Spirit - Flybarless
  • Bettmen
    • 01.03.2009
    • 362
    • Kh
    • Wien
    #3886
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von grobjo Beitrag anzeigen
    Ich vermute das der TM1000 nicht kompatibel mit dem Spirit Pro ist, soweit mir bekannt funktioniert nur der SPM4649T Receiver, der hat Telemetrie integriert und benutzt das SRXL Protokoll. Welchen Receiver verwendest Du ?
    Gruß Björn
    Hallo Björn!
    Das AR9030T (Telemetrie integriert). Auch ohne AR9030T (also nur mit SAT) und TM 1000 geht es nicht.
    Also wird wohl unbedingt ein SPM4649T Telemetrie Modul benötigt
    Wenn das so ist wäre ein Hinweis in der Beschreibung von Vorteil...
    Helicopter Assembly
    • warhog
      • 06.04.2014
      • 269
      • Tobi
      • Kornwestheim
      #3887
      Auf der von dir verlinkten Wiki Seite steht das man den SPM4649T braucht. Der springende Punkt ist wenn ich das richtig verstanden habe die Unterstützung von bidirektionalem SRXL welches aktuell nur vom 4649T unterstützt wird.
      Zitat von Spirit Wiki
      To make it work you will need:
      Spektrum transmitter: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ or DX20
      Serial Telemetry receiver: SPM4649T.
      Jeti Integration cable available in our stores (or own modification of the wires).
      Spirit firmware: 2.4.3 (with the new Bootloader flashed - see the Troubleshooting section)
      • Bettmen
        • 01.03.2009
        • 362
        • Kh
        • Wien
        #3888
        Hab ich zwar gelesen, aber nicht so verstanden... ein Hinweis das andere Telemetrie Module nicht funktionieren wäre trotzdem hilfreich
        Helicopter Assembly
        • grobjo
          • 01.07.2015
          • 74
          • Björn
          • Fulda
          #3889
          so habe ich es auch verstanden, noch ein kleiner Hinweis:
          Der SPM4649T verträgt nur max 7,5 Volt, obwohl 8,4 Volt draufsteht. Falls man einen Jive Pro verwendet Spannung runter oder Servo Limiter dazwischen schalten.
          Gruß Björn
          T-Rex 450, Compass Atom 500, Compass 6HV Ulti, Voodoo 600, Henseleit TDF
          • Bettmen
            • 01.03.2009
            • 362
            • Kh
            • Wien
            #3890
            Gruß Björn
            Jetzt ist das nächste Problem, das, wenn ich den Empfänger verwende der ja ein eingebautes Telemetrie Modul hat, wird mit dem Empfänger gleichzeitig gebunden...
            Geht also NUR ohne Empfänger bzw. mit Empfängern ohne TM..
            Helicopter Assembly
            • grobjo
              • 01.07.2015
              • 74
              • Björn
              • Fulda
              #3891
              Sorry, jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof.
              Wenn Du Telemetrie haben willst geht es z.Zt nur mit dem SPM 4649T. Wenn Du auf Telemetrie verzichtest geht jeder Spektrum Empfänger oder halt nur Sat.
              Gruß Björn
              • Bettmen
                • 01.03.2009
                • 362
                • Kh
                • Wien
                #3892
                Gruß Björn
                Es geht primär nicht um die Telemetrie, sondern um die Integration der Spirit pro SW in der DX9. Die Telemetrie für Spektrum geht mit jedem Staby, hat an sich damit nix zu tun, bloß für die Aktvierung der Integration benötigt man Telemetrie Funktionen. Und das bekomme ich im Moment nicht gebacken, denn ohne einer Telemetrie Bindung kann man das Menü für die Integration nicht aufrufen.
                Helicopter Assembly
                • grobjo
                  • 01.07.2015
                  • 74
                  • Björn
                  • Fulda
                  #3893
                  Für die Spektrum Integration muss die Telemetrie üner das Spirit komunizieren und das geht nur mit dem SPM4649T , die Telemetrie für den Jive gibts dann als Bonus obendrauf, ohne Jlog oder Telme. Perfekt für meine DX9, deshalb wird es auch so verbaut im TDF (wenn er denn mal ausgeliefert wird )
                  Gruß Björn
                  • Bettmen
                    • 01.03.2009
                    • 362
                    • Kh
                    • Wien
                    #3894
                    Gruß Björn
                    Das ist jetzt wohl der entscheidende Hinweis, bzw. habe ich mir das nun schon gedacht!
                    Helicopter Assembly
                    • link
                      WoH Support
                      • 20.03.2015
                      • 463
                      • Matthias
                      • LSC Erfurt
                      #3895
                      Ich hätte mal eine Frage.
                      Was muss ich einstellen an Parametern um es knackiger zu kriegen?
                      Ich hab jetzt schon mehrere Flüge hinter mir.
                      Bin total begeisterte von dem stabi, Rettung funktionierte steht's zuverlässig, fliegt wie auf schienen.
                      Doch hätte ich es jetzt gern knackiger am kopf.
                      Expo steht auf 0
                      Heli ist raptor e700
                      NEXT Sim @go PRO
                      • grobjo
                        • 01.07.2015
                        • 74
                        • Björn
                        • Fulda
                        #3896
                        was ist den bei General / Flight Style eingestellt ? Wenn Du es knackig magst auf 8 stellen.
                        Gruß Björn
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          • Wedemark (Wildflieger)
                          #3897
                          NUR Flight Style auf 8 ist nicht unbedingt knackiger. "Cyclic feed forward" und "Rotation Speed cyclic" erhöhen und dann je nach Geschmack den Flight Style auch erhöhen. Dann wird es knackig [emoji16]
                          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                          • link
                            WoH Support
                            • 20.03.2015
                            • 463
                            • Matthias
                            • LSC Erfurt
                            #3898
                            Werd es gleich mal umsetzen.
                            Danke für die schnelle Antwort
                            NEXT Sim @go PRO
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #3899
                              Pitch Pump Booster ist vielleicht auch noch zu erwähnen [emoji16]
                              • David Tobias
                                • 17.01.2007
                                • 1648
                                • David
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #3900
                                noch ne Frage: Habe das Spirit über EXBus angeschlossen und die Wege waren durch EXBus standardmäßig auf 111%, aber noch innerhalb der Skala im Settings Programm. Kann ich das so lassen? Sonst müsste ich das komplette Setup nochmals machen...
                                David
