Spirit - Flybarless
  • Flip73
    • 29.03.2013
    • 529
    • Philipp
    • Wild auf der Wiese um HH
    #2941
    AW: Spirit - Flybarless
    Hatte mit meiner T8FG auch erst nen Knoten im Hirn und wollte immer den jeweils anliegenden Heckgain Wert umdrehen. Ist aber gar nicht notwendig. Ich kenne Deinen Funke nicht aber versuch mal den Heckgain nicht über die Flugphase sondern über einen Schalter zu machen. Dann nimmst einen Wippschalter auf die erste Schalterstellungsnummer und stellst diesen von avcs auf Norm mit ner Empfindlichkeit von 60 oder so. Das Heck muss beim Retten ja nicht 100%ig der vorher eingestellten Heckempfindlichkeit im HH entsprechen. Dann kannst die nächsten Nummern mit deinem normalen Flugphasenschalter belegen und einzelne Empfindlichkeiten vergeben.
    Es gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten über die Bankumschaltungen, das mag ich persönlich aber nicht so gern.
    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
    • Pexy
      • 329
      Zitat von St.Bernhardt Beitrag anzeigen
      Habe ein Futaba t18sz und bekomme es nicht hin, den Rettungmodus zu aktivieren.
      Ich habe es mit meiner Futaba T14SG so geloest ... vielleicht etwas umstaendlich aber es geht:
      - Die Kreisel-Funktion auf einen freien Kanal ausgegeben, den ich nicht verwende. An diesem Kanal liegt dann der entsprechende Kreiselwert der jeweiligen Flugphase an
      - Dann einen programmierbaren Mischer so eingestellt, dass er das Signal der Kreiselfunktion unveraendert (Kurve +100 bis +100) auf den eigentlichen Gyro-Kanal (z.B. auf Funktion ZU2) des Spirit mischt, wenn der Taster nicht betaetigt wird (Taster in Grundstellung = Mischer 1 EIN)
      - Dann einen zweiten programmierbaren Mischer so eingestellt, dass das Signal der Kreiselfunktion invertiert wird (Kurve von -100 bis -100), wenn der Taster betaetigt wird (Taster betaetigt = Mischer 2 EIN)
      Gruss,
      Peter
      • St.Bernhardt
        • 28.07.2004
        • 383
        • Stephan
        #2943
        vielen Dank für die Tipps. Bin immer noch ein bisschen am kämpfen. Habe es aber so weit, dass die Rettungsfunktion funktioniert. Kann aber nur mit einer Empfindlichkeit in allen Fligphasen fliegen.
        Das kriege ich aber sicherlich auch noch hin.
        Beste Grüsse
        Stephan
        • Banditbiker
          • 31.08.2008
          • 196
          • Francis
          • Bayern
          #2944
          servus,
          bevor ich mir jetzt das Spirit bestelle, hätte ich noch gern gewußt, ob es auch mit Analog Servos zurechtkommt ( ist ein älterer E-Heli mit Paddel)?
          Gruß Francis
          • Squenz
            • 21.02.2009
            • 1370
            • Erding b. München
            #2945
            Ja geht, die Servos dürfen dann eben nur mit 50Hz angesteuert werden.
            Markus
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #2946
              Spirit kann max. 60HZ bei Analog
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Banditbiker
                • 31.08.2008
                • 196
                • Francis
                • Bayern
                #2947
                ja dann Danke erstmal!
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Erding b. München
                  #2948
                  Das hat nichts damit zu tun was das FBL kann, sondern was das Servo dauerhaft verträgt. Analogservos sollten nur alle 20ms = 50Hz angesteuert werden.
                  Markus
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #2949
                    Ich denke das hat er damit gemeint. Das Spirit kann nur 60hz und ist damit für analoge Servos nicht ganz so gut geeignet. Ob die 60hz allerdings schädlich sind habe ich noch nicht getestet.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2950
                      Nein, ich habe nur die BDA zitiert
                      Typ
                      In diesem Abschnitt setzen Sie die Werte gemäß den Spezifikationen Ihres
                      Servoherstellers für neutralen Puls und Frequenz.
                      Für analoge Servos beträgt die Frequenz gewöhnlich maximal 60 Hz.
                      Hab als 13 jähriger, also vor 33 Jahren, mal kurz analoge Servos besessen und habe daher keinen blassen schimmer
                      Wenn ich aber richtig gegoogelt habe, gibts auch analoge Servos 50-60 Hz.
                      macht auch sinn, denn wenn nicht, warum sollte Spirit da sowas schreiben?
                      Zuletzt geändert von buell47; 10.12.2016, 15:59.
                      • Squenz
                        • 21.02.2009
                        • 1370
                        • Erding b. München
                        #2951
                        D.h. das Spirit gibt 60Hz an die Servos aus, auch wenn man 50Hz in der GUI ausgewählt hat?
                        • sascha1603
                          • 29.01.2015
                          • 754
                          • Sascha
                          • Kempten Allgäu
                          #2952
                          am besten Tomas selbst anschreiben und nachfragen, da bekommt man in der Regel innerhalb ein Paar std eine Antwort
                          mfg Sascha
                          Hangar:
                          Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #2953
                            Ich denke 50hz wird man nicht wählen können. Müsste ich aber nachsehen.
                            Torsten
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #2954
                              Doch, kann man. 50hz, 60hz.....333hz.
                              • sascha1603
                                • 29.01.2015
                                • 754
                                • Sascha
                                • Kempten Allgäu
                                #2955
                                hab schnell ein Foto gemacht, 50hz geht
                                Hangar:
