Spirit - Flybarless
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    #2266
    AW: Spirit - Flybarless
    hab mal eine Frage
    bei meinem 7HV hab ich beim schnellen Flug wenn ich nur ein bisschen Nick ziehe ein aufbäumen
    mit welchem Parameter kann ich das denn unterdrücken? mein 6HV auch mit Spirit Pro hat das nicht
    mfg Sascha
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #2267
      Zitat von herbierotor Beitrag anzeigen
      Hilfe!
      Wenn ich mir die neueste firmware runterhole, dann bekomme ich ein .man Datei.
      Muss ich die in .4df umbenennen oder bin ich am falschen Dampfer?
      Vielen Dank im Voraus!
      Herbert
      Das liegt am Browser. Kannst du auch manuell umbenennen.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #2268
        Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
        hab mal eine Frage
        mfg Sascha
        Erstmal:
        Wieviel kollektiv Pitch hast du?
        Wieviel zyklischen Pitch?
        Wenn es daran nicht liegt, ist die Elevator Pitch-up compensation ein Mittel dagegen.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          #2269
          Kollectiv hab ich 12,3
          Zyklisch 6 wie im Wizard kommt
          mfg Sascha
          Hangar:
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #2270
            Ich denke, die 6 Grad ist schon dein Problem.
            Bitte mit Pitchlehre überprüfen und nicht auf die Angabe in der Software verlassen.
            Dann zyklischen Pitch nach Herstellervorgaben einstellen.
            Denke 8° ist schon Minimum, ich fliege mit 10° zyklischen und 13° kollektiven Pitch.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #2271
              Oh warte mal, du sprichst jetzt vermutlich von der Geometrie 6° im ADVANCED TAB?
              Die hat mit dem zyklischen Pitch nichts zu tun.
              Ich meine den CYCLIC RING im LIMITS TAB.
              Zuletzt geändert von buell47; 09.07.2016, 20:29.
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                #2272
                doofe frage... wenn ich den gov vom regler verwenden will und nicht vom spirit. hier darf ich dann den kanal für gas im spirit nicht belegen oder? lässt er den wert aber dann trotzdem durch? habe nur ein bec kabel
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #2273
                  Ja klar geht das,es sei denn du hast Standard PWM Anschluss zum Empfänger.
                  Ansonsten einfach Kanal 1 für Gas ganz normal aktivieren und nur den Governor deaktiviert lassen.
                  ESC Throttle Kabel dann an AUX (Spirit normal) oder AUX1 (Spirit Pro)
                  Fail-safe im Spirit nicht vergessen.
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    #2274
                    nochmal gemessen, zyklisch 9 Grad (hab ich doch eingestellt )
                    werd dann mal den Elevator Pitchup höher setzen
                    mfg Sascha
                    Hangar:
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      #2275
                      was mir heute noch aufgefallen ist, das 2x meine Sat geblinkt haben (DSM2) beim 6HV
                      Jive 80 + HV BEC mit Stützakku
                      beim 7HV mit Kosmik 200 und DSMX Sat hat nichts geblinkt
                      wird immer nur ein Log gespeichert? oder kann man ältere auch abrufen wie beim Vstabi?
                      mfg Sascha
                      Hangar:
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        #2276
                        ok danke. dazu aber mal noch ne frage:
                        Einen Kontronik soll man ja mit Gasweg im Sender 0 - 100 anlernen, das kastriert das Spirit aber dann auf 50 - 100. Kann man das irgendwie ändern?
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #2277
                          Was meinst du damit, was wird kastriert?
                          Ich hab auch den Kosmik am Spirit mit 0 - 100 angelernt, weiß aber nicht was du jetzt mit 50-100 meinst.
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            #2278
                            wenn ich im Sender den Gasweg von 0-100 einstelle, zeigt er mir im Diagnostic-Tab nur einen Weg von 50-100 an. Stelle ich im Sender von -100 - 100 ein ist der Weg im Spirit 0-100. Oder lässt das Spirit den Gasweg trotzdem ungefiltert durch?
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #2279
                              Du hast ne Spektrum Funke?
                              Du musst bei Gasweg -100 bis +100 lassen.
                              Andere Funken haben bei Gas Standard nur 0-100.
                              Du musst aber evtl. Diesen Bereich anpassen, damit im Spirit Diagnostik Tab es so aussieht:
                              Funke / Spirit
                              -100 / 0
                              0 / 50
                              100 / 100
                              Ist das nicht korrekt. Musst du die Servolaufwege in der Funke korrigieren damit du dieses Ergebnis bekommst.
                              Das gleiche mit allen anderen Kanälen.
                              Erst wenn das im Spirit stimmt, lernst du den Governor ein.
                              • Dark-Lord
                                • 28.12.2012
                                • 1063
                                • Ulrich
                                #2280
                                Hab ne Jeti
