das ist jetzt eine starke VErmutung: das ist einfach der sys Port so wie es jetzt ja auch ist. ßber diesen kann ein USB Anschluss laufen. Zusätzlich zum bereits vorhandenen micro USB Port.
Bei mini Brain z.b. ist ja nur dieser sys Port vorhanden und auf den Micro USB wird verzichtet. Man braucht halt den Adapter.
Dass die Servos auf einer unabhängigen Stromschiene sitzen, welche mit einem Schalter ausgeschaltet werden kann. Kannst also die Servos jetzt auch mit 6s laufen lassen.
^^hallo papa(derschnelle)
