Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Habanero
    Team Freakware
    • 06.09.2011
    • 158
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    ja, da ist das Bild etwas verrutscht. Das rpm Signal kommt auf den Anschluss RPM, das ist der untereste Pin von der 3er Leiste. Steht übrigens im Text :-) .
    Der Empfänger wird dazwischen Angesteckt auf DI1 (= Digital Input1)
    • Angelus
      Angelus
      #752
      So als stiller Mitleser muss ich erstmals danke an alle sagen.
      Heute konnte ich mein MB mit ReFu auch mal kurz testen, aber im Gegensatz zu euch bin ich ein Anfänger.( macht ja nix jeder hat mal angefangen)
      Nun muss ich aber hier mal fragen ob das schon festgestellt wurde.
      Ich habe mein MB im Schwebeflug modi und heute wo ich umgestellt habe ist er erst mal mächtig nach links weg, aber da weis ich was es sein könnte. Da müsste ich wohl den Horizont ein wenig trimmen. Aber er ist auch bei gleicher Drehzahl und pitch nach unten weggesackt und das sollte er ja eigentlich nicht. Wer kann mir da bezüglich helfen?
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #753
        Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
        Die 6° Pitch sind mir jedoch zu viel, damit steigt er mir zu arg. Werde mal 5° probiere.
        Können andere Tester auch bestätigen, dass der Heli bei "Rettung mit Pitchzugabe" zu sehr steigt, wenn man die Standardeinstellung verwendet?!?
        VG
        Hendrik
        • Waschtl20
          Junior Member
          • 30.12.2014
          • 13
          • Sebastian
          #754
          Kann mir jemand bitte die Einstellungen der DX8 zum Einschalten der Attitude Control beschreiben? Ich steuere zur Zeit die Heckempfindlichkeit mit dem Gyro-Schalter und wollte jetzt mit einem Mischer den Gear-Schalter verwenden, um die ReFu zu aktivieren. Ich hab schon einen Mischer eingestellt mit dem ich den Gear-Schalter dazu verwenden kann die Heckempfindlichkeit zusätzlich zum Gyro-Schalter zu verstellen ABER die ReFu wird nicht aktiviert?! Die LED bleibt blau, nur die Veränderung der Heckempfindlichkeit wird mit einer der A bis N LEDs angezeigt. Was mach ich falsch bzw. wie geht es richtig? Ich danke euch sehr!!!
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #755
            Verwendest du einen Empfänger oder einen Satelliten? Ich habe auch die DX8 und verwende einen Satelliten, da habe ich die Rettung einfach über Kanal 7 auf einen gesonderten Schalter gelegt (Mix).
            • Waschtl20
              Junior Member
              • 30.12.2014
              • 13
              • Sebastian
              #756
              Ich verwende einen separaten Empfänger (AR6210). Ich dachte nur ein Satellit ist zu wenig für einen 500er Heli.
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #757
                Klar, dann musst du mit Mischer arbeiten. Da habe ich mich noch nicht richtig mit beschäftigt, andere werden dir aber sicher weiterhelfen können. (Grundsätzlich musst du halt einen negativen Gyrowert einstellen, ich habe z.B. -55% für die Rettungsaktivierung).
                • Waschtl20
                  Junior Member
                  • 30.12.2014
                  • 13
                  • Sebastian
                  #758
                  Hm ich glaub ich hatte das schon mit einem negativen Wert eingestellt, ich hab viel experimentier, aber nie ist die LED auf rot umgesprungen
                  • Magic-Herb
                    • 13.02.2006
                    • 508
                    • Hengersberg im schönen Niederbayern
                    #759
                    Servus!
                    Wenn Du einen "klassischen" Empfänger verwendest (also das MB mit allen beiliegenden Kabeln anschließt), kannst Du die AC nicht mit einem Extraschalter aktivieren, sondern nur über den Gainkanal. Eine Richtung ist der Heckkanal und die Stärke, die andere die AC und deren Wirkstärke. Aktiviert wird die AC dann über den Schalter des Heckkanals.Heck- und ACstärke stellt man im Gainkanal ein (bei mir z.B. 40% für Heck und -70% für die AC.
                    Magic-Heeb
                    • reddog
                      • 30.11.2012
                      • 603
                      • 52399 Golzheim
                      #760
                      Hi.
                      Du MUSST einmal in das "Empfängermenü" (Taste drücken beim Einschalten, dann LED aus, dann alle LEDs an) und mit Tastendruck den normalen Empfänger bestätigen.
                      Gruß Stefan.
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2180
                        • Chiemgau
                        #761
                        ich bekomm ja auch die Tage das MB Plus Pro. Ich finde leider keine Anleitung online, damit ich mich schon mal einlesen kann. Weiß jemand wo ich die finde? Danke
                        • Pupuyang
                          • 23.03.2010
                          • 813
                          • Sascha
                          • 76437 Rastatt
                          #762
                          In der StudioX Software
                          • °Michael R°
                            • 21.03.2009
                            • 751
                            • Ostwestfalen Lippe
                            #763
                            Hier wirst du fündig
                            runterscrollen
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #764
                              Warum legen eigentlich einige von euch die Gyroempfindlichkeit auf einen extra Schalter? (Unabhängig von der ac). Das ist doch beim Fliegen total unpraktisch. Die Gyroempfindlichkeit gehört doch besser auf den Flightmodeschalter. Dann habe ich bei jeder Drehzahl immer gleich die richtige Gyroempfindlichkeit aktiviert. Bei einem extra Schalter müsste ich jedesmal beim ändern der Drehzahl zusätzlich die Gyroempfindlichkeit anpassen. Da bisste ja am schalten wie doof. Oder aber ich habe nie die richtige Gyroempfindlichkeit zu meiner Drehzahl. AC wird dann einfach mit einem anderen Schalter über einen Mischer auf dem Gyrowert ausgelöst.
                              Torsten
                              Zuletzt geändert von extreme011; 01.02.2015, 06:44.
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #765
                                Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass es bei Spektrum-Sendern
                                einen Schalter mit der Beschriftung "Gyro" gibt und dies der per Default
                                vorgegebene Geber ist. Man muss dies im Flugphasenmenü explizit
                                ändern. Zumindest bei DX6i und DX8 ist das so. Deshalb habe ich am Anfang
                                auch diesen Geben benutzt, bis ich ich irgendwann mal drauf gekommen bin,
                                dass es Kappes ist.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
