MSH Brain Flybarless-System
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1044
    • Mario
    • LSC Erfurt
    #6961
    Dafür ist der Anschluss nicht gedacht.
    Dann müsste im Brain ein BEC verbaut sein was nicht der Fall ist.
    Der Anschluss ist Bsp. für einen 2S Akku/ BEC gedacht.
    Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #6962
      Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen
      Ich suche eine Anleitung bzw. technische Daten zum Brain 2 HD.
      Speziell geht's mir darum, wieviel Volt ich an dem separaten MPX-Poweranschluss anlegen kann? Geht die Versorgung direkt aus einem 6S ?
      nein, die höhe der Spannung darf die maximal zulässige Spannung der angeschlossenen Servos nicht überschreiten!!
      Würdest du da 25V anschließen, würde das Brain samt aller Servos das Zeitliche segnen!
      Der Poweranschluß geht intern direkt auf die Servosteckplätze!
      (edit: sorry wurde ja bereits beantwortet)
      Werner
      • B.W.
        • 02.05.2009
        • 301
        • Bernhard
        • Woergl/Tirol
        #6963
        kann man beim Brain2 GOV Eingang auch einen zusätzlichen Empfängerstrom anschließen?
        Danke Bernhard
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #6964
          Ja, an den + - Ausgängen liegt überall die selbe Spannung an.
          Niemals auf Steckplatz 1 (Signaleingänge 4,5,6,) eine Spannung anschließen!
          Beim Brain 1 war es noch auf der Anschlusszeichnung extra vermerkt.
          Wieso das beim Brain 2 nicht mehr der Fall ist kann ich nicht sagen.
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 13.01.2017, 12:57.
          • B.W.
            • 02.05.2009
            • 301
            • Bernhard
            • Woergl/Tirol
            #6965
            Danke Werner
            Ich hab es mir schon gedacht das + und - von den Servos durchlaufen, wollte nur die Sicherheit.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #6966
              Bei mir hängt da die Linus Puffer Schaltung mit 50F Caps drann.
              • stepfi
                • 10.04.2013
                • 171
                Hat jemand grade einen guten Händler für das Brain?
                Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                • Semtex
                  • 06.06.2016
                  • 116
                  • Sandro
                  • LSV Willebadessen
                  #6968
                  Kosten doch überall das selbe...
                  Ich beziehe meine Sachen bei MBZ Brakel, nett, hat Ahnung und er lässt mit sich reden
                  T-REX 700X | LOGO 550SX | Jeti DS16
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    #6969
                    Guten Morgen,
                    Sind die neuen Brains an Heligrößen gebunden/limitiert?
                    Will ein Brain 2 Mini in meinen 550er einbauen, ist das geeignet?
                    David
                    • helihenk
                      • 24.05.2003
                      • 204
                      • Henk
                      #6970
                      David ,
                      Kein problem ,
                      Fliege die mini brain sogar in ne 700-er .
                      Henk
                      Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #6971
                        Es ist allein das Micro Brain begrenzt, da andere Stecker verwendet werden (maximal 450er Helis, dann halt mit Adaptern). Ansonsten solltest du auch das Mini Brain auf nem 800er fliegen können
                        • stepfi
                          • 10.04.2013
                          • 171
                          Ja schon, ist nur bei vielen ausverkauft oder nicht lieferbar. Noch was anderes funktionieren die neuen Version auch noch mit dem cirus BT?
                          • warhog
                            • 06.04.2014
                            • 269
                            • Tobi
                            • Kornwestheim
                            #6973
                            Live-Hobby hat alle bis auf das HD Bluetooth lieferbar.
                            • Semtex
                              • 06.06.2016
                              • 116
                              • Sandro
                              • LSV Willebadessen
                              #6974
                              Also bei live-hobby ist es verfügbar, in der normalen Version.
                              Zu dem bt Modul kann ich dir leider nicht mit Sicherheit sagen ob es funktioniert, nutze ich selber nicht.
                              Bin mir aber ziemlich sicher mal gelesen zu haben, als die V2 rauskamen, daß die Dinger weiter unterstützt werden.
                              • eleven.ch
                                • 14.01.2012
                                • 678
                                • simon
                                • Bern
                                #6975
                                Ja,die gehen
                                blade 130x @ spin 8000
                                compass warp 360 / brain
                                goblin 500 / brain
