Spirit - Flybarless
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    #2206
    AW: Spirit - Flybarless
    Bänke schalten in der App hat geklappt, danke.
    Nach 4 Akkus fliegt es schon ganz gut. Viel mußte ich nicht machen. Bissi nach wippen auf nick, aber soweit bin ich nicht mehr gekommen. Versorgungsakku leer und ich wollte fliegen und nicht ständig landen und einstellen.
    • WoK-72
      • 16.12.2014
      • 68
      • Wolfram
      • Westerwald
      #2207
      Hallo Leute,
      war heute fliegen ,fliegt schon ganz gut aber ich hatte beim Anstecken des ersten Akkus Initialisierungsprobleme mit meinen Nickservo, beim dritten mal anstecken hat er dann endlich mal durchgeschaltet.
      Dann beim zweiten Akku ging gar nichts mehr. Eingepackt und Heim dann auf die Werkbank angesteckt und ging sofort. BEC-Test durchgeführt alles OK.
      Regler Jive Pro 120
      Servos: MKS 9767
      BEC auf 8V eingestellt
      Funke DS14 mit REX3
      Weiß mir keinen Rat. Habt Ihr vielleicht eine Idee.
      Danke Euch
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #2208
        Leider nicht, hatte bisher mit MKS am Spirit nie Probleme und auch laut Tomas ist MKS mit Spirit absolut problemlos. Gibt wohl den ein oder anderen Hersteller, der ab und an Probleme mit dem initialisieren hat, aber definitiv nicht MKS.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • WoK-72
          • 16.12.2014
          • 68
          • Wolfram
          • Westerwald
          #2209
          Hallo buell47,
          wie Initialisiert die Taumelscheibe soll sie gleichmäßig hochfahren oder geht das Nickservo in die andere Richtung (nach unten)
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #2210
            Gleichmäßig
            • WoK-72
              • 16.12.2014
              • 68
              • Wolfram
              • Westerwald
              #2211
              Tun sie aber nicht
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #2212
                Das tut sie nicht, solange ein Fehler im Log abgelegt ist. Log auslesen, dann wird TS beim initialisieren wieder gerade gestellt, gefolgt von geraden hoch runter.
                • WoK-72
                  • 16.12.2014
                  • 68
                  • Wolfram
                  • Westerwald
                  #2213
                  Wie lese ich denn den LOG aus???
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #2214
                    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
                    Mit einem WiFi- /Bluetooth-Module und einem PC, Laptop, Tablet, Smartphone oder am Flugplatz mit einem 85" TV mit Browser [emoji6]
                    Oder Jeti Integration [emoji16] [emoji106]
                    Zusagen mit allem was es gibt.
                    Bluetooth ist nicht mit allen Geräten/Betriebssystemen kompatibel, WiFi schon.
                    So [emoji16]
                    • WoK-72
                      • 16.12.2014
                      • 68
                      • Wolfram
                      • Westerwald
                      #2215
                      Ok war eine doofe Frage ,habe das LOG ausgelesen aber die Taumelscheibe fährt trotzdem erst hinten runter und unterschiedlich hoch .
                      Wie wird der Fehler den gelöscht wenn das Log gelesen wurde.
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #2216
                        Ja das Log ist danach gelöscht aus dem Speicher.
                        Mach doch mal ein Video davon, aber schön seitlich aufgenommen.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #2217
                          Firmware Update 2.0.2 nun offiziell erschienen.
                          Changelog:
                          Spirit System View topic - Version 2.0.0 released!
                            Im ChangeLog steht:
                            Native support of the Spirit Settings for Raspberry Pi 1/2/3
                            ...was soll das heissen? Dass das Spirit Settings UI unter LINUX läuft ist mit lange bekannt (Daumen hoch dafür!!!),... aber was hat das jetzt speziell mit dem RasPi zu tun?
                              Zitat von NeCoMuk Beitrag anzeigen
                              Im ChangeLog steht:
                              OK,...ich sehe, dass im Downloadbereich "Raspbian" als Distri erscheint. Jetzt machts eher Sinn. Wobei der Unterschied zum 32Bit-LINUX Spirit Settings "maginal" durch die angepasste QT-Library ist.
                              Ausserdem ist im LINUX-Paket der RasPi-Part auch nochmal separat drin.
                              ....ich versteh nicht warum dieser Download nochmal separat aufgeführt wird,....egal....
                              • ChrisTTian667
                                • 10.04.2014
                                • 945
                                • Kreis Wittlich
                                #2220
                                ßhem... @Wolfram. Ich hab gerade zufällig mit Patrick telefoniert. Der meinte, dass Du die Probleme mit dem Nick Servo schon beim NEO hattest. Dann wird es natürlich nicht so ganz einfach im Spirit Forum den Grund dafür zu finden
                                minicopter diabolo, ...
