Spirit - Flybarless
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    #2176
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von crasy666 Beitrag anzeigen
    ok danke, für den Tipp mit der Baudraute, muss ich später mal testen wie ich das ändern kann, aktuell habe ich da nichts verändert... ist also noch 9600...
    Damit ging es bei mir immer sehr leicht zu ändern. Kleines Tool was ich mal gefunden habe. Liegt auf meinem NAS rum, hier der Link dazu.
    Downloading from DiskStation
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      #2177
      Moin Männers,
      ich habe in einem anderen Fred hier ein Problem mit dem Drehzahlregler im Spirit.
      Kennt das einer von Euch?
      Hier: Spirit = merkwürdiges Verhalten des Drehzahlreglers - RC-Heli Community
      Wäre schön, wenn ihr mal drauf achten könntet!
      Ulf
      Ulf
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #2178
        Hmm...ich nutze den Governor nicht, daher fehlt mir dieser Part.
        Ne Idee wäre, das der Sanftanlauf vielleicht nicht im ESC deaktiviert ist?
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Asterix-007
          • 28.03.2007
          • 1497
          • ulf
          • Uetze
          #2179
          ich habe das gleiche Problem in 2 Helis. 500er Dominator und TDRII.
          Sanftanlauf ist aktiviert, gerade im TDRII / Kosmik.
          Das Verhalten ist problemlos nachvollziehbar!
          Ulf
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #2180
            Ist aktiviert im ESC?
            Das übernimmt doch das Spirit wenn du den Spirit Governor nutzt.
            Esc muss dann aus.
            • warhog
              • 06.04.2014
              • 269
              • Tobi
              • Kornwestheim
              #2181
              Habe mit dem Hobbywing Platinum 100A (im Airplanemode) keine Probleme mit ßberdrehzahl und dem Spirit Governor.
              Dreht langsam hoch bis die gewünschte Drehzahl erreicht ist.
              Version ist bei mir 2.0.1
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                #2182
                Sicher?
                Ich denke das der Vorgabewert der Drehzahl vom Sanftanlauf des Reglers nicht beeinflusst werden sollte. Sicher könnten sich die beiden beim Regeln in die Quere kommen.
                Das werde ich noch testen.
                Nichts desto trotz sollte nach Abschluss der Hochlaufphase die eingestellte Drehzahl erreicht werden!
                Und das wird sie definitiv nicht!
                Ulf
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #2183
                  Da wäre ich mir eben nicht sicher, kann mir vorstellen das es deswegen zu Problemen kommt.
                  Ist nur Theorie, nen Plan hab ich natürlich nicht [emoji16]
                  • crasy666
                    • 25.07.2011
                    • 739
                    • Wolfgang
                    • Freystadt (Opf) (wild)
                    #2184
                    so nachdem ich mit einem Arduino das BT Modul auf 57k umgestellt habe geht es, danke für den Tipp!
                    Kann es sein, das es dafür keinen Hinweis in der Anleitung gibt, und im Forum gibt es (jetzt nach der Suche nach Baudrate) auch nur einen Eintrag.... irgendwo ganz vorne...
                    wäre cool wenn man das irgendwo in die Anleitung mit aufnehmen kann, denke es gibt mehr die die China BT Module nutzen...
                    Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                    TX: Radiomaster TX16S
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2185
                      Wäre kein Problem, aber welcher Hersteller gibt Tipps in seiner Anleitung um noch billigere Fremdfabrikate zu nutzen.
                      Tomas nimmt ja nun keine Megapreise für seine BT-Module.
                      Denke die Informationsbeschaffung sollte dann auch der übernehmen, der sparen will, oder? [emoji4]
                      • dslraser
                        • 25.01.2012
                        • 773
                        • Heiko
                        #2186
                        Ich habe zu Anfang auch immer mit Arduino umgestellt. Das Tool was ich Dir bereitgestellt hatte ist da wesentlich einfacher und komfortabler, aber okay, Du hast es ja gelöst.
                        • liberoreiter
                          Junior Member
                          • 26.02.2010
                          • 15
                          • Jens
                          • Greiz (Thüringen)
                          #2187
                          Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigen
                          eigentlich ist die Programmierung vom Spirit noch einfacher als die des BD. Wenn man auf die Horizontalstabilisierung verzichtet.
                          Wenn man beides haben will, dann könnte man das aber auch über einen Bankswitch programmieren.
                          Beim Spirit ist es so, dass durch negieren der Heckempfindlichkeit die Rettung ausgelöst wird. Am simplesten geht das mit einem einfachen Mischer auf den Gyrokanal. -200%. Die Horizontalstabilisierung ist einfach ein anderer Rettungsmode.
                          Beste Grüße,
                          Chris
                          Hi Chris, nochmals danke !
                          Kann ich denn in den Bänken verschiedene Rettungs- bzw. Stabitypen
                          programmieren, ich dachte da geht nur zB. Drehzahl, Empfindlichkeit, Expo usw.
                          unterschiedlich einzustellen?
                          Wo sieht man eigentlich die zB. -60, ich glaube gelesen zu haben, dass der Wert
                          auch beim auslösen der Rettung immer Positiv als Balken bleibt !?
                          Wohl nur im Monitor?
                          Hast Du auch eine Antwort auf meine zweite Frage, wegen der Steckplätze ?
                          Eine heißen Abend wünscht
                          Jens
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #2188
                            Ja du kanst insgesammt 3 verschieden Rettungs- und/oder Stabifunktionen in den Bänken hinterlegen.
                            Zu deiner 2. Frage. NEIN, das geht nicht. Wenn du einen Empfänger verbaust, musst du das darüber machen. Bei Spirit und Sat guckst erstmal doof aus der Wäsche. :-)
                            Du siehst den negativen Wert in deiner Funke und natürlich auch im Diagnostik Tab in der Spirit Software.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #2189
                              Könntest Du kurz erklären wie das mit Deinem Tool funktioniert, oder brauche ich da noch irgendwas außer dem BT Modul?
                              Siggi
                              • liberoreiter
                                Junior Member
                                • 26.02.2010
                                • 15
                                • Jens
                                • Greiz (Thüringen)
                                #2190
                                Hallo !
                                Hab Dank für die schnelle Antwort. Also man müßte dann also 3 gleiche Bänke anlegen auf eine 3 wege Schalter legen und dann zB.:
                                Bank 0 ohne Rettung 60% Kopfkreisel
                                Bank 1 mit Rettung (Normal) -60% Kopfkreisel
                                Bank 2 mit Stabilisierung -60% Kopfkreisel
                                als Unterschied einstellen, ist das zumindest im Prinzip richtig ?
                                Noch zu 2. , ich würde den Spirit über Sumd (Graupner MC 20) anschließen, wäre da noch die Möglichkeit zum Schalten von Licht oder Fahrwerk ?
                                mfg Jens
