Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • mein Stern
    Junior Member
    • 01.02.2015
    • 13
    • Jens
    #826
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
    Wenn wein Single Line RX verwendet wird, funktioniert der Gyrokanal wie früher mit NM undHM. Der ReFu Schaltkanal ist dann zusätzlich vorhanden.
    Also NUR bei einem klassischen RX entfällt der Normalmode beim Gyro
    Jetzt haben wir lauter widersprüchliche Aussagen.
    Stefan (mit der scharfen Schote), bitte kläre doch diesen Punkt für uns alle.
    Mich würde noch etwas interessieren, zum Thema Steigen in der Rettungsfunktion:
    Das neue MB hat ja offensichtlich eine Sensorik, die die Erdbeschleunigung misst. Damit sollte es doch auch möglich sein, die Steigrate zu erfassen.
    Warum nehmt ihr dann den banalen Pitchwinkel als Stellgröße her?
    Eine Vorgabe der Steigrate würde unabhängig von der Drehzahl immer das selbe (gewünschte) Ergebnis liefern.
    Bitte nicht falsch verstehen, mein Eindruck vom neuen MB ist durchweg gut. Scheint eine praxistaugliche und gut funktionierende Weiterentwicklung zu sein. Aber es ist immer schade, wenn die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht in vollem Umfang genutzt werden... (siehe auch Kreisel-Normalmode).
    Schade finde ich auch, dass um die Anleitung/das Handbuch so ein Geheimnis gemacht wird...
    Meine, wer da was kopieren will, der besorgt sich so ein Gerät ohnehin.
    Ich würde mir jedenfalls die Informationsmöglichkeit vor einer Kaufentscheidung wünschen.
    beste Grüße
    Jens
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      #827
      Es sind keine widersprüchliche Aussagen es sind ergänzende... Solange du keinen Rettungs Modus über das Parameter Menü eingestellt hast kannst du natürlich normal und HH Modus benutzen wie immer, aber sobald du einen Rettungsmode ausgewählt hast entfällt der Normalmodus.
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #828
        Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
        ...Self-Level-Feature wegen z. B. einer Seilwinde verwenden
        wollen, keinen Normalmode mehr haben
        nur mal zu meinem Verständnis, was hätte der Normalmode bei Seilwinden Betrieb für einen Vorteil gegenüber dem HH Mode?
        Beim Rundflug verstehe ich das ja, aber beim Stationären Schwebeflug?
        Ich sehe eigentlich gerade bei Seilwinde da eher einen Vorteil mit HH, aber ich lasse mich gerne belehren.
        Griuß
        Werner
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #829
          Bleibt das auf Dauer nun so, oder ist das nur provisorisch so und Besserung in Sicht mit nächster Release?
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            #830
            Du verstehst das Problem nicht. Für das normale fliegen soll der Normalmodus benutzt werden. Sobald der Rettungs modus aktiviert wird ist selbstverständlich HH drin.
            So wäre es gewünscht, aber so ist es momentan leider nicht machbar, da wie schon zuvor geschrieben keine Möglichkeit besteht den Normalmodus auszuwählen wenn man eine Rettungs Funktion im Parameter Menü eingestellt hat.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #831
              ok, jetzt hab selbst ich es versatanden
              Die Seilwinde hatt dann damit aber rein garnichts zu tun oder?
              Oder sollte das bedeuten ohne Seilwinde braucht mann kein Selflevel Mode.
              Zuletzt geändert von papads; 03.02.2015, 08:21.
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                #832
                Nein, es ging darum, dass man gerne mit dem Scaler im Normalmodus fliegen möchte und dann mit der "Schwebeflug-Trainer" Funktion den Heli (mit HH) in der Luft "parken" mag, z.B. für Windentraining oder so was.
                • DiKey
                  • 26.05.2009
                  • 702
                  • Dietmar
                  • RCC-Zirl / Tirol
                  #833
                  Das seh ich auch so - 250€ ausgeben und dann ev nicht das Passende haben?
                  Aber zum Glück gibt es ja das Forum. Damit fällt die Entscheidung deutlich leichter, die Euronen müssen locker gemacht werden.
                  Zu deinem Einwand mit Steigen in der ReFu:
                  Dazu hab ich in Post #780 schon die Frage gestellt. In Post #802 ist die Antwort von Stefan.
                  Kurz und knapp in eigene Worte gefasst: Dazu sind die Sensoren nicht sensibel/genau genug.
                  Und dem Wunsch von AMOK schließ ich mich an. Für uns Scaler wäre es schön die Möglichkeit zu haben NM und HH neben der Rettung und Stabilisierung nutzen zu können.
                  Dietmar
                  • MaRex
                    MaRex
                    #834
                    Für was denn?
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #835
                      Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
                      Für was denn?
                      Ein Scaler fliegt sich etwas komisch (unnatürlich) mit Heading Hold.
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        #836
                        Es geht nicht nur ums komisch (unnatürlich) fliegen, es geht vor allem um die unnötige ßberbelastung des Heck, das u.U. permanent gegen die Seitenleitwerke arbeitet.
                        Der HH-Mode arbeitet quasi immer gegen den Windfahneneffekt.
                        Neben dem erhöhten Verschleiß ist das auch ein enormer Leistungsverlust.
                        Ein Scaler ist meist nicht so gnadenlos übermotorisiert wie ein 3D-Trainermodell, da kann man beim Start mit Voll-Pitch und Heck-Knüppel am Anschlag schon mal in ein Leistungsloch fallen.
                        Auch kann man einen Scaler (im Normal-Mode) ganz elegant fliegen, komplett ohne das Heck zu steuern. Saubere Kurven gehen wie bei einer Fläche fast von ganz allein durch Roll und Nick...
                        • MaRex
                          MaRex
                          #837
                          Day versteh ich Grad irgendwie nicht. Warum ist das so?
                          • marjot
                            • 07.07.2008
                            • 1118
                            • Marius
                            • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                            #838
                            Aufgrund des im selben Beitrag genannten Windfahneneffekts.
                            Marius
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #839
                              Day (Das) versteh ich Grad (grad) irgendwie nicht. Warum ist das so?
                              Der Normalmode steuert den Fahrtwind nicht aus. Er steuert nur kurze Rücke, z.B. kurze Windböen, aus, nicht aber ständige Richtungsstörungen wie Fahrtwind und Hauptrotor-Drehmoment.
                              • DiKey
                                • 26.05.2009
                                • 702
                                • Dietmar
                                • RCC-Zirl / Tirol
                                #840
                                Scaler haben, im Vergleich zu Trainern, eine deutlich größere Oberfläche und bieten somit der strömenden Luft mehr Angriffsfläche.
                                Mit dem Heli als Bezugspunkt setzt sich die Luftströmung aus dem -Fahrtwind- und dem -Wetterwind- zusammen.
                                Wenn, und das ist meist so, die Flugrichtung nicht genau mit der Windrichtung übereinstimmt resultiert daraus eine neue Strömungsrichtung (Stichwort Vektoraddition) die den Heli dreht. Um dieses Drehen zu vermeiden muss der Heckrotor ständig eine gewisse Kraft aufbringen - und das wollen wir nicht.
                                Warum?
                                Zum einen (wie AMOK schon geschrieben hat) haben wir bei den Scalern nicht so extrem übermotorisierte Antriebe wie bei einem 3D-Heli und zum anderen fliegen manntragende Helis uU auch schräg zum Boden / gerade zur Luftströmung.
                                Falls du auch Fläche fliegst kennst du das sicher: Mit der Flieger eine Kurve einfach schön mit HßHE und QUER durchziehen. Ganz extrem bei Delta-Flüglern - da gibt es gar kein steuerbares Seitenruder.
                                Und genau den gleichen Effekt kann man auch mit dem Scale-Heli nutzen. Mit NICK und ROLL sanft durch eine Kurve gleiten.
                                Dietmar
                                PS: da waren andere schneller
