MSH Brain Flybarless-System
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    #7201
    wer weiß die Antwort ?
    Die horizontale Lage wird doch im Inbetriebnahme- Menü, mit betätigen der letzten Schaltfläche (Button) (Ausgangstür) abgespeichert. Wie ist das beim Initialisieren beim Einschalten auf dem Flugfeld, wird hier wieder die horizontale Lage neu abgespeichert ?
    Zuletzt geändert von rainerX; 12.05.2017, 08:27.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #7202
      Der Horizont wird nicht abgespeichert, sondern bei jedem Initialisieren bzw. permanent ermittelt.
      • starfighter
        • 31.03.2010
        • 126
        • Volker
        #7203
        Ich habe über den PC die neueste Version 3.00025 auf das Brain aufgespielt.
        Gibt es ein Problem, wenn ich die "alte" Android App verwendet um die EInstellungen zu ändern?
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #7204
          Aktuell ist die 3.0.22. Handy Version, damit gibt es keine Probleme
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1627
            • Maik
            • 35625
            #7205
            Heute habe ich aufgrund eines Neuaufbaus was komisches beim Brain gesehen ( oder liegts an den sauteuren Futaba BLS173 ???)
            Gebe ich voll Pitch und gehe mit dem Nick Knüppel in einen der Endanschläge, läuft das eine Roll-Servo weitere Wege wie das andere !!??? Also steht die TS immer schief bei voll POS/Neg Pitch mit voll Nick!
            Es sieht so aus als würde dieses Roll-Servo immer weitere Wege in die Endanschläge fahren wie das andere ?
            Fahre ich Pitch komplett von oben nach unten durch laufen alle 3 perfekt gleich.
            Man hat ja die Möglichkeit die Endanschläge der Servos unabhängig voneinander anzugleichen aber ich habe hier 3 gleiche BLS Servos, die sollten doch auch gleich laufen ???
            Oder macht das Brain hier irgendwie Mist ?
            Hat das jemand von euch auch schonmal gesehen ?
            Zuletzt geändert von Michldigital; 28.05.2017, 17:49.
            • Roland66
              Junior Member
              • 14.05.2017
              • 6
              • Roland
              #7206
              benötige Hilfe!!
              Habe ein Brain2 mit Aktueller Software im Protos 500
              Hubi schwebt im "normal"-Modus sauber, ohne Drift, bei Umschaltung in Autolevel Modus
              Driftet er stark nach recht ab.
              Alte Einstellmöglichkeit in der Software gibt es leider nicht mehr.
              Was kann ich machen?
              Wo und wann lernt das Brain2 die Neutrallage ein?
              Bin kurz davor mir ein andrers FBL-System mit Rettung zu kaufen.
              Schöne Grüße
              Roland
              28.05.2017
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #7207
                zu 1. sind in aller Regel vibrationen die zu solch einem Verhalten führen.
                zu 2. Der Horizont wird nicht mehr angelernt, sondern permanent berechnet sobald der Akku angesteckt wird.
                Werner
                • Roland66
                  Junior Member
                  • 14.05.2017
                  • 6
                  • Roland
                  #7208
                  Hallo Werner,
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Vibrationen kann ich so keine feststellen. Werde aber das Klebepad
                  unter dem Brain erneuern und alles andere nochmals genau Prüfen.
                  Vibrations-Tool des Brain2 habe ich noch nicht getestet.
                  Schöne Grüße
                  Roland
                  • Roland66
                    Junior Member
                    • 14.05.2017
                    • 6
                    • Roland
                    #7209
                    komme mit dem Problem Brain2 driftet im Self level Mode nach rechts weg nicht weiter.
                    Vibrationswerte im Log liegen bei Head bei ca.30 beim Heck bei 20
                    Wie hoch dürfen diese werte sein damit das Brain nicht gestört wird.
                    Im Standard Mode steht der Protos500 sauber auf der Stelle.
                    Gruß Roland
                      Bei mir sehen sie Vibrationen maximal so aus. Allerdings kann ich Dir nur, dass das Auto Leveling während der Rettung ordentlich funktioniert.
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                        #7211
                        sind das die Vib Logs von einem Flug? oder nur im Stand ohne Blätter?
                          Die Aufzeichnung ist von einem Flug. Das waren die gemessenen max. Werte.
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            #7213
                            OK..sind super Werte .. Schwebeflug vermutlich?
                              Nö. War eine Momentaufnahme aus dem Rundflug. Höher wird es auch nicht.
                              Die montierten Blätter habe ich noch nicht mal gewuchtet. Ist quasi out of the Box.
                              • Ludwig
                                Ludwig
                                #7215
                                Brain 2 defekt?
                                ich habe mir zwei neue Brain 2 BT gekauft. Eines funktioniert tadellos und ist in Betrieb, dass zweite macht mich ratlos.
                                Hier mein Problem:
                                Bis zum Einstellen aller Parameter(Empfänger, Servoweg, Taumelscheibe, Sender, usw.) ist alles OK. Alles funktioniert wie gewünscht. Wenn ich dann den USB Stecker abziehe, gehen im wahrsten Sinne des Worts alle Lichter/LED´s aus. Das Stabi ist wie ausgeschaltet- nichts rührt sich.
                                Offensichtlich bekommt das Stabi über den Empfänger keine Spannung. Der Empfänger sowie die Stromversorgung über BEC ist aber OK. Alternativ habe ich einen Emfpängerakku (5V) dirket an das Stabi angeschlossen - auch dann passiert nichts. Auch ein erneuts Laden der Software sowie ein zurücksetzen auf Werkseinstellung bringt nichts.
                                Sobald ich wieder die Verbindung per USB zum PC herstelle ist alles OK (Die PC Software ist dabei nicht gestartet). Die LED´s zeigen dann die normale die Betriebsbereitschaft an, alles funktioniert wie es soll. Aber mit einem PC im "Schlepptau" kann ich ja schlecht fliegen
                                Habt ihr eine Idee
                                Gruß Ludwig
