Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
Zitat von DMKOE Beitrag anzeigenZuletzt geändert von Rookie_KS; 01.02.2015, 17:29.
ich brauche mal Eure Hilfe:
ich habe nun mein MB Plus von 3.1.3 auf 4.0.0 mit Rettungsfunktion upgegradet. Es funktioniert auch alles - bis auf den Pitch: ich kann nur noch negativen Pitch geben und die Servos bewegen sich nach oben (also positiver Pitch). Wenn ich positiven Pitch gebe, bewegt sich nichts.
Ich meine vor einigen Tagen...Wochen im Forum mal gelesen zu haben, dass man die Setups nochmal durchlaufen muss, damit der Pitch wieder funktioniert - kann aber die Posts nicht mehr finden.
Ich habe bisher nach dem Upgrade:
- den Empfaenger Setup noch mal durchlaufen - allerdings habe ich die Kanalzuordung uebersprungen, da die Default Zuweisungen fuer Futaba Empfaenger fuer mich ok waren
- Setup nochmal durchlaufen - habe nur etwas geaendert was nicht richtig eingestellt war z. B. Einbaulage. Andere Menuepunkte wie z.B. Taumelscheibenmittenstellung war ja noch richtig eingestellt.
- Parametermenu nochmal durchlaufen und Rettungsfunktion konfiguriert
Hat alles nichts gebracht - Pitch geht nicht.
Wie habt Ihr das geloest?
Gruss,
Pexy
Jo, war bei mir auch so. keine Ahnung.
Setup von vorne bis hinten neu gemacht - inkl. aller Punkte einmal durchgeschaltet. Das hilft bestimmt. Woher dieser Bug kommt, konnte meines Wissens aber noch niemand aufklären.
VInce[FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
Hallo miteinander,
kann mir mal einer sagen wie er die Einstellungen an der MC-20 in Verbindung mit einen GR-16 gemacht hat.
Ich habe den Empfänger auf SUMD HD 08 und das Beast auf SRXL eingestellt. Im Sender habe ich in den Gebereinstellungen den Kanal 5 mit einen Schalter belegt. Im Beast Rettung aktiviert auf 3D mit Pitch.
Kreiselempfindlichkeit geht nur noch auf Hold und wenn ich den Schalter von Kanal 5 betätige passiert nichts.
Gruß Axel
Zitat von Pexy Beitrag anzeigen- Setup nochmal durchlaufen - habe nur etwas geaendert was nicht richtig eingestellt war z. B. Einbaulage. Andere Menuepunkte wie z.B. Taumelscheibenmittenstellung war ja noch richtig eingestellt.
genau hier liegt der Fehler. Du MUSST das Pitch neu einstellen, da bei V4 das Pitch Richtungsabhängig ist und die Knüppelpositionen die von V3 übernommen werden nicht stimmen. Bitte unbedingt die Anleitung durchlesen, danke.
grüße
Stefan
Zitat von Pexy Beitrag anzeigenHat alles nichts gebracht - Pitch geht nicht.
Du hast aber im Setup Menü K das hier beachtet:
Zitat Anleitung: "Dem Hecksteuerknüppel fällt eine andere Aufgabe zu: Durch Betätigung des Hecksteuerknüppels kann man die interne Steuerrichtung für das Kollektivpitch umkehren. Die Steuerrichtung kann man anhand der Farbe der Status LED bei Einstellpunkt K erkennen. Steht das Pitch momentan auf positiv, so muss die Status LED blau leuchten, steht das Pitch negativ, so muss die Status LED rot leuchten."
DirkHangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
Sender: DX 8
Lader: Junsi 4010 Duo
Zitat von DiKey Beitrag anzeigenIch hab da mal eine Frage zur "Rettung mit Pitchzugabe"
So wie ich das verstehe bzw. aus dem Thread herauslese wird bei "Rettung mit Pichzugabe" ein fest gewählter Pitch eingestellt. Ist dieser mit der Flugphase (Drehzahl) koppelbar?
Somit wird der Heli bei aktivieren der ReFu Drehzahlabhängig mehr oder weniger steigen bis die ReFu deaktiviert wird. Wenn der Pilot jetzt länger braucht um sich zu sammeln (Nerven beruhigen, feuchte Hände abwischen, .... ) steigt der Heli immer weiter und weiter - bis ich ihn nicht mehr sehen kann.
Da das Beast+ auch Beschleunigungssensoren verbaut hat könnte die Rettung ja auch so realisiert werden, dass für x Sekunden mit y m/s² nach oben beschleunigt wird und dann die Höhe gehalten wird.
Das hätte (gerade für Beginner, Anfänger gefällt mir nicht) den Vorteil, dass der Heli eine gewisse Sicherheitshöhe erreicht und dann so lange stehen bleibt bis der Pilot sich gesammelt hat.
Oder gibt es diese Funktion schon?
Ev. kann Stefan dazu etwas sagen.
Dietmar
@ Stefan:
Danke an dich, dass du uns hier direkt unterstützt und Infos gibst.
ja, das wäre schön wenn man das machen könnte. Die Idee hatten wir auch schon, aber glaub mir, so einfach ist das nicht. Die Beschleunigungssensoren liefern bei weitem nicht so eine genaue Anzeige. Da bräuchte man wesentlich teureres Equipment.
Zitat von casi Beitrag anzeigenDu hast aber im Setup Menü K das hier beachtet:
Zitat Anleitung : "Dem Hecksteuerknüppel fällt eine andere Aufgabe zu: Durch Betätigung des Hecksteuerknüppels kann man die interne Steuerrichtung für das Kollektivpitch umkehren. Die Steuerrichtung kann man anhand der Farbe der Status LED bei Einstellpunkt K erkennen. Steht das Pitch momentan auf positiv, so muss die Status LED blau leuchten, steht das Pitch negativ, so muss die Status LED rot leuchten."
MaRex
Finde eigentlich das bei nem Preis von 99€ für nen update ne gedruckte Anleitung nachgeliefert werden sollte. So brauch ich immer nen PC Handy oder Taplet.
Gruß Axel
hast Du das Empfängermenü neu eingestellt bzw. einmal komplett durchlaufen?
Falls nein, mach das bitte. Ansonsten gibt es noch keinen Steuerkanal für die Rettungsfunktion. Der muss erst gesetzt werden. Achte dabei darauf, dass man das Empfängereinstellmenü bis ganz zum Schluss durchlaufen muss, sonst werden die ßnderungen nicht gespeichert!
Wenn einer der Rettungs-Modi bei Parameter Punkt L ausgewählt ist, dann kann man nur noch den Headinglock Modus nutzen. Das ist erstmal völlig normal.
Ich haette nochmal eine Verstaendnisfrage: ich habe bereits Erfahrung mit der Rettungsfunktion im BD und Spirit. Bei diesen beiden kann man den Pitch in % und inwieweit der Steuerknueppel die Horizontalstabilizierung uebersteuert einstellen. Die Rettungsintensitaet kann man - soweit ich mich erinnern kann - nicht einstellen (beim Spirit gibt es eine Direction control rate, die ich mit der Rettungsfunktion nicht ausprobiert hatte). Ich vermute, dass die Systeme immer mit der maximalen Rollrate den Heli stabilisiert haben (ist aber nur eine Vermutung).
Beim Beast kann man die Horizontalstabilizierung nicht uebersteueren, sondern man stellt mit der Wirkintensitaet so eine Art "Rettungsrollrate" ein, richtig?
Beim Pitch hatte ich beim BD und Spirit immer 90% vom maximalen Pitch eingestellt. Warum man beim Beast Schwebepitch einstellen soll, ist mir nicht schluessig
Wenn der Heli mit 80 Sachen gegen den Erdboden schiesst, muss er doch erstmal mit genuegend Pitch abgefangen werden, oder? Da reicht doch der Schwebepitch nicht aus oder gibt das Beast immer vollen Pitch bis die Geschwindigkeit 0 ist und dann Schwebepitch?
Ich habe die Rettung immer auf einem Taster liegen. Den betaetige ich einfach solange bis ich mein Komforthoehe erreicht habe und dann lasse ich wieder los.
Gruss,
Pexy
Zitat von MaRex Beitrag anzeigenFinde eigentlich das bei nem Preis von 99€ für nen update ne gedruckte Anleitung nachgeliefert werden sollte. So brauch ich immer nen PC Handy oder Taplet.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Zitat von Pexy Beitrag anzeigenBeim Beast kann man die Horizontalstabilizierung nicht uebersteueren, sondern man stellt mit der Wirkintensitaet so eine Art "Rettungsrollrate" ein, richtig?
beim MB kannst Du die Rettung immer übersteuern, völlig unabhängig von der Wirkstärke. Wir finden das ist einfach sicherer. Wenn Du das nicht willst, brauchst Du nur in deinem Sender den Rettungsschalter mit der Dualrate Funktion koppeln und die Knüppelausschläge entsprechend reduzieren.
Richtig, die Wirkstärke bewirkt im Endeffekt wie schnell der Heli rumdreht.
Zitat von Pexy Beitrag anzeigenBeim Pitch hatte ich beim BD und Spirit immer 90% vom maximalen Pitch eingestellt. Warum man beim Beast Schwebepitch einstellen soll, ist mir nicht schluessig
Wenn Du z.B. einen Tailslide machst und der Heli Richtung Erdboden saust und du dann die Rettung einschaltest, dann reicht auch das Schwebepitch vollkommen aus, um den Heli innerhalb weniger Meter abzubremsen. Das System steuert ja eh während der Drehung schon Pitch dazu. Ganz im Gegenteil, wenn Du Vollpitch einstellen würdest und das System haut dann zum Drehen noch voll Nick rein, dann wird er auch nicht schneller bremsen, weil dann kurrzeitig wahrscheinlich ca. 25° Pitch anliegen und die Strömung an den Blättern abreißt. Aber wie gesagt, probiers aus und stells einfach so ein, wie Du magst.Zuletzt geändert von Habanero; 01.02.2015, 19:18.
Zitat von axel Beitrag anzeigenIch habe den Empfänger auf SUMD HD 08 und das Beast auf SRXL eingestellt.
vielleicht könnte es auch das Fale Safe(SUMDHD) im Empfänger sein welches stört, evtl auf SUMDOF stellen denn Motor aus macht eh das MB+ und die letzten Steuerbefehle......?Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
Zitat von Habanero Beitrag anzeigenbeim MB kannst Du die Rettung immer übersteuern, völlig unabhängig von der Wirkstärke. Wir finden das ist einfach sicherer.
