Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #2311
    AW: Spirit - Flybarless
    Ja wird es, ist bereits in der Testphase.
    Wenn du auch testen willst, dann dort gucken :
    Spirit System View topic - [iOS PUBLIC TEST]
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Bruchilot75
      Bruchilot75
      #2312
      danke für den Link aber so wie ich das in dem Spirit Forum verstehe läuft das wohl alles nur mit dem Wifi Link und nicht micht dem BT-Modul keine Ahnung vlt. weiss es ja jemand
      Markus
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #2313
        Ja korrekt, IOS nur mit dem WiFi Link Modul.
        • Asterix-007
          • 28.03.2007
          • 1497
          • ulf
          • Uetze
          #2314
          Moin Männers,
          bzgl. meines Problems mit dem Spirit-Drehzahlregler habe ich hier :
          Spirit = merkwürdiges Verhalten des Drehzahlreglers - RC-Heli Community
          mal 2 Logs gepostet.
          Vielleicht fällt ja einem von Euch etwas dazu ein.....
          Ulf
          Ulf
          • baccardi
            • 17.03.2010
            • 263
            • Herbert
            • Weistrach NOEN
            #2315
            Bin jetzt von Beast AR7200 umgestiegen auf Spirit Pro, mit 2 Spektrum Satelliten.
            Hat alles super funktioniert, leider Funktioniert meine Rettung nicht, wenn ich Kreisel Intensität auf -60% (mischer Kanal Gyro) stelle, bin ich im Stabilitätsmodus.
            Anbei ein paar Bilder meiner Einstellungen im Stabi.
            Funke ist eine Spektrum DX8 G2.
            lg
            ALZRC420, Spektrum DX8 G2
            REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
            lg Herbert
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • 1566
              • MArco
              #2316
              warum solltest du im stabilisationsmodus sein?
              Diabolo700 & Diabolo550
              • baccardi
                • 17.03.2010
                • 263
                • Herbert
                • Weistrach NOEN
                #2317
                Weiss ich nicht, das ist ja meine Frage.
                Wenn ich die -60% gyro sense mische, steigt der Heli eigendlich gar nicht, er stabiliert sich nur.
                Wenn ich in diesem Modus nick oder roll steuere und die Sticks loslasse Schwebt er von alleine.
                Müsste er nicht steigen bis ich den schalter wieder umlege, oder ist das ein normales verhalten ?.
                Hab noch nicht versucht inverted zu retten.
                lg Herbert
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #2318
                  Bei 80% Rescue Collective Pitch würden meine Helis stark steigen. Evtl. hast du sehr wenig Drehzahl bzw. Collective Pitch im FBL eingestellt?!
                  • baccardi
                    • 17.03.2010
                    • 263
                    • Herbert
                    • Weistrach NOEN
                    #2319
                    Collective Pitch +- 12º, Drehzal beim Rex 550 DFC ~ 2200, müsste reichen um stark zu steigen.
                    Thx für eure Antworten .
                    lg Herbert
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      #2320
                      Du kannst doch messen, wie viel Grad Pitch du während der Rettung hast...
                      • baccardi
                        • 17.03.2010
                        • 263
                        • Herbert
                        • Weistrach NOEN
                        #2321
                        11, 5 grad
                        Verständnis Frage, wenn ich die Rettung ziehe, steigt er solange bis ich die Rettung deaktiviere.?! (Habe Rettung auf einem Schalter).
                        Das ist bei mir aber nicht der Fall, wenn ich die Rettung Aktiviere kann ich den Heli immer noch steuern, sobald ich die Sticks loslasse schwebt der Heli vor mir.
                        Zuletzt geändert von baccardi; 23.07.2016, 19:29.
                        lg Herbert
                        • qwertz
                          • 24.01.2010
                          • 438
                          • Bodo
                          #2322
                          Deine Probleme liegen an Deinen Einstellungen im Reiter Stabi.
                          ßnder mal die Stick Priority. Damit sollte auch Dein Rettungsproblem gelöst sein.
                          Gruss Bodo
                          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                          Voodoo 700 / Spirit Pro
                          Jeti DC 16
                          • baccardi
                            • 17.03.2010
                            • 263
                            • Herbert
                            • Weistrach NOEN
                            #2323
                            Danke für die info, werd ich morgen gleich probieren . D.h Stick Priority verringern ?
                            Muss das manual noch einmal studieren ....
                            thx
                            lg Herbert
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • 1566
                              • MArco
                              #2324
                              stick priority brauchst du nicht testen, daran liegt es nicht, ich vermute eher dass es was mit bänken zu tun hat
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2325
                                Stick priority ist dafür da, um einzustellen, wie viel du während der Rettung noch selbst steuern kannst.
                                Löst also nicht dein Problem.
                                Ich gehe auch davon aus, das du eine falsche Bank aktiviert hast wo die Stabilisierung eingestellt ist.
