Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #2341
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Heli Fan Beitrag anzeigen
    Danke für den Tipp Peter ,
    In der Anleitung steht :
    Rudder Common Gain =Allgemeine Querruder Kreiselempfindlichkeit
    Also Querruder = Rollachse !?
    Aber da ich einen kleinen 450 ´er habe , sollte ich laut Anleitung nicht mit dem Multiplikator erhöhen . . !?
    Querruder er ist falsch. Habe Tomas schon bescheid gesagt, das sein übereifriger Mitarbeiter mit Google Translate nicht meine ßbersetzung falsch korrigieren soll.
    Richtig ist Seitenruder, also Heck. [emoji23]
    Irgendwie mag das Spirit Team die Bezeichnung Heck nicht, die wollen unbedingt Quer-, Seiten- und Höhenruder und immer wieder verwenden sie die falschen Bezeichnungen.
    Sorry, da bin und ich dann auch machtlos und kontrolliere irgendwann auch nicht mehr wenn da jemand in meiner ßbersetzung rumpfuscht. [emoji53]
    Den Multiplikator brauchst du aber erst erhöhen, wenn du mit dem Wert 100% nicht mehr aus kommst.
    Zuletzt geändert von buell47; 24.07.2016, 19:07.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      #2342
      Ahh , . . . ein ßbersetzungsfehler . . .
      gibt´s noch mehrere in der Anleitung ???
      Eigendlich sollte ich die Heckempfindlichkeit ja etwas zurücknehmen , da der Heli am Boden schwingt . In der Luft geht das Heck gerade so ( der Heli flog mit den alten Beast super , also kann es nicht an der Hardware liegen )
      Wofür steht denn : HL & HF ???
      Im deutschen Online Manual ist der Fehler bereits behoben. Nur in der PDF im Downloadbereich ist es noch falsch.
      • spitz_1
        • 14.12.2012
        • 334
        • Gerhard
        • Austria oö
        #2343
        Hallo Frank,
        wie kann ich den ßbergang zwischen Rettung (Normalfluglage) und den flugzustand nach der Rettung weicher machen.
        Z.b. ich bin im Rückenflug, Pitch natürlich negativ, "ziehe den Rettungsschalter", perfekte Rettung und wenn ich den Rettungsschalter wieder "loslasse" bin ich aber immer noch im negativ Pitch und der Heli sinkt natürlich.
        Kann ich genau diesen ßbergang einwenig weicher gestallten, oder kommt da nochmals was mit einen Update " alla Neo" daher.
        Lg
        spitz_1
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #2344
          Da kannst zur Zeit leider nix machen.
          Ist aber im Gespräch und könnte noch kommen.
          Manche wollen das, manche auf keinen Fall, da es ja ne Verzögerung ist, in der der Pilot nicht wieder sofort die Kontrolle übernehmen kann.
          Mal sehen was das Spirit Team sich da einfallen lässt.
          Wenn es kommt, dann garantiert optional auswählbar und mit Einstellung der Zeitspanne.
          Zuletzt geändert von buell47; 24.07.2016, 21:57.
          • spitz_1
            • 14.12.2012
            • 334
            • Gerhard
            • Austria oö
            #2345
            Hallo Frank,
            danke für die Info.
            Wenn da was anderes kommt, dann macht das Tomas sicher genau so perfekt wie den Rest des System´s , da bin ich sicher.
            Es funktioniert ja so auch schon sehr gut so wie es ist, schauen wir einmal was mit kommenden Updates noch alles daher kommt.
            Lg
            spitz_1
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #2346
              Offizieller Release der deutschen Spirit.bin sollte heute im Laufe des Tages sein.
              Sobald Jeti Verbesserungen in der Skriptsprache umgesetzt hat, wird die Spirit.bin nochmals verbessert. Mehr ist zur Zeit leider nicht drin.
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #2347
                gibt es bei der PC software keinen "speichern" button oder finde ich den nicht?
                • dslraser
                  • 25.01.2012
                  • 773
                  • Heiko
                  • Wolfsburg und Umgebung
                  #2348
                  [ATTACH]238960[/ATTACH][ATTACH]238961[/ATTACH]
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #2349
                    cool, danke
                    • Heli Fan
                      • 07.08.2011
                      • 130
                      • Moers
                      #2350
                      Hallo ,
                      Meine Fragen sind irgendwie untergegangen ,
                      Ist es normal , daß bei mir HL= Heading Hold , also normal Flug und HF die Rettung ist ?
                      Nutze eine Aurora 9 , Optima 7 , Heckservo : Align DS520
                      Kann man die vib Analyse mit der App auch aufzeichnen ? ( Oder Kurven ansehen , wenn der Heli nicht mehr dreht ? ).
                      Bei meinem pendelnden Heck im Stand wäre es wohl unsinnig die Empfindlichkeit noch zu erhöhen . . !?
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #2351
                        Hallo ,
                        Ja, HF ist die Rettung oder Stabilisierung, je nach eingestellter Funktion.
                        Nein, du kannst mit der App keine Aufzeichnungen machen, sondern nur eine live Analyse und dabei Screenshots machen und auch nur, wenn der Rotor dreht.
                        Heck Pendel kann mehrere Ursachen haben. Wäre nicht das erste mal das ich höre, das mechanisch alles top ist weiß mit nem anderen FBL lief, am Ende aber doch Schwergängigkeit, Kugelkopf zu weit außen oder sonstwas war.
                        Lade mal drin Setup hoch.
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          Moin!
                          Hab jetzt auch die Neue Spirit.bin Datei geladen.
                          Bekomme aber folgende Meldung:
                          Error: Gerät nicht erkannt
                          Spirit.bin, Line:1
                          Ist alle wie gehabt kopiert worden!
                          :dknow:
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            #2353
                            Der Fehler kam bei mir auch wenn ich direkt von der Dropbox auf die Funke gespeichert hab. Ich habe das dann lokal nochmal gemacht und dann ging es.
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #2354
                              Kann ich das auch mit 2.01 verwenden oder muss ich zwingend auf 2.02 updaten?
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2355
                                Ich glaube du musst auf 2.0.2 updaten.
