Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #2386
    AW: Spirit - Flybarless
    Wow, dann kommt der Telemetriewert wohl auch nur, wenn man GOV aktiviert hat. Denn ich hab keinen RPM Telemetriesensor in meiner Jeti.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      #2387
      Moin Männers,
      Hm Frank, das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde nur mit Drehzahlimpuls vom Regler funktionieren. Woher soll das Spirit denn die Drehzahl sonst bekommen?
      Der EX-Bus ist zwar bidirektional, von daher ja, aber dann müsste ja das Spirit als Telemetriesensor im Sender auftauchen.
      Ich check das heute Nachmittag!
      Ulf
      Ulf
      • Manni1983
        • 18.07.2013
        • 2611
        • MSGU Schwaz in Tirol
        #2388
        Zitat von torro Beitrag anzeigen
        es geht drum den jeti drehzahlsensor zu sparen
        Sorry, bin von meinem Regler ausgegangen. Der gibt das Drehzahlsignal aus.
        • WoK-72
          • 16.12.2014
          • 68
          • Wolfram
          • Westerwald
          #2389
          Hallo Spirit Jünger,
          habe gerade die neuste FW und Spirit.bin( Jeti) geladen alles Top
          Danke an buell47 und das Spirit -Team für dieTop Leistung.
          Bin mit dem Spirit-Pro voll zufrieden habe den Schritt von Neo auf Spirit nicht bereut.
          • herbierotor
            • 11.08.2015
            • 181
            • Herbert
            • Salzkammergut
            #2390
            So, heute hab ich das Wifi Modul geflasht. Ging problemlos und nun funktioniert das Ding grundsätzlich .......
            Aber: Ich kann zwar alle Parameter ändern, aber nicht sichern. Auf dem IPhone5 Screen ist der Reiter für die Sicherung so weit unten, dass er mittels fingertouch nicht angesprochen werden kann. Die Anzeige müsste also noch für das IPhone optimiert werden, damit das brauchbar ist.
            Also doch wieder den "Schlepptop" mitnehmen ....
            Das Wifi Modul kann ich leider auch nicht dauernd angesteckt lassen, da sonst der Regler (HW 50 V3) nicht armiert. Muss zuerst initialisieren und kann dann erst das Modul anstecken.
            LG, Herbert
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #2391
              HV 50 direkt am Empfänger anstecken? Aber aufpassen, wegen der Masseschleife.
              • herbierotor
                • 11.08.2015
                • 181
                • Herbert
                • Salzkammergut
                #2392
                Danke für den Tip!
                Geht leider nicht, da ich nur mit Spektrum Sat fliege.
                Ist aber nicht so tragisch. Werde mir einen kleinen Schalter einbauen.
                LG, Herbert
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #2393
                  Wie komme ich eigentlich an die neuste Firmware??
                  Auf der HP hat die Datei die Endung .man, die Software will aber eine Endung .4df
                  • warhog
                    • 06.04.2014
                    • 269
                    • Tobi
                    • Kornwestheim
                    #2394
                    Da war glaube ich was mit dem Browser, nimm mal Firefox oder Chrome. Glaube der IE
                    wars der da Probleme hat.
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      #2395
                      Das war es tatsächlich. Danke für den Hinweis!
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        #2396
                        Fliege grade das spirit pro im kleinen diabolo ein.
                        Wenn ich per app ein setting auf Bank 0 ändere, wird die Einstellung auch auf den andern 2 Bänken übernommen. Beim ersten spirit war das definitiv nicht so.
                        Z. B. Ruder Multiplikator, rudder dynamic
                        Woran liegt das?
                        • sascha1603
                          • 29.01.2015
                          • 754
                          • Sascha
                          • Kempten Allgäu
                          #2397
                          bei mir hat leider ein Spirit Pro den Geist aufgegeben hatte schon die letzten Flüge immer mal wieder einen Drift, aber erst nach ca ein bis 2 Minuten, bin dann gelandet und hab es neu Initialisiert und dann ging es meist wieder, aber nicht immer
                          dann war ein Paar Flüge gar nichts und flog TOP
                          gestern hat es wieder gesponnen! dachte nur, komm machst einen Factory Reset und stellst es neu ein
                          Hat alles geklappt soweit, Software und Spirit neu gestartet und ab ins Wizard
                          dann ging das Binden meiner Sat nimmer, alles versucht über eine Std! dachte evtl sind die Sat kaputt
                          anderen Heli geholt, die Sat ans Spirit und tadellos gebunden
                          wieder zurück gebaut und nichts war mit binden
                          hmmm, dachte Firmware frisch aufspielen hat auch geklappt 100% und Bestätigung alles TOP und Software und Spirit neu gestartet
                          das gleiche wieder, geht in Bindemodus und sobald die Servos zucken ist der Bindemodus weg und an der Funke kommt Binden fehlgeschlagen
                          hab auch den Recovery Modus gemacht, auch ohne erfolg
                          das Spirit Initialisiert und ich kann mit der Software zugreifen, aber das wars
                          Komisch ist auch, das die Seriennummer nicht korrekt angezeigt wird, aber über das Bluetooth Modul schon
                          in der PC Software bekomm ich auch keinen Chanel Log, kommt eine Fehler Meldung und im Wizard wird es mir als Spirit angezeigt und nicht als PRO
                          mal schauen was der Hersteller sagt
                          mfg Sascha
                          Hangar:
                          Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #2398
                            Ist ja unglaublich was dir da passiert ist. Das solltest du aber mal hier bekannt geben
                            1. Damit kein anderer mal doof da steht und nicht weiß was los ist.
                            2. Wie unglaublich der Hersteller hier reagiert hat. [emoji106]
                            3. Das jeder weiß, daß dein Spirit keinen Ausfall hatte. [emoji23]
                            Denke das hätte kein anderer Hersteller gemacht!
                            Gruß Frank
                            • Manni1983
                              • 18.07.2013
                              • 2611
                              #2399
                              Gruß Frank
                              Sorry Frank, ich komm grad nicht mit. Auf welchen Post bezieht sich das?
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2400
                                Na natürlich den über mir, sonst hätte ich zitiert [emoji5]
                                Sascha sollte es lieber aufklären wenn er mag.
