Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #2251
    AW: Spirit - Flybarless
    Warum per Software?
    Hast du nicht Satelliten im Einsatz und ne Funke mit min. 7 Kanälen?
    Wenn ja, dann wäre das doch quatsch per Software.
    Wenn keine 7 Kanäle, dann kannst du natürlich auch den GG im Spirit einstellen und die Rettung über die Bankumschaltung realisieren.
    Auf Bankumschaltung verzichten und dich mit nur einer Rettungsfunktion und Gyro Gain per Funke abzufinden sollte ja auch gehen. Gerade viel um die Ohren und den Kopf nicht frei, hoffe ich rede keinen quatsch :-)
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • yogi39
      • 26.04.2011
      • 321
      • Jörg
      • Schöneck
      #2252
      Im Prinzip gibt es die folgenden Möglichkeiten:
      1. Mit 6 Kanälen den Gyro-Wert über die Software fest einstellen und über einen Kanal (der eigentlich für den Gyro Wert da ist) die Bankumschaltung für die Rettung auslösen.
      2. Mit 7 Kanälen den Gyro-Wert über die Funke einstellen und für die Rettung den Wert invertieren. ßber einen weiteren Kanal kann die Bank gewechselt werden.
      Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
      T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
      T-Rex 600 E Pro / Spirit
      V120D02S / WK-2801Pro
      • herbierotor
        • 11.08.2015
        • 181
        • Herbert
        • Salzkammergut
        #2253
        Hallo Zusammen!
        In der neuesten Software sollen ja Presets für verschiedene Helis enthalten sein.
        Wie kann man denn auf die zugreifen?
        Vielen Dank & LG
        Herbert
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Erding b. München
          #2254
          Die Presets findest Du im "Setup Wizard" (Schaltfläche im Startreiter "Connection" ganz unten)
          Markus
          • beko
            • 20.08.2013
            • 336
            • Bernd
            • bei Hannover
            #2255
            Hi Herbert,
            so wie ich es verstanden habe, geht das nur über den Wizzard.
            Gruss Bernd
            [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
            • linux-user
              • 07.02.2014
              • 36
              • 85391 Allershausen
              #2256
              Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
              dann hab ich aber keine Rettung, da dies ja über den gyro gesteuert wird oder lieg ich da falsch?
              mfg Sascha
              Doch, Du musst dann eine Bank für die Rettung reservieren. In dieser Bank stellst Du dann in der Spirit-Software z.B. -50% Gyro ein.
              Du hast dann z.B. folgendes eingestellt:
              - Bank 0 fest 50% Gyro
              - Bank 1 fest -50% Gyro
              ... und natürlich die Sorte Rettung die Du haben willst (z.B. rescue Acro)
              Sobald Du nun auf Bank 1 schaltest rettet er.
              Wieder zurück auf Bank 0 und Du übernimmst wieder.
              Aber wie gesagt, warum?
              Wenn Du Gyro über den Sender einstellst, dann kannst Du das alles in einer Bank regeln.
              Du stellst dann folgendes ein:
              - Gyro auf z.B. Kanal 5 am Sender
              - Bank 0 (z.B. rescue Acro)
              - Bank 1 ... was immer Du möchtest
              Jetzt fliegst Du (auf Bank 0) mit +50% Gyro ( =im Sender auf Kanal 5).
              Sobald Du jetzt den Gyro auf -50% stellst (z.B. ein Taster im Sender der Kanal 5 invertiert) rettet er.
              Solange der Gyrowert positiv ist, ist keine Rettung aktiv, auch wenn in der Stirit-Software Rettung eingestellt ist.
              Manfred
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #2257
                Hier wurde ja schon öfters nach ner Deutschen PC-Software gefragt, die gibt's zwar immer noch nicht, aber die Tage ist zumindest für uns Jeti User eine Spirit.bin in Deutsch erhältlich, wenn mir nix dazwischen kommt. [emoji4]
                • RogerS
                  • 03.10.2007
                  • 162
                  • Roger
                  • Ostfildern
                  #2258
                  Cool[emoji106] Das hatte ich schon gehofft, das die Jeti Integration mal in deutsch kommt.
                  Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                  Logo 500 SE
                  TRex 700 DFC
                  Jeti DS-16
                  • Dark-Lord
                    • 28.12.2012
                    • 1063
                    • Ulrich
                    #2259
                    Du bist der Beste
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Frank,
                      Perfekt!!!
                      • crashman
                        • 28.06.2008
                        • 222
                        • Ludger
                        #2261
                        Hallo.
                        Hab da mal ne frage. Baue meine hughes 500 gerade um auf das spirit pro. Soweit funnst auch alles.
                        Möchte jetzt aber den mezon 135 opto rpm mit stabi governor verwenden. Der regler hat dazu ein passendes kabel drann. Das spirit bekommt ja nur das Impuls Kabel dazu, am regler sind aber impuls und masse im stecker. Kann ich die masse Verbindung einfach weglassen oder muss ich die auch anschließen?
                        Habe schon im jeti forum und bei hacker nachgefragt aber noch keine Antwort erhalten.
                        Gruß Ludger
                        • sascha1603
                          • 29.01.2015
                          • 754
                          • Sascha
                          • Kempten Allgäu
                          #2262
                          hab alles über Mischer usw hin bekommen
                          Gyro auf einen Kanal und auf die Bank mit gelegt, somit wird die Bank geschaltet und der Gyrowert geändert
                          morgen müsste das zweite kommen, wurde heute per express versendet und das kommt in den Compass 7HV Ulti
                          mfg Sascha
                          Hangar:
                          Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                          • herbierotor
                            • 11.08.2015
                            • 181
                            • Herbert
                            • Salzkammergut
                            #2263
                            Hilfe!
                            Wenn ich mir die neueste firmware runterhole, dann bekomme ich ein .man Datei.
                            Muss ich die in .4df umbenennen oder bin ich am falschen Dampfer?
                            Vielen Dank im Voraus!
                            Herbert
                            • dslraser
                              • 25.01.2012
                              • 773
                              • Heiko
                              • Wolfsburg und Umgebung
                              #2264
                              Versuche einen anderen Browser. Z.B. Firefox.
                              Der IE hat bei mir auch son Quatsch gemacht.
                              • sacha
                                sacha
                                #2265
                                Zitat von crashman Beitrag anzeigen
                                Hallo.
                                Gruß Ludger
                                Ich habe die Messe angeschlossen. An aux2. Funktioniert bestens.
                                Grüsse
                                Sacha
