Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #3811
    AW: Spirit - Flybarless
    Ist das Spirit rechtwinklig zu jeder rotierenden Achsen ausgerichtet?
    Vielleicht auch COG falsch?
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #3812
      Und stimmt der Schwerpunkt?
      Siggi
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #3813
        Ja ist richtig ausgericht. ßhhhh .... was COG?
        Thomas
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #3814
          Ja, mit Akku und Haube passt der Schwerpunkt. Na, vielleicht ein ganz klein wenig Kopflastig.
          Thomas
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1311
            • Heiner
            • Spielberg
            #3815
            Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
            ßhhhh .... was COG?
            Center Of Gravity = Schwerpunkt
            Gruß Heiner
            • Real_BamBam
              • 02.02.2012
              • 19
              Hi Thomas,
              erst mal schön, dass du mit dem Spirit grundsätzlich zufrieden bist. Das mit der Rettung sollte sich eigentlich richten lassen.
              Hast du mal die Variante aus Beitrag 3798 ausprobiert?
              Also nachdem du den Heli zum Startplatz getragen hast, ein Mal den Rettungsschalter zu betätigen (bei noch stehendem Motor)?
              Ansonsten sollte die nach vorne geneigte Position des Goblin kein Problem sein. Tomas ((einer) der Entwickler vom Spirit) gibt an, dass +/-5° überhaupt kein Problem sind und sogar 30° noch tolerierbar sind.
              Was ich ganz interessant finde ist die "Reproduzierbarkeit" bei dir. Wenn die Rettung "aus dem Tritt" käme, dann ist der Effekt m.M nach immer ein bisschen verschieden.
              Probier doch mal folgendes: Heli zum Start tragen, vor dem Start Rettung ziehen. Motor an. Ein paar Sekunden gerade schweben (laut Tomas "lernt" das Spirit während des Fluges). Auf Sicherheitshöhe gehen. Mal Rettung ziehen und gucken was passiert.
              Sollte sich das immer noch der von dir beschriebene Effekt einstellen, dann tippe ich auch eher auf einen "Fehler" an irgendeinem Punkt der Konfiguration, oder aber (kann man ja auch nicht ausschließen) auf einen Hardwarefehler von deinem Spirit.
              Falls du gar nicht weiter kommst und dich nicht davor scheust auf Englisch eine Anfrage zu starten, probiere es im Supportforum von Spirit selbst. Tomas wird garantiert alles versuchen dir zu helfen.
              Stefan
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #3817
                Das Supportforum von Spirit ist aber nur auf Englisch und Tschechisch. [emoji6]
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #3818
                  Ich habe selbst den alten Goblin500 und da soweit es möglich war die Neigung nach vorn am Landegestell erhöht.
                  Wenn ich den Goblin ruhig schweben lasse und dann die Rettung aktiviere, geht er senkrecht hoch.
                  Beim Logo 550 hatte ich auch dieses Nase hoch nehmen.
                  Bei mir lag es an der Taumelscheibenausrichtung, die nicht genau rechtwinklig zur Rotorwelle war.
                  Schwerpunkt lote ich mit einer winzigen Wasserwaage aus, wobei ich den Heli an einer Schnur die durch die Bohrungen der Blatthalter geht aufhänge.
                  Siggi
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #3819
                    Bekomme ich hin.
                    Thomas
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      #3820
                      Zitat von Real_BamBam Beitrag anzeigen
                      Hi Thomas,
                      Nein, noch nicht. Geht erst, wenn ich das nächste mal fliegen gehe.
                      Thomas
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #3821
                        hab jetzt auch endlich ein Spirit. Leider funktioniert das PC-Programm an meinem PC (WIN7) nicht, es kommt immer die Fehlermeldung, dass dass Programm nicht mehr reagiert.
                        Folgendes habe ich schon probiert:
                        - Spirit Settings neu installiert
                        - Spirit Settings als Admin ausgefürht
                        - unterschiedliche USB-Ports ausprobiert
                        Wie kann ich das lösen?
                        DAvid
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #3822
                          Waren da nicht USB Treiber beim Install?
                          Siggi
                          • Thomas Geisel
                            • 04.04.2014
                            • 870
                            Ich hab mal etwas im Spirit Support Forum gestöbert. Dort wird als eine mögliche Ursache ein eingeschaltetes Bluetooth im Computer genannt.
                            Spirit System View topic - Can't open Spirit Settings 2.4.1
                            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #3824
                              Hab heute mal mein neues Spirit Pro getestet. Fliegt sich wirklich gut. Ich habe aber ein Problem mit der Rettung. Ich habe es mal -normal- eingestellt. Wenn ich jetzt die Rettung auslöse nimmt der Heli die Nase hoch und geht nach oben weg. Also als wenn man Nick zieht und den Heli steigen lässt. Ist das normal? Ich dacht der Heli muss einfach nur steigen dabei aber gerade bleiben.
                              Ich muss das Thema noch einmal aufwärmen. Ich war heute mal wieder fliegen und habe immer noch das gleiche Problem. Ich hatte im Vorfeld noch einmal die Einstellungen geprüft und alles war ok. Der Heli fliegt auch richtig gut und hält die Spur. Jedoch sobald ich die Rettung aktivier nimmt er die Nase hoch und steigt nach oben weg. Auch aus dem Schwebeflug. Wenn ich dann die Rettung wieder loslasse bleibt der Heli so. Also Nase weiter nach oben. Ich muss denn Nick drücken um ihn wieder gerade zu richten-. Ich habe auch, wie hier empfohlen, die Rettung für Start mal aktiviert und denn wieder losgelassen. Wenn man sich die Taumelscheibe bei der Rettung anschaut, ist diese parallel.
                              Thomas
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #3825
                                Da muss was anderes Faul sein.
                                Wenn der Heli auf dem Tisch steht, ist doch die Rotorwelle nach vorn geneigt?
                                Machst Du jetzt eine Rettung, müsste sich die Taumelscheibe nach hinten neigen.
                                Kippst Du den Heli hinten runter, so dass die Taumelscheibe Waagerecht steht, dürfte sie bei einer Rettung nicht kippen.
                                Zum Testen kannst Du auch mal das Pitch für Rettung verringern.
                                Ich vermute das bei Dir die Taumelscheibe nicht gradlinig nach oben geht, mache doch mal 3 Bilder genau von der Seite mit Pitch unten, Mitte und oben.
                                Bei Mitte im Reiter Servo den Haken bei Subtrim (tuning) setzen und bei unten und oben den Haken weg und dafür die Schaltfläche Setup unten rechts anklicken.
                                Das ist wichtig da nur da der Regelkreis abgeschaltet ist und man da sehen kann ob die Taumelscheibe gerade ist.
                                Wichtig auch die vorher rechtwinklig zum Gestänge ausgerichteten Servohebel.
                                Siggi
