Spirit - Flybarless
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2294
    • Marek
    • Hontheim
    #4651
    AW: Spirit - Flybarless
    Bei mir nicht!Die SchLampe hat bei mir auch kurz nicht geleuchtet so gefühlte 10Sekunden.Dann war alles wie gewohnt.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.10.2018, 18:25.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      #4652
      habe ein kleines Problem, welches ich so nicht kannte.
      Ich habe beim Rollen ein zitterndes Heck, so als wenn die Heckempfindlichkeit zu hoch ist.
      Das habe ich sonst mit Vollpitch-Funnels eingestellt oder schnellen Rückwärtskurven.
      • crashman
        • 28.06.2008
        • 222
        • Ludger
        #4653
        Hallo TomF
        Fliegst du mit Stabi governor? Wenn ja stell den mal 1-2 Punkte tiefer ein. Dafür die nachregelung 1-2 Punkte höher.
        Gruß Ludger
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          #4654
          Ist der interne Roxxy-Gov
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            #4655
            wollte das Spirit in einem anderen Heli verwenden und es vom Pad lösen.
            Dabei bemerkte ich, dass sich die Grundplatte des Spirits leicht gegen das Restgehäuse verdrehen ließ.
            Beim Prüfen der Gehäuseschrauben waren 2 locker und eine drehte durch.
            Ich war vorher an den Schrauben nicht dran, warum auch?
            Beim Nachprüfen sah ich, dass die Schrauben maximal drei Gewindesteigungen packen und nicht gesichert sind.
            Da besteht meiner Meinung nach wirklich Nachbesserungsbedarf.
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2294
              • Marek
              • Hontheim
              #4656
              Stimmt meine Gehäuseschrauben waren auch locker.Ich habe die nachgezogen und gut wars.Es gibt zwei Gehäusearten das neue und alte Spirit Pro.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                #4657
                Mann, warum muss man denn so etwas prüfen?
                Wie unterscheiden die sich?
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2294
                  • Marek
                  • Hontheim
                  #4658
                  so....
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    #4659
                    Meins ist das alte Gehäuse.
                    Das ist auch nicht passgenau gearbeitet, so wie ich das jetzt nach genauerer Betrachtung einschätze.
                    Die Ränder der Gehäusehälften liegen nicht plan aufeinander.
                    Verdrehsicherungen im Gehäuserand verhindern das.
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      #4660
                      Habe ja überhaupt keine Lust das FBL jetzt wegen so etwas einzuschicken.
                      Mein neuer Heli wartet darauf, in die Luft zu gehen,
                      stattdessen gehe ich gleich in die Luft
                      • RalfWo
                        • 02.01.2016
                        • 286
                        • Ralf
                        • nähe Bodensee, im Allgäu
                        #4661
                        Mach doch kurz die Schrauben auf, bisschen Loctite drauf, und wieder rein...
                        Habe ich bei meinen, alten, Vier auch gemacht
                        XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          #4662
                          Ich zitiere mich mal selber:
                          • RalfWo
                            • 02.01.2016
                            • 286
                            • Ralf
                            #4663
                            Zitat:
                            Okay, und die Vierte? Wenn du also bei den zwei Lockeren und der vierten? Loctite drauf machst sollte es doch funktionieren. Die dritte lässt weg. Das Gehäuse hält auch mit drei, gesicherten, Schrauben zusammen.
                            Oder verstehe ich da was falsch?
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              #4664
                              Grundsätzlich verstehe ich ein FBL, genauso wie ein Servo oder einen Motor, nicht als Bausatz.
                              Das sollte eigentlich ab Werk funktionieren und halten.
                              Ich will ja hier auch nicht `Mimimi´ machen wegen einer losen Schraube ... bin ja nicht vom FCB
                              Aber dull gedreht muss eine Schraube ja auch nicht sein, oder?
                              • RalfWo
                                • 02.01.2016
                                • 286
                                • Ralf
                                #4665
                                Grundsätzlich verstehe ich ein FBL , genauso wie ein Servo oder einen Motor, nicht als Bausatz.
                                Stimmt gebe ich dir Recht.
                                auch hier gebe ich dir zu 100% Recht
                                Ich meinte das wegen deiner, mir nachzuvollziehender Eile, deinen Heli in die Luft zu bekommen
