Spirit - Flybarless
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1583
    • Alexander
    • Braunschweig
    #2461
    AW: Spirit - Flybarless
    War heute der erste Flug mit dem Spirit, werde das mal beobachten und die Taumelscheibe kontrollieren. Um 0 Grad hatte ich auch alles auf 0,1 Grad genau eingestellt
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #2462
      Es wird immer genialer:
      Comming very soon
      - Real-Time Tuning
      - Vibrationsanalyse (Aufzeichnung im Spirit/Auslösung der Aufzeichnung per Funke)
      naja....ihr werdet es sehen
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #2463
        Für uns Jeti User sehe ich da gerade ne perfekte Lösung für die Vibrationsanalyse.
        Telemetriegeber "Vibs" setzen
        Aktivieren bei z.B. 10%> etc.
        Dann wird automatisch die Aufzeichnung im Spirit gestartet.
        So zumindest meine Theorie [emoji16]
        • markus1967
          • 21.12.2012
          • 776
          • Däniken
          #2464
          wie sind eure Erfahrungen mit Spirit und Graupner Hott?
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • 1566
            • MArco
            #2465
            was soll da anders sein als mit anderen fernsteuerungen?
            wird mit einem servokabel verbunden, fertig.
            Diabolo700 & Diabolo550
            • Benny77
              • 04.04.2012
              • 1543
              • Benjamin
              • Althengstett
              #2466
              passt! Alles gut
              oder was genau interessiert dich?
              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
              • markus1967
                • 21.12.2012
                • 776
                • Däniken
                #2467
                wie einfach das spirit mit Graupner zusammen funtioniert.
                Wird der Motor über den Sender gesteuert?
                die Programierung wird ja am pc gemacht?
                ich habe etwas angst, ein mir unbekanntes fbl in einen scaleheli einzubauen.
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1566
                  • MArco
                  #2468
                  das ist kein problem, ganz einfach.
                  regler steckt im spirit, die servowege bleiben im sender auf 100% und so wird der regler eingelernt.
                  die anderen achsen/servowege passt du im sender an, dass du im diagnostic tab immer auf 100% kommst bei vollausschlag, da bin ich dann überall bei so ca. 85%.
                  • Benny77
                    • 04.04.2012
                    • 1543
                    • Benjamin
                    • Althengstett
                    #2469
                    ok, versteh! Und zum einfliegen ohne Rumpf oder ist das zu viel Aufwand?
                    • jfamac
                      • 24.07.2009
                      • 429
                      • Juerg
                      • Chur (Schweiz)
                      #2470
                      Habe das Spirit Pro in einem UH-B1 und kann es nur empfehlen. Einfach genial. Grundsetup und gut ist's.
                      Gruss Jürg
                      TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                      EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                      JETI Duplex DS-14 II Mode1
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #2471
                        Version 2.1.0 soeben zum download erschienen
                        Spirit System View topic - Version 2.1 released!
                        It brings many new features and improvements:
                        Major governor algorithm improvements:
                        Performance was greatly enhanced by adding dynamic factor into the regulation loop.
                        Governor is not dependent on the RPM Sensor anymore.
                        In case of RPM Sensor malfunction, governor will still work (with lower performance).
                        RPM Sensor failure reported in the Log.
                        RPM data noise detection feature is more precise. It can distinguish a real noise in a better manner.
                        Head speed can be changed in any situation with no performance influance.
                        Realtime Tuning feature:
                        Brand new feature that will allow you to set 20 parameters and 4 functions from any transmitter!
                        Possibility to assign 3 different realtime parameters and functions at the same time.
                        Support for Channel data pass-through to the CH0 servo output.
                        Support for Vibration Analysis during flight (In-Flight).
                        Parallel usage along with the Bank Switching or Jeti Integration with no problems.
                        Please check the Online Manual for more details.
                        Adaptive Rudder stopping algorithm:
                        Stopping behavior is automatically enhanced during flight to gain the best performance.
                        Stopping is automatically updated for both sides separately.
                        If overshooting is detected, it will be eliminated as possible.
                        Channel layout:
                        Support for 10 channels (Spektrum DSM2/DSMX, Futaba S-BUS, SRXL/SUMD, Jeti EX Bus).
                        Support for 8 channels (PPM).
                        Futaba S-BUS protocol:
                        Possibility to set Failsafe directly in the unit (Channels window).
                        Jeti EX Bus protocol:
                        Order of telemetry data was changed to make it compatible with DeviceViewer software (Please refresh telemetry variables in your transmitter).
                        Spektrum DSM2/DSMX protocol:
                        Fixed compatibility with Wifi-Link module - unwanted Binding problem.
                        Setup Wizard:
                        Helicopter profiles were updated (Oxy 3, Goblin 380).
                        Connection reliability was improved for the USB interface and Wifi-Link.
                        Rescue safety protection:
                        When initialized with engaged Rescue mode, the swashplate will signalize the event (Warning by Pitch-Pumps in the loop).
                        Software improvements:
                        Tooltips with more details.
                        Connection was improved when transmittion is unstable.
                        Minor useability tweaks.
                        You do not have to change any settings after the update from previous version.
                        Only minor tuning of the Governor Response and Holding performance parameters might be needed.
                        Futaba S-BUS users should set Failsafe in the General/Channels.
                        Update for the Spirit unit, Wifi-Link and Jeti Integration is available in our Download section.
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #2472
                          Kann man das Update auch per Handy und Bluetooth aufspielen??
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #2473
                            Nein
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • 1566
                              • MArco
                              #2474
                              echt krass wie das laufend verbessert wird...
                              • spitz_1
                                • 14.12.2012
                                • 334
                                • Gerhard
                                • Austria oö
                                #2475
                                Hallo Frank,
                                gibt es da auch eine neue deutsche bin.datei oder geht da die von 2.0.3 mit der neuen 2.1.0 ?
                                Lg
                                spitz_1
