Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #3901
    AW: Spirit - Flybarless
    Servowege so einstellen, das im Diagnostic Tab im Spirit -100 / 0 / +100 erreicht wird. Erst dann ist es korrekt.
    Ausnahme ist Pitch, da kann in der Mittelstellung auch z. B. - /+3 stehen.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      #3902
      Danke für die Antwort, genau das habe ich befürchtet. Nach der Umstellung von UDI hatten sich leider die Wege nochmals verändert.
      Was soll-s, so bekomme ich ßbung :-)
      PID im eigentlichen Sinne gibt es nicht beim Spirit?
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #3903
        ich versuche gerade meinen Goblin 700er einzustellen aber es will nicht gelingen. Während des Setups verliert das Spirit dauernd die Verbindung mit der Software bzw. das gesamte Spirit initalisiert neu. Verbunden ist das Spirit mit meinem normalen Flugakku der voll geladen ist. Servos sind angesteckt nach Vorgabe und machen auch was sie sollen. Ich kann ja immer mal wieder ein Stück einstellen und dann auf einmal verliert alles wieder die Verbindung.
        Setup:
        - Komik 160
        - Spirit
        - Empfänger Duplex R3
        Das Spirit wird auch in der Funke (DS16) nicht angezeigt.
        Der Heli ist bisher ohne Probleme mit dem Graupner geflogen. Was ich noch nicht gemacht habe, ist den Gasweg neu im Regler eingelernt. Das wollte ich im Anschluss machen, denke aber nicht, dass das die Ursache ist.
        Thomas
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #3904
          Hat der R3 denn überhaupt EX-BUS Anschlüsse?
          Ohne diese geht keine Spirit Integration.
          Eigentlich müsste das Spirit bereits brennen wenn du es direkt an deinen Flug Akku angeschlossen hast.
          Sei froh dass er zumindest immer wieder neu startet. [emoji23][emoji6]
          Zuletzt geändert von buell47; 13.11.2017, 10:30.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #3905
            hätte es gern, dass der Heli beim "loslassen/zentrieren" des Knüppels auf Roll und Nick etwas
            härter/knackiger "einrastet".
            Kann man das über Cyclic-Gain einstellen oder gibt es da noch einen anderen Parameter ?
            Danke und Gruß,
            Dirk
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #3906
              Einrastet beim loslassen??? Sprichst du vom Self-Leveling Modus?
              Wenn nicht, dann spiel mit "Flight-Style" und "Cyclic feed forward", da lässt sich viel den vorlieben anpassen.
              Zuletzt geändert von buell47; 13.11.2017, 11:12.
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                #3907
                Nein, nix Self-Leveling.
                Wenn ich den Knüppel in die Neutralposition bringe, sollte der Heli die Bewegung der aktuellen Achse (Roll/Nick) etwas spontander/knackiger beenden.
                Cyclic feed forward könnte aber passen.
                Grüße,
                Dirk
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  #3908
                  Ja hat er. Man kann sogar zwei definieren und natürlich war der Regler noch dazwischen.
                  Ok, aber das Problem ist gelöst. Beim Axon hatte ich ähnliche Probleme und es scheint am Kosmik zu liegen. Lösung ist: Komik einschicken. Die machen da ein Update drauf, welches man wohl selbst nicht einspielen kann oder Variante zwei. Gas direkt an den Empfänger. Also das Signalkabel. Ich habe das getestet und geht. Spirit schaltet sich nicht mehr ab und ich konnte das Setup abschließen. Das Spirit ist jetzt auch im Sender ersichtlich. Ok, Erstflug steht noch aus
                  Thomas
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #3909
                    Hatte auch den Kosmik 160 und jetzt den Kosmik 200 mit Gas am Spirit und hab keine Probleme, komisch.
                    Irgenwas war aber mit R3, oder fehlt da nur der EXT-Anschluss für Telemetriegeber?
                    Zuletzt geändert von buell47; 13.11.2017, 11:39.
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      #3910
                      Hier noch mal die Antwort, welche ich beim Axon bekommen hatte. Danach ging es problemlos:
                      Ich hatte nach der Umrüstung vom BD 3SX auf das Axon das selbe Problem an 3 Helis. Alle mit Kosmik 200. Das BEC fährt nicht richtig hoch, das Axon merkt das und gibt kein Gassignal raus (Sicherheitsfeature vom Axon). Ohne Gassignal macht der Kosmik zu. Kosmik und Axon sind beleidigt und nix geht. Manchal springt das System nach ein paar Versuchen an. Spätestens am nächsten Tag ist dann aber wieder Schluss.
                      Lösung: Kosmik zu Kontronik einsenden. Da gibts dann eine neuen Bootloader, den man aber nicht zu Hause aufspielen kann. Danach ist alles gut. Hab ich bei allen 3 Kosmiks gemacht und seither ist Ruhe.
                      Thomas
                      • Cbstsch
                        • 24.08.2014
                        • 1050
                        • Aschaffenburg
                        #3911
                        Nein, man kann den Empfänger frei konfigurieren. Der hat sowohl einen EXT Anschluss sowie auf Wunsch zwei EX-BUS Ausgänge.
                        Thomas
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #3912
                          Vielleicht doch mal vorher den Gasweg neu einlernen, vielleicht ist eher das dein Problem.
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            #3913
                            Nein, ist die Last beim Einschalten zu hoch (ab ca. 1A) so oszilliert das BEC...
                            Dirk
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #3914
                              heute wollte ich den Erstflug mit dem 700er machen. Bei der Kontrolle habe ich festgestellt, dass die Wirkrichtung der Taumelscheibe noch verkehrt ist. Sprich neige ich den Heli nach links gleicht die Taumelscheibe das nicht aus, sondern wandert ebenfalls nach links. Ich finde da aber nirgends einen Punkt um das auszugleichen (umzukehren). Die Einbaulage ist korrekt angegeben. ßber Nick funktioniert es richtig und am Heck auch. In der ANleitung konnte ich leider auch nichts finden. Ich dachte, dass das mit der Einbaulage definiert wird. Hat jemand eine Idee?
                              Thomas
                              Thomas
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #3915
                                Im SERVOS TAB gibt es SERVO REVERSE.
                                Vor dem Setup hast du alle Reverse Einstellungen in der Funke entfernt?
                                Teilweise müssen die Roll-Servos am Spirit getauscht werden, also 1 zu 3 und 3 zu 1 wenn es anders nicht geht.
