Tja aber was jetzt machen? Die Telemetrie vom Spirit nutzen oder ein JLog 32 (damit habe ich aber null Erfahrung)
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Tja, so wie es aussieht mache ich doch das TelMe ab. Sobald das nämlich mit verbunden ist, kann ich keine Einstellungen mehr in der Funke am Spirit machen (Jeti). Ich bekomme dann die Meldung "Gerät nicht angeschlossen". Soblad ich aber das TelMe aus dem Empfänger entferne, hab ich sofort wieder Verbindung und kann Einstellungen ändern. Schad.Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
Thomas
Moin Thomas,
ich habe nicht alles gelesen, aber bei einem REX7 sollte das gehen. Wichtig ist, das du einen der "E"-Ports (E1 u. E2 => Kanal 6 + 7) auf den EX-Bus konfiguriert hast. Das machst du mit dem Sender. Das TeMe sollte in den Telemetrieport (Ext) kommen und das Spirit dann in den "Ex"-Port, welchen du konfiguriert hast.Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigenTja, so wie es aussieht mache ich doch das TelMe ab. Sobald das nämlich mit verbunden ist, kann ich keine Einstellungen mehr in der Funke am Spirit machen (Jeti). Ich bekomme dann die Meldung "Gerät nicht angeschlossen". Soblad ich aber das TelMe aus dem Empfänger entferne, hab ich sofort wieder Verbindung und kann Einstellungen ändern. Schad.
So habe ich das, allerdings mit einem JLog. Wobei das egal sein sollte!mfg
Ulf
Ne, sollte nicht egal sein. JLog braucht EXT, TelMe braucht EX-Bus.
(habe beide)
Spirit braucht E1 oder E2 (d.h. EX-Bus, EXT Anschluss funktioniert nicht).Zuletzt geändert von diabolotin; 31.10.2018, 18:16.Grüße Udo
bis jetzt war ich der Meinung, das man den EXT-Port auch auf EX-Bus konfigurieren kann und das das Thomas auch so gemacht hat.Zitat von diabolotin Beitrag anzeigenNe, sollte nicht egal sein. JLog braucht EXT, TelMe braucht EX-Bus.
Aber egal, ich verweise noch mal auf diesen Thread, wo das Problem explizit besprochen wird. Aber den wird Thomas wohl inzwischen selbst gefunden haben!
Hier: Jeti TelMe an Jive Pro 120 mit EX-Bus - RC-Heli Community
Damit sollte das Thema durch sein!mfg
Ulf
Kann mir mal einer nen Schubs geben, wonach ich suchen muss? Fliege gerade mein erstes Spirit ein und habe folgendes "Krankheitsbild":
Heli ist ein Goblin 500 - Start ist Goblin 500 Preset.
Habe wie beim Beast auch immer als erstes Heckgain erflogen. Heli flog vorher schön geschmeidig - seitdem das Heckgain stimmt, wobbelt/ wackelt/ jeckelt er bei zackig gestoppten Tic-Tocs auf der Nick-Achse. Hat er vorher nicht gemacht. Muss ich jetzt den "Elevator Filter" erhöhen?
Der Spirit Tuning Guide hilft hier nicht wirklich - gibts da was ausführlicheres?
Besten Dank für Hinweise...
Ja, das Spirit online Manual Spirit System ManualZitat von Netzferatu Beitrag anzeigenKann mir mal einer nen Schubs geben, wonach ich suchen muss? Fliege gerade mein erstes Spirit ein und habe folgendes "Krankheitsbild":
Danke Dir - werde morgen auf dem Platz nochmal daran "arbeiten".
Aus dem Manual:
" Lastly, you want to eliminate possible Elevator Bounce-Back effect. "
Das könnte es sein. Es wird empfohlen (Trommelwirbel) ... den Elevator Filter zu erhöhen!
Dann werd ich das morgen wohl tun.
Ich glaube, die ßbersetzung ist nicht auf dem neuesten Stand. Take care !Zitat von cc1975 Beitrag anzeigengehst auf dem link oben auf deutsch dann tust dir leichter :-)
gruß christian
Nichts für ungut Christian - aber da musste ich echt lachen!Zitat von cc1975 Beitrag anzeigengehst auf dem link oben auf deutsch dann tust dir leichter :-)
gruß christian
Das ist Baden-Württembergisch?!
Ich halte mich lieber an die englischen Dokumente - das ist einmal weniger übersetzt... (Nichts gegen Buell47, oder wer übersetzt das bei Spirit noch mal?)
ich betreibe das Spirit Pro mit Graupner Telemetrie und UniLog2.
Das UniLog2 wird als GAM angezeigt, die Spirit Telemetrie (Vibrationsanzeige) als EAM.
Jetzt überlege ich noch die Telemetrie vom Hobbywing 130HV v4 zu nutzen.
Kann mir jemand sagen als was er bei Graupner angemeldet wird?
Wenn es GAM oder EAM ist, müsste ich mich vom UniLog2 trennen.
Hat jemand zufällig die Kabelbelegung des dafür notwendigen Kabel?
Telem UNI cable - Spirit System
Ich hätte gerne neben der Einzelzellüberwachung des UniLog2 die Kapazität vom Hobbywing.
Taugt die Kapazitätsangabe des Hobbywing überhaupt?Gruß
Siggi
Funktioniert die Telemetrie des Kontronik Kolibri mit dem Spirit?
David
Nach dieser Liste nicht!
ESC telemetry - Spirit System Manual
Schreibe Thomas einfach mal an, vielleicht/sicherlich macht er da was.
Ich habe mich erst einmal von der Telemetrie des HW 130 HV v4 verabschiedet und werde noch den Stromsensor zum UniLog2 nutzen.Gruß
Siggi
Hallo Siggi,
Danke für die Info! Werde mich Mal an Tomas wenden, evtl. ist ja was in Vorbereitung.
Habe bisher auch Hobbywing V3 mit Unisens, aber der Spieltrieb.....
Da der Kolibri in Verbindung mit Jeti aber den Gerätezugriff auf das Spirit beeinträchtigt, wollte ich vorab nach einer anderen Lösung suchen.
Grüße David
