Spirit - Flybarless
  • warhog
    • 06.04.2014
    • 269
    • Tobi
    • Kornwestheim
    #2236
    AW: Spirit - Flybarless
    Das Changelog ist auch auf der Downloadseite über dem Firmware Download Link zu finden.
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      #2237
      bekomm in den nächsten Tagen mein erstes Spirit Pro, bin mal gespannt wie es sich fliegen lässt
      gibt es eigentlich eine Deutsche Software zum einstellen? bisher hab ich immer vStabi geflogen und ein BD3SX, ab dem WE nur noch BD3SX und Spirit
      ist ja immer was anderes mit einstellen usw, gibts was besonderes auf was man achten sollte beim Einstellen?
      mfg Sascha
      Hangar:
      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #2238
        Keine deutsche Software, aber in der deutschen BDA stehen die englische Begriffe die in der Software vorkommen zum größten Teil in Klammern dahinter, damit die Orientierung in der Software leichter fällt.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3384
          • Dirk
          #2239
          Kann man mit einer Jeti Funke eigentlich auch in Realtime die Vibrationen ansehen ?
          Grüße,
          Dirk
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #2240
            Nur den Gesamtvibrationslevel in Prozent. Keine separate Achse oder sonstige Werte die zur Ursachenforschung dienen.
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              #2241
              hab heut mein Spirit Pro bekommen, ich hoff soweit auch alles richtig eingestellt Wirkrichtung passt schon mal nur wie kann ich bei der App über Bluetooth die Bänke wechseln um da was zu verstellen, z.B. das Heck Gain auf Bank 1?
              das bekomm ich irgendwie nicht gebacken, er steht immer auf Bank 0
              mfg Sascha
              Hangar:
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #2242
                Von links nach rechts wischen [emoji4]
                • sascha1603
                  • 29.01.2015
                  • 754
                  • Sascha
                  • Kempten Allgäu
                  #2243
                  irgendwas passt mit der Rettung noch nicht
                  hab eine DX9 mit 2x Sat
                  Folgende Kanal zuordnung
                  1 Gas
                  2 Roll
                  3 Nick
                  4 Heck
                  5 Kreisel
                  6 Pitch
                  7 Bank
                  Bankumschaltung läuft auf den Flugphasen Schalter und klappt auch (Drehzahlregelung auf Kanal 7 gelegt und die 3 Werte -100 +30 +100 gelegt und auf den Flugphasenschalter)
                  Ich muss doch bei der Rettung den Kanal 5 auf 0% setzen und die Rettung mit ca -70% aktivieren?
                  aber es rührt sich nicht´s, in der Diagnostic springt der Reiter von 0%HL auf 70%HL aber nicht -70HL-F
                  und im Reiter Sensor steht unter Ruder Gain Transmitter, würde das aber gern über die Bänke regeln
                  was mach ich Falsch?
                  mfg Sascha
                  Hangar:
                  • linux-user
                    • 07.02.2014
                    • 36
                    • 85391 Allershausen
                    #2244
                    Hallo Sascha,
                    ich denke Du hast noch ein größeres Verständnisproblem, wie die Rettung bei Spirit aktiviert wird.
                    AKTIVIERT wird die Rettung immer indem Du den Kreisel auf negativ setzt.
                    - Das kannst Du entweder über den Sender machen: (Gyrokanal 5 von z.B. +70% auf -70% setzen)
                    - Oder Du machst das über die Bänke:
                    Dann stellst Du den Gyrowert fest in der Bank ein.
                    Eine Bank musst Du dann für die Rettung reservieren und dort dann eben einen negativen Gyrowert einstellen. (Gyro kann dann nicht mehr über den Sender verstellt werden, sondern wird über die Spiritsoftware eingestellt)
                    In deinem Fall (Spektrum-Satellit) würde ich allerdings die Variante mit dem Gyrokanal vorziehen, weil Du dann noch 3 Banke für z.B. verschiedene Flugphasen frei hast.
                    Sicher? Drehzahl ist bei Spektrum normalerweise auf Kanal 1
                    Wenn Du mit dem Flugphasenschalter die Bänke schalten willst, warum nimmst Du dann nicht -100% 0% +100%?
                    Die 30% versteh ich nicht (auch wenn Du so auch die Bänke schalten könntest)
                    0% Gyro ist sicher 'ne ganz schlechte Idee.
                    Dann hast Du ja gar keinen Kreisel!
                    Wenn Du die Rettung mittels Bankumschaltung AKTIVIEREN willst, dann müsstest Du Ruder Gain von "Transmitter" auf "Software" umstellen.
                    ... aber warum willst Du das?
                    Du kannst die MßGLICHKEIT zur Rettung in jeder Bank einstellen.
                    AKTIVIERT (=ausgelöst) wird die Rettung indem Du Gyro negativ setzt.
                    Am einfachsten indem ein Taster an Deimen Sender den Gyrowert ins Negative stellt.
                    Manfred
                    Zuletzt geändert von linux-user; 04.07.2016, 07:47.
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      #2245
                      hallo
                      hab soweit alles hin bekommen
                      bei der Bank umschaltung ist er bei 0 nicht auf Bank 1 gesprungen deshalb z.B. 30
                      wie kann ich z.B. von Transmitter auf Software umstellen? wenn ich die Werte erflogen habe, kann ich sie doch fest vergeben (hab ich beim vstabi auch so gemacht)
                      irgend wie hast du bei der Rettung einen Denkfehler denke ich wenn bei der Rettung der Wert in den - Bereich geht um die Rettung zu Aktivieren ist der Gyro in dem moment eh -50 z.B. oder nicht? oder bleibt der Wert der vorher von der Funke angegeben war?
                      der Gaskanal ist 1, aber ich habe die möglichkeit einer Drehzahlsteuerung über einen Schalter laufen zu lassen
                      es passt jetzt auf jeden Fall alles, das zweite Spirit Pro ist bestellt für den 7HV
                      mfg Sascha
                      Hangar:
                      • ChrisTTian667
                        • 10.04.2014
                        • 945
                        • Kreis Wittlich
                        #2246
                        hallo
                        mfg Sascha
                        Wenn Du bei der Rettung -50 hast, dann hat er 50% Empfindlichkeit während der Rettung, bei -70% eben 70. Drum löse Ich das mit der Rettung immer mit einem Mischer, der die aktuelle Gyroempfindlichkeit einfach negiert. Dann passt es immer und man muss nicht 2 Werte anpassen, wenn man eine neue Heckempfindlichkeit erfliegt (soll ja vorkommen, dass man mal die Heckblätter wechselt )
                        Beste Grüße,
                        Chris
                        minicopter diabolo, ...
                        • sascha1603
                          • 29.01.2015
                          • 754
                          • Sascha
                          • Kempten Allgäu
                          #2247
                          jetzt weis ich aber noch immer nicht wie ich die Heckempfindlichkeit auf die Software stelle
                          mfg Sascha
                          Hangar:
                          • spitz_1
                            • 14.12.2012
                            • 334
                            • Gerhard
                            • Austria oö
                            #2248
                            Hallo Sascha,
                            wenn du die Heckempfindlichkeit von der Pc- Software aus einstellen willst, darf bei der Kananlzuordnung für Heckempfindlichkeit nicht´s eingetragen sein.
                            Lg
                            spitz_1
                            • sascha1603
                              • 29.01.2015
                              • 754
                              • Sascha
                              • Kempten Allgäu
                              #2249
                              dann hab ich aber keine Rettung, da dies ja über den gyro gesteuert wird oder lieg ich da falsch?
                              mfg Sascha
                              Hangar:
                              • spitz_1
                                • 14.12.2012
                                • 334
                                • Gerhard
                                • Austria oö
                                #2250
                                Hallo Sascha,
                                auf Seite 44 bei der deutschen Bedienungsanleitung 2.0.1 ist das so beschrieben.
                                Du hast da aber auch Recht, denn wenn da kein Kanal zugeordnet ist kannst du auch nicht Retten.
                                Vielleicht kann Frank (buell47) das dir genau sagen, ich würde es über den Sender schalten und fast alle Sender haben doch schon die Heckempfindlichkeit in die Sendersoftware eingepflegt.
                                Lg
                                Gerhard
