfang. Diese wurde dann ausgetauscht. Mit dem jetzigen bin ich ca. 10 Akkuladungen geflogen und habe nun das gleiche schon wieder?
In der Software zeigt er mir die Wege richtig an. Seriös gehen auch. Nur der Motor macht keinen mucks.
Hatte sonst schon jemand dieses Problem?
MichaelMCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
Acrowood
wird der 0%-Wert vom Regler richtig erkannt? Es kann sein, dass die vom Sender ausgegebenen Signale bis zur Weitergabe an den Regler leicht verschoben sind und der Regler nicht bei jedem Init. den Nullwert erhält. Versuch mal in den Minusbereich zu gehen.
Gruß, Dino Kühnel
Tuning Tom
Mal eine Frage zum Horizontalmodus. Kann man den Grad der Horizontalstabilisierung einstellen oder gibt es da nur AN und AUS? Denn ein Fliegen mit aktivem Hor.-Modus ist ja eigentlich nicht möglich, da es sich ja steuert wie ein Koax.
Danke und Grüsse
AlexBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Das Aufbäumen ist nun dank SpinBlades weg
Was nun auffällt: Im speedflug reagiert der Heli ein wenig indirekt. Vergleichbar wie mit einem Gummiband.
D.h. Er steuert nach einer Nick-eingabe ein wenig zurück.
Was sollte ich ändern?
Feed forward, d gain, agility?
Benjamin
kannst im Advanced Menü unter Setupx --> Gov.&Stab --> Auto Level einstellen.Zitat von Side Beitrag anzeigenMal eine Frage zum Horizontalmodus. Kann man den Grad der Horizontalstabilisierung einstellen
wobei es heute wieder passiert ist...
viele loops, flips rollen gemacht, danach hatte das System Probleme mit der Lage.
Es hing dann ca30° nach links als ich den SL schalter gezogen hatte.
nach einigen Sekunden gings dann wieder. So als ob es träge mitläuft..
Zum umdrehen trotzdem gut geeignet :-)
Daniel K.
Poste mal deine werte!!!Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenWas sollte ich ändern?
Bis jetzt noch nicht...... habe auch noch keine antwort auf meine mail bekommen ob es vorgesehen ist in zukunft!!!Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigenkurze frage Funktioniert HOTT SUMD mit dem Brain?
