Spirit - Flybarless
  • nerd400
    • 29.12.2017
    • 21
    • Leipzig
    #4441
    AW: Spirit - Flybarless
    Grüße,
    Ich habe mit eine T Rex 700L V2 Super Combo gegönnt. Bis auf das Spirit pro ist alles aus der Combo.
    Ich habe alles sehr sorgfältig zusammen gebaut und speziell beim Heck sehr auf leichtgängig geachtet. Leider pendelt mein Heck während des Schwebens, Ca 5-10 cm. Und so langsam gehen mir die Ideen aus.
    Ich habe fas Preset aus dem Spirit pro genommen und den Rest normal eingestellt. Das pendeln wird mit steigender Heckempfindlichkeit schneller. Allerdings noch nicht so schnell. Ein hin und zurück in ca. 1s. Am Anfang bei 50% Heckempfindlichkeit war eis bei ca.0,5Hz. Ich bin jetzt bei 75% im Spirit und habe das Rudder Delay auf 1 reduziert. Allerdings sind alle Einstellungen ohne großen Erfolg.
    Bei Last am Heck gibt es dieses pendeln nicht nur beim schweben und sehr langsamen Vorwärtsflug. Ist es notwendig die Empfindlichkeit weiter zu erhöhen beim BL855 oder ist es wirklich notwendig den Rudder delay auf null zu setzen? Bei rudder delay null fand ich das Heck sehr unruhig im Flug und im schweben pendelte es trotzdem. Meine aktuelle Drehzahl ist ca. 2000 U/min um eine evtl. Schwäche des Hecks auszuschließen.
    ßber Ideen wäre ich dankbar.
    VG Christian
    Trex 450L / 500L / 600EFL Pro / 700L V2
    ALZRC 380
    Spektrum DX9
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 870
      Ich habe auch die T Rex 700L V2 Combo mit dem Spirit Pro.
      Ich fliege meist Drehzahlen um die 1750 und hab in meiner DX6 einen Kreiselwert von 63 % eingestellt und keine Probleme mit dem Heck . Ich habe nur die Grundeinstellung im Spirit gemacht, alle anderen Werte gelassen und auch kein Preset geladen.
      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      • Boxxxer64354
        • 30.07.2012
        • 506
        • Ober Ramstadt
        #4443
        Hab da doch nochmal ne Frage bezüglich des Govener Mode im Spirit. Einrichtung hat soweit geklappt, nur läuft der Motor extrem Zeitverzögert an, so ca 15 Sekunden nach umschalten in den Normalmodus. Verändern der Anlaufzeit bringt keine veränderung. Oder muss ich das am Hobbywing Platinum 40a V4 ändern? Dachte alle einstellungen läufen dann übers Spirit.
        Grüße Martin
        Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
        • ThePurpleKnight
          • 18.04.2015
          • 725
          • Stephan
          • München
          #4444
          Die Hobbywings haben serienmäßig auch einen Sanftanlauf der sich ordentlich Zeit genehmigt. Wie soll das Spirit den Hobbywing einstellen können? Du musst den Regler schon selbst in den richtigen Modus bringen.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #4445
            Es geht nicht um die Hochlaufzeit, sondern darum das der Motor nach freischalten nicht anläuft bzw. erst nach ca. 15 Sekunden.
            Ich habe alles ausprobiert um dieses Verhalten zu eleminieren.
            Schaue mal in diesem Beitrag von mir, vielleicht hilft es auch bei Dir.
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Spirit - Flybarless
            Siggi
            • Boxxxer64354
              • 30.07.2012
              • 506
              • Ober Ramstadt
              #4446
              Ja genau, er läuft extrem zeitverzögert an. Naja werde mir das morgen mal ansehen und probieren!
              Dankeschön
              • Boxxxer64354
                • 30.07.2012
                • 506
                • Ober Ramstadt
                #4447
                Ein Regler Update war die lösung!
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #4448
                  Super, probiere trotzdem mal ohne Blätter und abgeschaltetem Sender ob der Motor ein paar Sekunden nach dem anklemmen des Akku nicht doch anläuft.
                  Siggi
                  • nerd400
                    • 29.12.2017
                    • 21
                    • Leipzig
                    #4449
                    Grüße,
                    Ich habe gestern das Spirit pro noch einmal komplett auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und neu eingestellt ohne ein Preset zu verwenden. Weiterhin habe ich ein Reglerupdate durchgeführt umd die Timings von 15° auf 5° zurück genommen. Ich werde heute Abend wieder testen und berichten. Auch werde ich versuchen ob der Effekt ohne gov.(elf) immer noch auftritt.
                    VG Christian
                    ALZRC 380
                    Spektrum DX9
                    • Thomas Geisel
                      • 04.04.2014
                      • 870
                      Ich nutze den Govenor elf und 15° Timing. Wieviel Flüge hast du schon gemacht ? Oft brauchts ein paar Flüge zum Einlaufen.
                      Die Metallhülse auf der Schubstangevom Servo zum Heck hast du montiert ?
                      • Boxxxer64354
                        • 30.07.2012
                        • 506
                        • Ober Ramstadt
                        #4451
                        Failsafe funktioniert einwandfrei!
                        • nerd400
                          • 29.12.2017
                          • 21
                          • Leipzig
                          #4452
                          Grüße,
                          Ich bin 14 Akkus bisher geflogen. Alles Einstellflüge mit ein wenig Runflug und der ein oder anderen Rolle. Die Schiebehülse habe ich montiert. Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Kugelpfannen recht straff sind. Ich bin aber der Meinung das diese so straff sein sollen. Die Timming habe ich nur zum testen verringert. Ich denke da wird sich keine relevante ßnderung einstellen. Ich gehe nachher testen. Ich werde berichten.
                          VG Christian
                          ALZRC 380
                          Spektrum DX9
                          • nerd400
                            • 29.12.2017
                            • 21
                            • Leipzig
                            #4453
                            Grüße,
                            Ich war testen. Mit default werten im spirit und timings bei 5°. 65% kreisel im Spirit. Ein pendeln war immer noch sichtbar. Aber es war wieder langsamer und nicht permanent. Es war aber auch etwas windig. Dann habe ich den gov.(elf) deaktiviert und heli ohne gov eingestellt. Der heli hob nochmal ab und bei ca. 50cm fing er wie wild an zu rotieren. TH gezogen und sehr unsanft abgesetzt. Was.genau der Grund war weiß ich noch nicht. Der Regler war nicht schuld. Heli ist sauber und ordentlich hoch gedreht. Ich habe irgendwie den Heckservo in Verdacht. Das Servokreuz ist komisch abgerissen. Wie als hätte er viel zu weit gedreht. Aber das ist alles Spekulation. Jetzt muss ich erstmal einige E Teile bestellen.
                            Ich werde berichten.....
                            ALZRC 380
                            Spektrum DX9
                            • Boxxxer64354
                              • 30.07.2012
                              • 506
                              • Ober Ramstadt
                              #4454
                              Erstmal Danke an Alle hier! War heute zum erstem mal mit dem Spirit fliegen! WoW kein vergleich zu dem im Blade 230 verbauften FBL.
                              Da dies alles Neuland für mich ist habe ich alles auf standart einstellungen gelassen und da ist noch veränderungspotenzial. Doch bevor ich blind an den Knöpfen drehe frage ich lieber nochmal hier nach.
                              Ich habe Gyro auf Kanal 5 und je nach Flumodi Normal,IDL1 und Idl2 Werte von +100, 0, -100.
                              Im Normal Modei habe ich Leichtes Heck wackeln, Idl1 ist soweit ok denke ich bis jetzt und auf Idl2 fängt er direkt sich an zu drehen.
                              Ist es Ratsam einen festen Wert für alle Flugphasen zu ermitteln oder wie macht man das? Oder hat das gar nichts mit dem Heckwackeln zu tun und ich muss was anderes verändern?
                              Hoffe es ist ok wenn ich hier frage, es ist alles neu für mich.
                              Grüße Martin
                              • Thomas Geisel
                                • 04.04.2014
                                • 870
                                So ganz versteh ich das nicht . Normalerweise hast du auf Normal , Idle 1 und Idle 2 unterschiedliche Gasgeraden aber die Gyrowerte auf Kanal 5 unterscheiden sich nicht.
                                Ich habe bei meinem TRex700l V2 und DX6 Sepktrum Sender 3 Gasgeraden 64% , 66% und 68%,
                                das sind Drehzahlen zwischen 1700 und 1800 U/min .Regler auf Einstellung Govenor elf.
                                Und Gyro auf Kanal 5 immer auf 62%
