MSH Brain Flybarless-System
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #1111
    Zitat von Norbert_1
    Ja, aber grundlos wird das ja auch nicht dort stehen
    deswegen wären ein paar Infos vl ganz nützlich
    das ganze wurde schon mal hier beantwortet... nur ist das genau das Problem von diesen 1000 Seiten Threads... das kein Mensch mehr was findet. Liest ja keiner alles durch.
    Es gab zu beginn Probleme die jetzt nicht mehr auftauschen sollen. Meins ist quasi kalt nach 2 Flügen... das war auch noch bei 18 Grad sowas... also nicht bei -7 wie jetzt.
    Und falls es wirklich Probleme geben sollte, kann man das Teil umtauschen, wie alles was man in Deutschland kauft. Und wenn jetzt einer 2 Stunden auf der Werkbank das Teil laufen lässt und das mal etwas warm werden sollte... also normal läuft das System keine 30 Minuten oder 2 Stunden durch.....
    • Heiko72
      • 13.12.2011
      • 855
      • Heiko
      • Strausberg und Umgebung
      #1112
      Also ich habe hier von 5-6 Leuten gelesen die Probleme hatten. Das meiste lies sich aber klären, bzw. es wurde getauscht. Es haben aber auch welche es zurückgegeben. Als IT-Mensch würde ich aber sagen das mindesten 50% des Problems vorm Rechner sitzen. Ist jetzt nicht böse gemeint! Aber was einer noch als Logisch bei der Einstellung einens Systems findet kann dem nächsten schon Unverständlich sein. Lade dir die Software runter und schau dir alles im Deomomode an. Wenn du dir dann sagst es ist simpel, dann kaufen und Spass haben!
      Gruß Heiko
      GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        #1113
        dh das es jetzt definitiv keine Probleme mehr gibt ?
        umtauschen ist ja schön und gut, meinem Heli im Acker hilft es aber nicht
        • Heiko72
          • 13.12.2011
          • 855
          • Heiko
          #1114
          Also ein Restrisiko gibt es immer.... auch bei anderen Systemen wird schon ausfälle gegeben haben.
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            #1115
            ich mein ja jetzt nicht zufällig auftretende Defekte, sondern eher ob es noch offensichtliche Mängel gibt
            • Rabid121
              Rabid121
              #1116
              Zitat von Heiko72
              Bei mir gehts und das besser als das grosse "V".
              Interessiert mich: in welchen Punkten funktioniert es besser als Frau Stabi?
              LG, Michael
              • Tuning Tom
                Tuning Tom
                #1117
                Offensichtliche Mängel gibt es keine, lediglich Fehlerhafte Einzelgeräte sowie vermurkste Programmierungen.
                Aus dem Grund macht man ja auch eine Vor-Flug-Kontrolle.
                • Heiko72
                  • 13.12.2011
                  • 855
                  • Heiko
                  #1118
                  LG, Michael
                  Die ganze Einstellerei finde ich beim Brain Simpler gemacht. Heck ist "Knackiger".
                  Und mann brauch kein Pro Update um es seinen Bedürfnissen anzupassen. SL Funktion ist auch ganz nett. Und das für 130 Euronen weniger (mit Pro Upgrade).
                  Gruß Heiko
                  • IaN
                    IaN
                    #1119
                    HI,
                    ich hab am Anfang mal ziemlich regelmäßig mit gelesen aber dann dank der Masse den Faden verloren.
                    Das was man so ließt klingt ja schon mal echt gut.
                    Aber ein zwei Fragen sind geblieben:
                    1. ist es wirklich so schwierig und fehlerträchtig die Selbst-Levelfunktion ein zu stellen und funktionsfähig zu bekommen? (das wäre für mich das Hauptargument da ich so ohne Stress Nasenschweben üben könnte, wo sich regelmäßig mein Kopf verknotet)
                    1a. Oder gibts Tipps wie man das einfacher und sicherer Testen/Einstellen kann?
                    2. Die Selbst-Levelfunktion dient aber nicht wie beim HC3-SX als Rettungsanker wenn ich was verknüppel oder doch?
                    3. Gibt es die denn irgendwo wieder zu kaufen?
                    Jan
                    • Heiko72
                      • 13.12.2011
                      • 855
                      • Heiko
                      #1120
                      Hi Jan,
                      selbst ohne Rettungsanker hast zeit ohne ende. Der Heli steht mit dem Brain an der Stelle.
                      So das man auch mal 10 Sek. wegschauen kann oder dem Nachbar mal die Funke in die Hand drücken kann. Aber es ist schon richtig das du die SL Funktion in Sicherheitshöhe das erste mal testen solltest. Der Heli bleibt aber auch mit SL Steuerbar! Im gegensatz zum HC3SX gibt er im moment aber noch nciht Pitch dazu. Glaube gelesen zu haben das es in Planung ist.
                      Gruß Heiko
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        #1121
                        Zitat von IaN
                        HI,
                        1. ist es wirklich so schwierig und fehlerträchtig die Selbst-Levelfunktion ein zu stellen und funktionsfähig zu bekommen? (das wäre für mich das Hauptargument da ich so ohne Stress Nasenschweben üben könnte, wo sich regelmäßig mein Kopf verknotet)Bei eingeschaltetem SL fliegt sich der Heli wie ein großer Koax...alles sehr träge,also nicht wirklich zu empfehlen.
                        1a. Oder gibts Tipps wie man das einfacher und sicherer Testen/Einstellen kann?Den Schalter in größerer höhe betätigen, sollte es driften kann man es in der SW justieren
                        2. Die Selbst-Levelfunktion dient aber nicht wie beim HC3-SX als Rettungsanker wenn ich was verknüppel oder doch? Doch dient sie...das einzige was fehlt ist der Pitch,den muß man selber steuern....es dreht Dir lediglich den Heli wieder in die aufrechte,also Rotor nach oben.Zugesteuerter Pitch soll aber evtl. demnächst als Update kommen
                        Jan
                        Gruß,Uwe
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • be1974
                          • 20.10.2008
                          • 633
                          • Bernd
                          #1122
                          Zumal Du ja Pitch auch als fixen Wert einstellen kannst, wenn Du den Rettungsanker auf einen Momenttaster legst.
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #1123
                            Dann aber bitte mit einer kleinen Verzögerung.
                            Stell dir vor du fliegst auf dem Kopf und betätigst den Schalter: Bevor sich der Heli umgedreht hat, hat er schon vollen Pitch -> rast auf den Boden oder in eine Richtung weg
                            • freaki2k
                              • 27.11.2011
                              • 1013
                              • Andy
                              • LA / R / KEH
                              #1124
                              Die werden das schon so machen das es passt
                              [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                              SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                              ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #1125
