Spirit - Flybarless
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #2986
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
    Ganz einfach, weil mich hier keiner mag und ich glaube, das deine LIKES immer dort sind, wo es gegen mich geht
    mhmm, soetwas machst du an Likes fest ob man dich mag oder nicht.
    (ich benutze meine Danke übrigens nicht um einem anderen etwas auszuwischen sondern lediglich um dem zu danken oder zuzustimmen).
    Ich bin eigentlich ein ganz netter und wenn ich Freunde hätte würden die das auch bestätigen. (Spruch ist geklaut)
    Ich höre jetzt auch auf mit dem off Topic.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #2987
      Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
      Wenn ihr passende Einstellungen wie TS-Empfindlichkeit, Drehraten, Common Gain, usw. für den Scaler gefunden habt, bitte
      mal hier berichten.
      werde ich gerne tun.
      Erstflug wird wohl erst im Januar sein.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        #2988
        Kein Problem, brauche auch noch einige Zeit für die EC 135....
        Grüße,
        Dirk
        • Windsurfer1976
          • 22.05.2011
          • 284
          ich habe mir auf Anraten des Forum auch ein Spirit Pro gegönnt. Erstflug steht noch aus.
          Zum Thema Rettung habe ich noch ein paar Fragen. Ich fliege übrigens mit einer MZ-24 von Graupner.
          Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, kann ich pro Bank einstellen ob ein Rettungsmode hinterlegt ist oder nicht, richtig? Auslösen(falls hinterlegt) kann ich dann (nur) über eine Invertierung des Gyro-Kanals, richtig?
          Beispiel:
          Bank 0: keine Rettung
          Bank 1: Stabi Scale
          Bank 2: Rettung normal
          Dann benötige ich entweder einen Mischer auf einem Schalter, der mir den Gyrowert invertiert, bzw gleich die normalen und gespiegelten Gyro-Werte auf diesem Schalter? Dies würde dann bedeuten, dass ich erst die Empfindlichkeit (auf einem Drehregler) erfliegen sollte und dann die fixen Werte hinterlegen müsste (mir fällt leider keine Möglichkeit ein durch einen Mixer einen beliebigen Wert zu invertieren)
          Wenn ich in einen Stabi oder Rettungsmodus schalte, steigt er mir dann solange mit dem eingestellten Pitchwert bis ich zurück schalte?
          Hintergrund: Ich möchte eigentlich eine "Rettung", die mir bei Orientierungsproblemen meinen semiscaler niveliert und mich stressfrei zurückfliegen lässt. Allerdings sollte er dann auch nicht unendlich wegsteigen...
          So ganz steige ich durch die Anleitung noch nicht durch. Sollte ich totalen Quatsch geschrieben haben, bitte ich das zu entschuldigen...
          VG
          Andreas
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #2990
            Ja
            Jain
            Entweder so, oder fester Gyro-Wert in der Spirit Software hinterlegt und die Rettung dann mit der Bankumschaltung steuern.
            Wäre aber die schlechteste Lösung.
            Beispiel:
            Bank 1: Stabi Scale
            Bank 0: eher mit Stabi Koaxial
            Wäre sonst ne verschenkte Bank
            Ja, kenne mich aber nicht mit Graupner aus
            Ja, die erflogenen Werte dann in den Flugphasen hinterlegen.
            Ja, aber nur bei der Rettung.
            Im Stabilieserungsmode wird kein automatischer Pitch gegeben.
            Empfohlen wird die Rettung für eine Rettung zu nutzen, aber du kannst auch die Stabifunktion für deinen Zweck nutzen, da ich annehme, du fliegst mit dem Heli kein 3D [emoji1]
            In deinem gewünschten Fall wäre es vermutlich besser du nutzt wirklich einen Schalter mit Stabi Koaxial für die Rettung (Nivelierung) und steuerst Pitch selbst. Hängt von deinem Flugstil ab, ob das ohne Pitch sinnvoll ist.
            Ansonsten musst Rettung nehmen und eben nur einen geringen Prozentsatz Rescue-Pitch einstellen, dann steigt er auch nicht so schnell.
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #2991
              Hier mal wie ich es bei der MC20 HoTT mithilfe der HoTT Longe gemacht habe.
              Egal welchen Wert Du erflogen hast, er wird entsprechend invertiert.
              Ich musste im Mischer für Rettung den Wert um ca. 5% reduzieren weil das Heck beim umdrehen aus der Rückenlage wimmerte, wird für Dich wahrscheinlich nicht relevant sein, aber Du hast die Möglichkeit es entsprechend anzupassen.
              ich fange mal mit den Einstellungen so an wie sie im Menü der Reihe nach auftauchen.
              Schalter5 ist bei mir der Rettungsschalter. Er ist weder bei den Phaseneinst., noch bei den Phasenzuweisung zu sehen.
              Gebereinstell
              Gyro PH fr--- +80
              in meinem Fall habe ich einfach 80 eingestellt. Schalte ich auf eine andere Flugphase, sind dort andere Werte und auch wenn ich auf AR schalte kann ein Wert eingegeben werden.
              Nur hier wird in Zukunft der Gyrowert eingestellt.
              Helikoptermix
              Gyro bleibt da auf 0
              Freie Mischer
              Bei Typ nichts
              M1 7-> 7 Schalter 5 auf Rettung aus Position in der Grafik dahinter bleibt Offset auf 0 und die Werte als Diagonale +100 +100 betätigst Du hier den Schlter geht die Anzeige auf Aus
              M2 7-> 7 Schalter 5 auf Rettung ein Position in der Grafik dahinter bleibt Offset auf 0 und die Werte als Diagonale -100 -100 wird aber erst bei betätigung des Schlter angezeigt
              Nur Mix Kanal
              Gehe mit dem schwarzen Punkt auf Kanal 7 und ändere auf nur Mix
              Jetzt kannst Du im Servomonitor unter 7 beim Umschalten auf Rettung sehen das sich das Vorzeichen ändert und das bei allen unterschiedlichen Einstellungen der Empfindlichkeit in den Flugphasen.
              Siggi
              • Windsurfer1976
                • 22.05.2011
                • 284
                Vielen Dank für die Infos. Konnte nun alles korrekt einstellen.
                Morgen erfolgt der Jungfernflug. Hoffentlich geht alles gut....
                Ich hätte aktuell noch ein paar Fragen, auf die ich noch keine Antwort gefunden habe:
                1. Kann man den Wifi-Link dranlassen während dem Flug oder sollte der weg? Kann man am pc über wlan eigentlich nur über die Browseroberfläche connecten?
                2. Ist es in der Android app möglich zwischen den Banken 0-2 umzustellen?
                3. Hat die LED vom Spirit Pro ein Funktion, außer anzuzeigen, dass Strom drauf ist?
                4..... habe ich gerade vergessen
                VG
                Andreas
                • sascha1603
                  • 29.01.2015
                  • 754
                  • Sascha
                  • Kempten Allgäu
                  #2993
                  0. wird scho schief gehen
                  1. Das Wifi Modul kannst dran lasse, ein Kumpel lässt es auch immer drin in seinem Scaler (wäre ein riesen Aufwand jedes mal Ding rein zu fummeln)
                  2. ja einfach von links nach rechts wischen
                  3. so viel ich weis nicht, nur das Power drauf ist
                  4. auch vergessen
                  mfg Sascha
                  Hangar:
                  Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                  • Windsurfer1976
                    • 22.05.2011
                    • 284
                    ich wollte nur kurz berichten, dass alles super lief. Gestern ist er mir im Stabimode leicht nach hinten gedriftet.
                    Abend kam dann nochmals die Taumelscheibenlehre dran und siehe da, die Taumelscheibe war minimal schief nach hinten. Also alles korrigiert und heute morgen vor der Arbeit bei Sonnenaufgang und -5 Grad ausprobiert. Funktioniert klasse!!!
                    Ich denke ich werde für meinen Einsatz (Lageverkennung oder Panik beim Scaler fliegen) die Koaxial Stabilisierung nutzen. Da stellt er sich schön auf und man kann erst einmal durchatmen und wie ein Spielzeug zurück fliegen .
                    Die eigentliche Rettungsfunktion brauche ich hier wohl eher nicht (zudem habe ich an der MZ-24 keinen Taster sondern nur Kippschalter) und die anderen Stabivarianten benötige ich eigentlich auch nicht unbedingt. Entweder ich fliege ganz selber oder eben nicht
                    Jetzt geht es noch an die Feineinstellungen. Das Heck ist mir noch ein bisschen zuuu sanft, wobei für einen Scaler sieht es sicher toll aus!
                    Ich bin begeistert!!!
                    VG
                    Andreas
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2995
                      Schön zu hören [emoji106] [emoji4]
                      Das mit Stabi Koaxial dachte ich mir schon das dir das im Notfall eher zusagt, als die anderen Modis, deswegen hatte ich dir das auf Bank0 empfohlen [emoji6]
                      Ich würde die Stick Priority noch auf 16 (max.) stellen.
                      • Windsurfer1976
                        • 22.05.2011
                        • 284
                        Danke für den Hinweis. Das werde ich ausprobieren.
                        Jetzt muss ich nur noch warten, bis wir -10 Grad Frost haben. Laut technischer Dokumentation funktioniert es ja bis -10 Grad. Heute morgen war es mit Minus 5 Grad noch zu warm
                        • Flip73
                          • 29.03.2013
                          • 524
                          • Philipp
                          • Wild auf der Wiese um HH
                          #2997
                          Glaub meine Frage passt auch grad.
                          Hab das Spirit im Rex550x verbaut.
                          Funktioniert auch prima.
                          Der Rex steht aber mit original Landegestell 5grad nach vorn geneigt.
                          Wenn ich die Rettung ziehe kommt es mir so vor als ob er die Neigung auch bei der Rettung hat und somit leichte Vorwärtsfahrt hat.
                          In der Anleitung steht ja man soll nach dem initialisieren die Lage nicht länger als 5s verändert halten.
                          Speichert das Spirit dann eine neue Nulllage?
                          Dann könnte ich ja vorm Abheben was unter das LG legen und 5s warten und dann wäre die Rettung auch 100% horizontal?
                          Ist jetzt kein wirkliches Problem da ich die Rettung vermutlich nicht so oft brauchen werde und wenn dann macht die kleine Abweichung nichts.
                          Ist mehr interesse.
                          EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #2998
                            Habe ich bisher nie gemacht und meist kurz nach dem Start die Rettung nur zur Kontrolle gezogen.
                            Bisher immer einwandfrei und meine Helis stehen auch nach vorn auf den Kufen.
                            Du brauchst doch nur mal die Pitchzugabe auf 0 setzen und dann ruhig schweben.
                            Wenn der Heli dann ruhig steht, die Rettung einschalten und schauen ob er sofort wegdrifftet.
                            Siggi
                            • Flip73
                              • 29.03.2013
                              • 524
                              • Philipp
                              #2999
                              jo, das teste ich mal zum Spaß
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #3000
                                Die Nulllage wird doch ständig neu berechnet. Solltest dann einfach nicht direkt die paar Sekunden nach dem Start gleich die Sau rauslassen und dann auf die Rettung vertrauen [emoji23]
