Spirit - Flybarless
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Spirit - Flybarless
    Der Wifi Adapter ist noch ganz nützlich , damit kannst du auf dem Platz Einstellungen mit dem Handy vornehmen wenn nötig .Und du brauchst keinen Laptop dafür
    Spirit Wifi-Link - Spirit System
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • ThePurpleKnight
      • 18.04.2015
      • 725
      • Stephan
      • München
      #4772
      Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
      Kann ich morgen Mittag rausmessen, hab Nachtdienst.
      Hätte auch Interesse an der Kabelbelegung.
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #4773
        Danke für Deinen Tip :-)
        Ich habe erstmal das FBL nackt nur mit den pads bestellt. Da ich es noch nicht kenne, fange ich unten an und sehe, was dazu paßt.
        GeoLink interessiert mich auch, kommt aber später dazu.
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          #4774
          Also,
          Hier die Belegung:
          Orange-orange (Signal)
          Braun-braun (Masse)
          Rot ist NICHT angeschlossen, da beide Seiten eine Spannungsqelle sind, Spirit 3,3V für den Satelliten und der Regler gibt die BEC-Spannung aus. Bitte beachten, sonst kann es zu Beschädigungen kommen.
          Grüße David
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #4775
            Danke!
            Ist in der Mitte eine Platine wo die Kabel verlötet sind und ist da keine Elektronik?
            Siggi
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #4776
              Den Schrumpfschlauch hatte ich jetzt nicht offen, ich hatte nur den Durchgang geprüft. Melde mich in einer halben Stunde, musste den Oxy 4 Max Fliegen. Bei 0° kein Spaß.
              Grüße David.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #4777
                Wenn da nichts ist, nur Signal an Signal und das Gleiche mit Minus könnte ich mir ein Kabel in passender Länge selbst machen.
                Siggi
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  #4778
                  So sieht es aus,
                  hab den Schrumpfschlauch nicht aufgemacht, denn die Platine hat nur Lötstellen für die Kabe, kein Bauteil.
                  Somit: Selbst ist der Modellbauer
                  David
                  • Nerd
                    • 28.12.2014
                    • 449
                    Hab mir vor etwa zwei Wochen ein Spirit pro bestellt. Hatte am Anfang auch Bedenken.
                    Bin wirklich begeistert, sowohl der Bestellvorgang als auch die Zustellung verliefen perfekt. FBL wurde noch am selben Tag versand und kam einen Tag später an.
                    Da braucht man sich keine Sorgen machen.
                    Und jetzt zu meinem Problem.
                    Im Jeti Sender wird das Spirit unter Geräteübersicht angezeigt. Mit Haken hinten dran. Wenn ich es anklicke verschwindet der Haken und ein Kreuz erscheint.
                    Hab für einen Versuchsaufbau einen RSat2 verwendet. Jeti Telemetrie brauche ich dafür nicht. FBL ist direkt im Ext. Anschluss. RSat steht auf EX BUS.
                    Ihr habt bestimmt eine Idee. Danke im Voraus, Grüße Michael
                      Grüße Michael
                      vlt. die zur Firmware des FBL passende "SPRIT.BIN" auf die JETI schieben:
                      CU,....
                      Andre
                      • Nerd
                        • 28.12.2014
                        • 449
                        super, hat geklappt.
                        Hatte eine ältere bin Datei drauf.
                        Vielen Dank.
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          • FTG Borstel-Hohenraden
                          #4782
                          fliegt hier jemand das Spirit mit Sbus2? Bei mir weichen die Kanäle asynchron ab, also bei einer Seite 95% und bei der anderen 100%. Laut dem Entwickler darf das nicht sein (digitales Protokoll) und liegt an meinem Sender. Dieser gibt aber im Servomonitor schön -100% und +100% aus. Ist zwar nix kritisches aber mal spannend.
                          Folgendes Setup habe ich:
                          T14SG, 7006SB, Frsky Sbus2 Kabel (angepasst)
                          Viele Grüße,
                          Nils
                          SoxoS rocks! :-)
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #4783
                            Das habe ich selbst bei SUMD von HoTT, aber nur bei einem Kanal und geringer.
                            Siggi
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              #4784
                              Zufällig nur beim Pitch? M.E. sollte das wohl auch nicht sein...ist ja auch digital. Interessant...
                              SoxoS rocks! :-)
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #4785
                                Genau, nur beim Pitch, hast Du das auch?
                                Ich habe sogar zum kalibrieren der Knüppel die Feder für die Neutralstellung aktiviert, hatte aber nichts gebracht.
                                Siggi
