Spirit - Flybarless
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #2221
    AW: Spirit - Flybarless
    Kann ich beim Update von 2.0 auf 2.0.2 meine Konfiguration/Setup-Einstellungen übernehmen ?
    Also:
    1. Einstellungen vom Spirit auf dem PC speichern
    2. Update 2.0.2 Software und FW durchführen
    3. Zuvor gespeicherte Einstellungen ans Spirit senden
    Dirk
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #2222
      Du kannst das Spirit einfach Updaten und brauchst danach die Daten nicht wiederherstellen, da diese nicht beim flashen gelöscht werden.
      Natürlich Backup machen für den Fall das etwas schief läuft.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #2223
        Es ändert sich nix.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #2224
          Zitat von torro Beitrag anzeigen
          Es ändert sich nix.
          Doch, siehe Changelog [emoji12] [emoji6]
          • St.Bernhardt
            • 28.07.2004
            • 382
            • Stephan
            #2225
            habe ein Problem mit dem GOV.
            Hardware ist ein Castle Creation Edge 120A mit externen RPM Ausgang und ein Spirit Pro 2.01.
            Fernbedienung Futaba T14SG.
            Mein Problem ist folgendes:
            Wenn ich nach dem Akku einstecken den Motor hochfahre, dreht der Motor extrem schnell hoch. Wenn ich danach den Motor nochmal ausschalte und dann wieder einschalte, fährt der Motor schön langsam so wie es sein soll hoch. Woran könnte da liegen, hat jemand eine Idee?
            Zur Zeit mache ich es so:
            Den Motor für einen winzigen Augenblick einschalten und dann wieder aus. Nun fährt der Motor beim nächsten Einschalten wieder hoch.
            Beste Grüße
            Stephan
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #2226
              Jo...
              Ist aber auch verwirrend. Bei den Release notes von .0 auf .1 stand explizit dabei, daß man das Update einfach machen kann, dieses mal nicht.
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                #2227
                Wenn du von 1.x kommst musst du ein paar Sachen neu einstellen. Bei den kleinen Versionssprüngen eher nicht
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1489
                  • ulf
                  • Uetze
                  #2228
                  @Stephan: ich verweise mal auf mein Problem hier:
                  Spirit = merkwürdiges Verhalten des Drehzahlreglers - RC-Heli Community
                  Konntest du ähnliches Verhalte beobachten?
                  Ich komme leider erst wieder gegen Ende der Woche dazu weiter zu testen.
                  Ulf
                  Ulf
                  • Manni1983
                    • 18.07.2013
                    • 2611
                    • MSGU Schwaz in Tirol
                    #2229
                    Hab ne Frage zum Wifi - Modul: Speichert das automatisch beim Trennen? Finde da keinen Save - Button. Wenn ich trenne schreibt mir die App das ßnderungen nicht gespeichert wurden, verbinde ich aber wieder sind die ßnderungen noch vorhanden.
                    Danke!
                    • Asterix-007
                      • 28.03.2007
                      • 1489
                      • ulf
                      • Uetze
                      #2230
                      mach einfach folgenden Test:
                      Betriebsspannung weg und neu starten. Dann geänderte Werte kontrollieren!
                      Mache ich jedes mal wenn ich Werte ändere!
                      Ulf
                      Ulf
                      • Manni1983
                        • 18.07.2013
                        • 2611
                        #2231
                        Werd ich testen. Auch wenns automatisch speichert finde ich das ein Save - Button beim Reiter Connection hin gehört. Und dann sollte irgend ne Meldung mit Erfolg oder Misserfolg kommen. Beim Wifi - Link muss ich auch Save drücken, dann arbeitet die App kurz, dann kommt ne Bestätigung und man kann trennen. Find ich gut gelöst und man hat auch ein klares optisches Feedback.
                        • St.Bernhardt
                          • 28.07.2004
                          • 382
                          • Stephan
                          #2232
                          Beste Grüße
                          Stephan
                          nun klappt alles!!
                          Habe dem Regler ein Update verpasst und ebenso dem Spirit die neue 2.02 Software aufgespielt. Die Endpunkte vom Regler habe ich auch nochmal neu eingelernt.
                          Nun funktioniert alles bestens.
                          Beste Grüße
                          Stephan
                          • spitz_1
                            • 14.12.2012
                            • 334
                            • Gerhard
                            • Austria oö
                            #2233
                            wer kann mir sagen wie sich die Firmware 2.01 und 2.02 unterscheiden ?
                            Lg
                            spitz_1
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #2234
                              Schau mal in Beitrag #2217
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Spirit - Flybarless
                              • spitz_1
                                • 14.12.2012
                                • 334
                                • Gerhard
                                • Austria oö
                                #2235
                                Danke,
                                der Beitrag ging glatt an mir vorbei
                                Lg
                                spitz_1
